Köszönöm szépen ! Ahogy megjön a cucc belevágok !
Sikert kívánok hozzá!
Elkészült az alábbi kapcsolás AL1000 fazékvasra.
Hoztak hozzám javításra egy gyöngyszemet. Így néz ki belülről ![]()
Mi történt ezzel? Villám csapta? Nagyon csernobiliül néz ki a belseje ![]()
Nem tudom. Állítólag kölcsön adták és így került vissza.
Javítottam már ilyet, vissza is rajzoltam...
Ma szétszedtem, biztos a betáp oldalon kapott valamit, de az jó nagy volt
Megpróbálok a rajz alapján egy másik vezérlést készíteni hozzá, hátha elindul. A rajzodon az alsó vonal, aminek nincs vége, az nem csatlakozik sehová?
Régen volt, most ránézve nem, nem kell sehová kötni, egyszerűen előre húztam a vonalat...
Erre tippeltem, csak gondoltam megkérdem
Üdvözlet! Kapcsolási rajzot keresek Vetis25-höz. A kimeneti rész törött és hiányos lett ló rúgás következtében. A kimeneten lévő ellenállás értéke, glimm típusa és darabszáma a szikraközzel párhuzamosan és a szikraköz nagysága alakja érdekelne.( egyik fél szikraköz maradt meg "Z" alakú a földelés oldalon)
A fazékvasmag lemaradt: panelből való kibontás és tekercselés elött.
Kezembe került egy nem igazán gyári villanypásztor. A tulaj szerint kb fél évet működött. Egy kert volt vele körbe véve,hogy a kutyák ne tudjanak bemenni, kb 300-350m vezetékkel. Szerintetek tényleg tudhatja a ráírt 1 J-t, vagy mi alapján határozták meg ezt az értéket? A neten fellelhető leírása legalábbis ennyit említ, plusz 1500-2000m vezeték hosszt.
Szerintem az 1500-2000 méteren nagyon leesik a magyfesz.
A képek alapján nem hinném, hogy 1 joule energiát tudna előállítani. Nem látok ott kondit olyat ami a tárolt energiát biztosítaná. Ha jól látom 1 lépcsős kapcsolás, de minek 2 drb. IC ? 555-ösek?
Én úgy látom hogy lépcsős kapcsolás épp azért ,hogy "csomag" szikrákat állít elő.
Valami ilyesmi lenne. https://www.pocketmagic.net/electric-fence-20kv/
Igen - sok kis szikra másodpercenként, poti állásától függően.
"Erőssége" pedig a monostabil idő szélességétől is függ, meddig szalad fel a primer amper a "megszakítás" pillanatáig.
Pont így működik, csak nincs benne poti, ellenállással be van állítva a szikra idő.
Szerintem is. Viszont utána néztem a neten, "elég jó " áron adják.
Jó esetben 0,5 J, de még annyi sem. A Joule érték a benne lévő kapacitás, és a feltöltött feszültség függvénye. ( 1 joule = 1*Ws Vagy egyszerűbben: 1 Joule=1 Volt * 1 Amper * 1 szekundum ) Vagyis 1 joule 1 watt teljesítménnyel 1 szekundumig végzet munka. De ez még csak a TÁROLT energia. Az hogy mennyi jut ki a kerítésre az pedig a nagyfesz trafó anyagától, típusától, és a primer/szekunder huzal átmérőtől függ. Ahhoz hogy 1 Joule a kerítésen legyen, a trafónak - veszteség nélkül- legalább 20 mA-es áramot kell a kerítésen produkálni. Na ezt ez a trafó nem tudja, de még a nyitott lemezmagos trafók sem. Nem mellesleg az "ütési energia", vagyis az kerítésen levő munka végzés függ az impulzus szélességétől is. Ami nem keverendő össze az impulzusok gyakoriságával. Maga a tűimpulzus amit a tirisztor produkál, annak kell relatíve szélesnek lennie, de inkább laposnak . Ezzel a trafóval,ha fél Joule kijut a kerítésre, az maga a gyönyör
![]() 1 Joule energia csak zárt magos trafóval juthat ki, minden más csak kacsa.
Ezt a kapcsolást medvék ellen javasolják, olvastam egy oldalon. Kicsit nevetséges.
Szia nálam is van 1 ilyen vacak javításra hozták de semmi baja csak gyenge.
A benne lévő simson trafó röhej.
Az összeszerelése (lapátolása) is ugyanolyan mint amit Remci feltett. És az megfelel mindenféle CE szabványnak ami a borításon látható?
Szerintem a szabványhoz köze sincs
A külsejéről is tettem képet |
