Ha a relét a PIC -en kívül a foto diódának is kapcsolni kell akkor a PIC valamelyik bemenetére kell kötni és a PIC -ben a programot a megfelelő módon át kell írni.
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2018
" nem működik.." Mérni nem kellene valamit? Nem azért nem működik, mert nem érted. De miért is működne, ha a Fet-ed P csatornás, miközben N kellene..
![]() Egyébként pedig nagyon egyszerű a működése. Ha a tranyó kapcsol be, az húzza meg a relét. Ha a Fet, akkor pedig az húzza meg a relét. (Ezt hívják huzalozott VAGY kapunak, csak épp negetív logikájú. Tehát akkor aktív, mikor alacsony a szint. A bázis és Gate felől nézve pedig egy NOR kapu ez.) A Fet pedig akkor "kapcsol be", mikor a Gate feszültsége magasabb, mint a G-S küszöbfeszültség. Tehát az ismeretlen fotodiódával azt kell elérni, hogy világosban a G-S feszültség a küszöb alatt legyen. Ezt pedig az R1 értékének helyes megválasztásával lehet elérni. A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2018
A működését gondoltam, csak nem működött.
Van itthon több fet, úgy emlékeztem hogy ez N. Az eszembe se jutott hogy e miatt nem megy. Most már jó. Köszi.
Jó, viszont aza probláma vele, akármilyen nagy ellenállást használok, nem tudom elérni azt, hogy teljes sötétben kapcsoljon..
Akkor használj fotoellenállást, vagy ismert fotodiódát. A teljes sötétben kapcsolás, egyébként is "vékony jég".
Próbáltam 10K fotoellenállást, ugyanez a gond.
Dani! Nem mérsz semmit? Mérd meg hogy a fotoellenállásnak mekkora az ellenállása amikor "sötét van". És kb. akkora ellenállás kell a fotoellenállás fölé. Persze ha a GS küszöbfeszültség pld. 2,5V. De azt is megmérheted, ha van egy potid, amit a GND és 5V közé kötöd, a csúszkát meg a Gate-re. Ha állítod a potit, megnézed hol húz meg a relé. Abból és a CDS sötét ellenállásából kiszámítható, mekkora kell felülre.
Segítségre lenne szükségem! Adott egy Li-ion akku, amiről egy led megy áramgenerátorral. Ezt szeretném megcsinálni alkonykapcsolósra. Az áramgenerátor miatt nem tudom, hogy melyik kapcsolást építsem meg. Köszi előre is!
Hello! "egy led megy áramgenerátorral"
És a szerencsétlen válaszadó hogy fog javaslatot tenni, ha nem tudja milyen az áramgenerátorod? ![]()
Sziasztok.Ebben a kapcsolasban hogyan lehetne növelni a LED fényerejét.Nekem 3.6v-os akkurol megy
Hello! Először is mérni kellene a feszültségeket, amikor világít. Az aksin, a tranyó kollektor-emitterén, a Led-en, és a bázis-ellenálláson, R2 ellenálláson. Abból lehetne tájékozódni. Valamint ismerni a Led paramétereit. (Nyitófeszültségét és áramát.)
A led nyitófeszultsége 2.85v.A leden mukodes közbe csak 2.6v-ot mertem az aksin meg megvolt a 3.6.
Mérd meg az 1 ohmon eső feszültséget is, úgy lesz teljes a kép.. abból lehet kiszámolni az átfolyó áramot.
A tranzisztor nem tud teljesen kinyitni sötétben, az a gond. Próbáld meg teljesen "sötétre csomagolni" a cellát, úgy mit mérsz és látsz... A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2019
Lemértem újra.Aksin van 4.11v,tranzisztor kollektor-emmiteren van 1.42,LED en van 2.64 es az r2 pedig 44.6mv.A led nyitófeszültsége 2.85v es teljesítménye 1w
Mérd meg az r1 ellenállás és a solar panel közös pontján a feszültséget teljes sötétben.
Elképzelhető, hogy a panel belső ellenállása igen sok abban az állapotban ( vagy még úgy is sok a feszültsége ) és a tranzisztor csak 100-200 uA-nyi bázisáramot kap a gnd felől ( lásd Ic=44 mA csak ). Esetleg r1-et csökkentsd 1k5-2k2-re. A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2019
Lemertem letakarva a szolar feszultseget es 2v van rajta.Szerintem azzal lesz a gubanc.De sötetben hogy lehet rajta feszültség?
