"A másik, hogy nincs védővezető, pedig a lámpahelyekhez is el kell vezetni." Anno ez nem volt kötelező. A megoldás a mai napig is: kettős szigetelésű lámpatest.
Igazad van, bár megkaptam a választ igy is
![]() Egyrészt arra voltam kíváncsi, hogy vedőföldre mindenképp szükség van-e? A későbbi hozzászólásban irták, hogy nem, ha kettősszigetelt a lámpa. Másrészt a tüske valóban megsértette, és mind a két vezetéket! Azért írtam, hogy panellakas, mert ha általános, hogy oldalról jön be a vezeték, akkor gyakori eset lehet a vezeték sérülése. Csak azért kukkantottam bele, mert kilazult a kapcsoló, és ha már úgyis lepattintottam, akkor miért ne. Mindenesetre köszönöm a válaszokat! Igyekezni fogok rendesen feltenni a kérdést!
Nem tudom, hogy szabályozva van-e, de a csőnek be kell érnie a dobozba. A megsértett vezetéket szigeteld le, vagy cseréld ki. A szürkén mintha szikevágást láttam volna, ahol a kapcsolóba megy, szóval áram alatt ne nagyon fogdoss ott semmit.
Az lenne a kérdésem, hogy az elműnél milyen indokkal érdemes bejelenteni, hogy rendszeresen az esti órákban a fázisfeszültségek szétcsúsznak? Most épp 205/230/252V Gondolom túl sok ingatlan van L1-re kötve az utában. Szabványok, tűrések ide vagy oda, olyan indok kellene, amivel nem elzavarnak, hogy biztosan nem hitelesitett a multiméter...
Azt az előbb elfelejtettem írni, hogy ezek a mérések az óránál történtek, és a mi fogyasztásunktól teljesen függetlenek, lekapcsolt kismegszakitókkal is ezek mérhetők.
Hiteles műszerrel, jegyzőkönyvvel.
213 V -248 V között kell lennie, ha ettől eltér panasszal élhetsz.
A baj az, hogy este 7-8 utan van ez, minden nap. Nem fog gondolom az elmű direkt este 7-8 körül kijönni megmérni. Tehát jelen helyzetben akkor fizetnem kell egy villanyszerelőnek, hogy hiteles műszerrel megmérje, hogy egyáltalán bejelenthessem a hibát? Amire természetesen majd napközben megnézik, és nincs is semmi probléma...
Nem kell hiteles műszer, regisztrált szerelő (a Te költségedre). Jelentsd be minden nap (e-mail, telefon), amikor észleled! Egy idő után megunják és feltesznek egy saját regisztrálós mérőt (kb. 1 hétre) az oszlopra, majd elismerik, hogy igazad van.
Sajnos ez minden ügyintézéssel így van. Vagy utánajársz a saját költségedre, vagy együtt élsz a problémával. A hitelességhez elég a regisztrált szerelő, a te saját mérésedet nem fogadják el. Sajnos ez van.
A szomszédomhoz kb. egy hónapja kijött az elmű este 7-re. Onnan tudom, hogy átcsöngetett, tőlem is kérdezte, hogy van-e problémám és mondta, hogy várja őket. Nem készült semmivel, csak fölhívta őket, amikor tapasztalta a problémát.
(Az más kérdés, hogy nála a bejövő vezetéket kellett cserélni végül, mert "ránőtt" a fája. Ott is "mászkáltak" a fázisfeszültségek, volt amikor jó volt.) Tehát fizikailag lehetséges, hogy kimennek megnézni este 7-re is. ![]()
Reggel és napközben teljesen rendben van, szinte a nevlegestől alig tér el pár volttal.
Nem megunják, hanem felfedezik az ismétlődésben a törvényszerűséget.
Ennél kulturáltabb megoldás lenne, ha Klausz18 írna egy levelet, ami a műszakihoz kerül. Így mindegyik bejelentés külön volt kezelve, míg egyszer valaki rá nem jött az ismétlődésre, és átutalta a problémát ugyanannak a területfelelősnek, akihez a levél érkezett volna. Ez teljesen felesleges gyakorlatoztatása a második műszakosnak.
