Fórum » 2 pc 1 monitor!
Témaindító: asprey, idő: Dec 23, 2005
Lapozás: OK   2 / 2
(#) mrex hozzászólása Okt 11, 2019 /
Tisztelt fórumtársak!
A problémám a következő.
Adott 2 asztali számítógép, mindkettőben 2 monitoros videókártya működik.
Az egyik gépen hdmi csatlakozók vannak a másik gépben display portok.
Mindkét gépet kell szimultán használnom, azonban helyhiány miatt nem fér el a 2x2 monitor.
Egy olyan átkapcsolót kellene fejleszteni, ami átkapcsolná a monitorokat a 2 gép között.
Nem kell túlbonyolítani nem szükséges mikrokontroller. Lehet akár elektromechanikus, relés, de ha nincs egyszerűbb, akkor akár mikrovezérlős is mindegy. Hangot nem kell kapcsolni csak a videókártya kimeneteit. Létezik hasonló, KVM switch néven, csak nem tud 2 monitort váltani a 2x2 kimenet között. A szakértő olyan választ küldött kérdésemre hogy ilyen hardwereszköz nem létezik, a kereskedelemben sem elfogadható, sem horror áron.
Kérem Proli007-et találja ki nekem a megoldást.
Tisztelettel Hencz László
(#) Bakman válasza mrex hozzászólására (») Okt 11, 2019 /
Két db. KVM switch?
(#) mrex válasza Bakman hozzászólására (») Okt 11, 2019 /
Igen erre én is gondoltam csak félrevezető volt a szakember válasza. Valószínű ő csak a kereskedelemben kapható eszközöket ismeri és soha nem épített semmit. Nyilván engem nem érdekel hogy két egységen kell 2x megnyomni a gombot de ezt ő nem tudta.
(#) bbb válasza mrex hozzászólására (») Okt 11, 2019 / 2
„Kérem Proli007-et találja ki nekem a megoldást.”
Ne ötleteljetek feleslegesen, mrex megmondta ki válaszoljon neki!
(#) mrex válasza bbb hozzászólására (») Okt 11, 2019 /
Dehogy csak proli007 a legtiszteltebb fórumtársak közé tartozik, és ha ő foglalkozna az üggyel, abból biztos lenne valami
KVM switchIlyen a switch.
(#) Inhouse válasza mrex hozzászólására (») Okt 11, 2019 /
Ha az egyiket nem használod komoly grafikai munkára, szórakozásra, akkor a másik legyen a monitoros gép és a kisebbikre telepíts egy VNC-t.
(#) xxxyyy válasza mrex hozzászólására (») Okt 12, 2019 / 1
Tipp1:
Amennyiben tényleg nem zavar, hogy több gombot kell megnyomni, akkor az input select gomb a monitorokon.
Persze ezt csak abban az esetben javaslom, ha nem kell 5 percenként váltanod a gépek között. Bár nem túl gyakori, de lehet kapni D-SUB/HDMI/DP bemenetű monitort. Az USB-s egér és billentyűzet átkapcsolására tökéletes lehet egy Aten CS22U KVM switch.
Tipp2:
2db DP>HDMI átalakítót bedugsz a DP kimenetekre és utána bekötsz 2db HDMI KVM switch-et. Monitornak megfelel bármilyen HDMI-s monitor.
Amennyiben FHD-nál nagyobb felbontást használsz, gond lehet az eszközbeszerzés.
(#) FAZ1 válasza xxxyyy hozzászólására (») Okt 12, 2019 /
Nekem a telken pl. úgy működik számtógépem monitora. (NEC Multisync LCD1770NX-BK-2)
Ennek a monitornak ugyanis kétféle video bemenete van, így a számítógép be jele a HDI csatlakozót, míg a DVD lejátszó a D-SUB gyári bemenetet használhatja.
Aztán - ha funkciót akarok váltani, a monitor megfelelő kezelőgombjával ki tudom jelölni az éppen kellő bemeneti jelforrást.
(persze erősen oda kell figyelni a felbontás-minőség beállítására, mert a számítógépben levő videokártya sokkal többet tud, mint a DVD lejátszóban az annak megfelelő kimenő ...)
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2019
(#) mrex válasza Inhouse hozzászólására (») Okt 12, 2019 /
Sajnos nem ilyen egyszerü a helyzet. Beteg vagyok. legalább egy évig hazulról dolgozom távmunkában. Gépész tervező vagyok. Az egyik gép a céges gép saját hálózattal jogtiszta szoftverekkel nagy értékben(több millió) de korlátozott felhasználói jogosultságokkal komoly it háttérrel. Még pendrivot sem lehet használni, nemhogy privát célú dolgokat. Ezért a saját gépemen igaz jogtiszta a windows, de godolom a többi olyan mint másnál. Tehát csak az átkapcsoló marad, mert nincs elég hely.
(#) kaqkk válasza mrex hozzászólására (») Okt 12, 2019 /
KVM switch et keress , ha csak HDMI -set találsz akkor HDMI display port átalakítót lehet közé dugni . Ha a szoftveres megoldás is érdekel akkor elég lehet a team viewer is
(#) mrex válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 12, 2019 /
Hiszen irtam, hogy már megrendeltem a kvm switcheket. Csak azt hittem lesz olcsóbb megoldás. Szoftweresen el nem tudom képzelni hogy jön ide a teamwiever? 2gép videojelét kell 2 monitor között vàltani.Ez lett volna az egyszerű feladat. A megoldások között volt aki új monitorok beszerzését javasolta de minek a 2 fullhd monitor megvan.igazából az is megfelelne ha egy db 2 tárcsás annyi érintkezős Jacksley kapcsolót meforrasztana nekem valaki és beletenné egy dobozba amit én jó pénzért megvettem volna.
Nem kell ide sokat gondolni semmi speciális chip semmi csak ahàny ér van a monitorkàbelben annyi èrinkezős 2 csatornàs vagy logikàt megvalósító kapcsolo. Nem kell menet közben gépet váltani kikapcsolt állapotban is ki lehet választanimelyik gépen dolgozom. Nem tudom egyszerűbben megfogalmazni mint a pdf huzalozási vázlatban azt lerajzoltam
Ha nem telepíthetsz semmit akkor a teamwiever tényleg nem jó , megpróbálhatod a távoli asztali kapcsolat -ot (maximum ha nincs rendszergazdai jogod, szólsz a rendszergazdának)
(#) sargarigo válasza mrex hozzászólására (») Okt 12, 2019 /
Az a baj a mechanikus átkapcsolóval, hogy a monitorok már elég nagy frekvencián fogadják a képjelet. A már említett full hd pl messze túl van a 80-as évek 640x480-as felbontásán. Ezek az eszközök nincsenek megfelelően árnyékolva, így erősen romlik a kép minősége. Egyszerűen azért, mert a forrasztások között és az árnyékolatlan vezetékeken is antennaként sugározza az éterbe a jelet, meg veszi is amit nem kellene.
Mutatok példát: Bővebben: Link
Ha magad akarod megcsinál(tat)ni, akkor ugyanez a helyzet.
(#) mrex válasza sargarigo hozzászólására (») Okt 12, 2019 /
Köszönöm értem. Marad a 2 switch.
Következő: »»   2 / 2