Úgy látszik, valami kis fény még bejut.
Vedd le a solar panelt, csomagold be még jobban és úgy mérjél rá. A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2019
Ha leveszem a kapcsolasrol a szolar panelt a helyén 3.5v jelenik meg.
A helyén vagy a szoláron? Nem mindegy...én a csupasz szolárt kérdeztem.. a lógó ellenálláson persze megjelenik az Uakku-Ube fesz.
Az az érzésem, hogy a szolár maradhat töltőnek, a tranyót pedig külön kell kapcsoltatnod egy sötétre kapcsoló kis elektronikával, ami teljesen kinyitja a BD-t. Persze figyelned kell, hogy max akkufesznél legyen áramkorlát 0.3 amperre kb., az adatlapot nézd át. A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2019
A helyén.Ha leveszem a szolart es letakarom magaba merem akkor 0v van rajta
Ezek szerint nem húzza le gnd-re az R1 bal felét rendesen.. vagy cseréld az R1-et, ahogy már írtam, vagy külön elektronika, mint az előbb írtam..
Távolítsd el a solárt. Annyit megpróbálhatsz óvatosan, hogy az r1-et gnd-re kötöd és lassan csökkented a 4k7-ről 1k5-ig. Közben méred az áramot a megengedettig, ami sacc 0.3 amper - de az adatlapot nézd meg, abban az állapotban Uf mennyi ( 2.9-3... V ) és az ( Uf*I ) 1 W-nál ne legyen több semmi esetre sem.
Gondolom, hűtve van rendesen a led. Itt mérheted, a tranyó mennyire nyit ki ( Uce ), Ur2, Uled... A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2019
Kicseréltem az r1-et 1.5k-ra az r2-n felment 75mv-ra a feszultség valamivel erösebben vilagit a led de nem sokkal.
Ez már 1.5x nagyobb áram.. de még messze van a maxtól.. adatlap mit ír?
Azt is megnézhetnéd, egy külön tápról, áramkorláttal felmennél pl. 200 mA-ig, milyen fényerőváltozást tapasztalsz - egyáltalán érdemes-e annyira meghajtani. A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2019
Maxon nem akarom járatni.Max olyan 100-150ma-en ledet.Viszonyítani tudom mihez mer van egy zseblámpám ugyanilyen leddel es sokkal erösebben vilagit es az csak 100ma-en megy.
Akkor le kell menned r1 esetében sacc 1k...820 ohmig és kb. jó lesz.
Hello! Én a következőt javasolnám..
A BD140-nek ebben a tartományban kb. 100 körül van a bétája. Tehát ahhoz hogy 100..150mA kollektorárama folyjon 1..1,5mA bázisáramra van szüksége. Ehhez 3V környékén 1,5..2,2kohm bázis-ellenállásra van szüksége. Látható, hogy a napelemnek ennél nagyob az ellenállása, mert nem folyik kellő bázisáram. Darlington tranyó lenne a célszerű, csak annak meg magas a kollektor-emitter maradék feszültsége. Így marad az emitterkövető használata. Ekkor már a meghajtó tranyónak elég a "csepp" bázisáram is. (Lehetne még alkalmazni PMOS Fet tranyót is pld. BS250-et. A BC557 helyett lehet bármi, csak PNP legyen.)
Rajzodat holnap megcsinalom es kiprobalom köszi.Talán még bc557-em is van ithon
Helló
CN5611-es led meghajtó van benne, kb 20mA áramerősségre állítva.
Hello! Érdekes, mert a CN5611-et 30mA-től ajánlja az adatlap. Elvileg több módon is megoldható, pld. az 5-ös ábra szerint, ahol ugyan PWM vezérlés lenne. De ha a Fet-et bekapcsoljuk, akkor 0% a PWM. De nem túl szimpatikus, mert az Iset árama kikapcsolt állapotban is fennáll. Ha tényleg csak 20mA a beállított áram, akkor célszerűbb az egész áramgenerátor tápját "kapcsolni" a Fet-el. Így kikapcsolt állapotban maximum 4uA áramfogyasztás van. Természetesen nem "kapcsolni fog", hanem leszabályozni, de gondolom egy Led és 20mA esetén ez nem oly nagy tragédia.