Érdekes. Még azt megtehetnéd, hogy mérsz az egyik szomszédos ingatlannál, ha vagy olyan viszonyban velük. Mármint este, mikor nálad megbomlik az egyensúly.
A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2019
Villanyóránál mérve, 0 fogyasztással is (kismegazakítók le) ugyan ez a helyzet. Mi fogyasztásunktól teljesen független.
Volt hasonló problémám: 2 fázis van bekötve, az egyik fázis feszültsége 190V-ra esett, a másik rendben volt. Telefonáltam, elmondtam mi a gond, azt mondták utánanéznek. Néhány órán belül, megszűnt a hiba.
E-On-os vagy?
Üdv !
Nálam e-on területen eltört pár éve egy oszlop, kicserélték kb. 1 méterrel arrébb tették toldották a méterlen fővezetéket . Pár menetet hajtottak a fázisvezetőből sodronyra, nem érintkezett rendesen csak 190 voltot lehetett mérni . Ügyfél szolgálatnál 1 telefonnal el lehetett intézni 1 órán belül megcsinálták 1 db. ensto felrakásával.
Sziasztok! Lenne egy kérdésem. Adott egy helység és sz*rakszik a mennyezeti lámpa. A fali kapcsoló csak az adott lámpát működteti. Egy fázis és egy nulla. Kontaktra gyanakszom.....a kérdésem hogy ezt úgy megmahinálhatom hogy nem kapcsolom le a kismegszakítót mert akkor nem látok és a másik helység fénye elegendő lenne hogy megnézzem... lehet hogy viccesen hangzik de nincs lámpám amivel világítani tudnék de már nagyon idegesít! Multiméterem van azzal tudom ellenőrizni hogy lekapcsolt állapotban van e benne áram. Tehát tudok úgy szerelni hogy ne rázzon meg?
A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2019
Moderátor által szerkesztve
Nappal próbáld, amikor süt a nap, és akkor lekapcsolhatod, vagy mobiltelefon led lámpa, fejlámpa.
Azért én egy ezer forintos fejlámpán nem spórolnék, ha az életem a tét. De én maradi vagyok.
Szia! Az a probléma, hogy ha esetleg nem a fázis van megszakítva a kapcsolónál akkor NE szerelj a lámpánál semmit. Talán a fázisceruza adna támpontot, hogy lekapcsolódott e a fázis a lámpafoglalatban. A foglalatban lévő érintkezők, abban is a fenék érintkező szokott elnyomódni és hozzá nem érni a lámpa kivezetéséhez. Ha túl nagy a forrasztási "gombóc" a lámpa fenék érintkezőjén az pedig nem engedi hozzáérni az oldalérintkezőhöz a menetes rész fém részét. Vagy közelebb kell hajlítgatni a foglalat érintkezőit a foglalatban vagy a lámpa alsó forrpontján ellenőrizni a felesleges ónt. Van telefonod azzal tudsz világítani.
Tehát akkor nappal?! Jo de annyit még hogy ha multival nincs benne fesz. Akkor a nullában se lesz meg a fázisban se?
Mindenféleképpen kapcsold le a kismegszakítót, úgy ne szereld, hogy nincs lekapcsolva!!!!
Jo persze! Köszi a válaszokat! De mégy annyit ha kapcsoló a fázist szakítja meg a nullába megy áram???
A lámpa felkapcsolt helyzetében igen ! lekapcsolva megfogható --ha fázis ceruza/próbalámoával ellenőrizted !
Szerintem a saját biztonságod érdekében nem kellene neked villanyt szerelned... Kérj meg valakit, aki ért hozzá.
A 60 as évekig a Nullában volt a kapcsoló helye ! Ilyenkor az óra alatti kismegszakitő is a Nullában van ! Kikapcsolva ---jól ráz ! |
