Ja, igazad van, köszi.
Meho: Ami a házba bejön az 1db szigetelt fázis, a PEN meg maga a sodrony. Az oszlopokon nem látom rendesen hogy szigetelt-e vagy sem. Trafót viszont nem láttam vagy 1.5km-re sem.
A hűtők, fagyasztok még a 201-205V al vigan elvannak . Persze jobb a" minél magasabb"feszültség. Ha a 200V alá esik ott már érződik a magasabb inditóáram ,hosszabb bekapcsolás idő, nagyobb melegedés. Ha egészen új hűtőd fagyasztód van --inverteres---az még a 180V-al is meg lessz . De ha nincs más lehetőséged , erre a régi bevett módszer; Megfelelő trafó . 220/24V és a 24V tekercsét "sorbakötöd a hálózattal"--- emelje a feszt A trafó kb 3X akkora teljesitményű mint amit rákötsz..
Üdv! Az ötleted életképes. Gyakran használtam a békeidőben, amikor a TV-ken már összement a kép, a lápák narancssárga fényt adtak. Azért nagyon ajánlatos a túlfeszültség védelem, hogy nehogy 260 V vigyorogjon a kimeneten.
Bocs a késői reakcióért, de a melóm miatt ritkán jutok netközeli géphez ![]() Az ötlet egész jól hangzik, erre még nem is gondoltam. Azt hogy érted hogy a trafó 3x nagyobb teljesítményű? Majd lemérem mekkora áramot vesz fel a fagyasztó, abból kiderül mekkora teljesítményű 230/24V trafót kell vennem. Amúgy kb. 2 éve vettük a fagyasztót szerintem még újnak számít de még nem néztem bele, inverteres-e vagy hogy hogy működik. Csak a tisztánlátás kedvéért még leírnám a gondolataimat hogy miért káros az "alacsony" feszültség a hűtőkre. A hűtőgépekben kompresszor van amit ugye egy villanymotor hajt. Ezért induktív fogyasztónak számít, vagyis a tekercseknek van egy bizonyos reaktanciájuk (a frekvencia függvényében) ami független a feszültségtől. Ezért ha alacsonyabb is a feszültség, akkor az induktív reaktancia értéke nem változik (hiszen a frekvencia állandó), ami azt eredményezi hogy nagyobb áram fog folyni a tekercseken, emiatt jobban melegszik a motorja. Ha túl alacsony a feszültség, akkor túl nagy áram folyik és le is éghet a motor? Jól gondolom, vagy valami más az oka? Epu2: köszi neked is. Mivel eléggé ingadozik a feszültség (terheléstől függetlenül) az is előfordulhat amit írtál. Majd összedobok valami elektronikát ami figyeli a túlfeszt, de azt hiszem lehet is kapni kalapsínre túlfeszvédelmet. Majd utána nézek, köszi.
A villanymotor azért kicsit bonyolultabb eset. Nemcsak reaktanciája van, van neki belső feszültsége is.
Az átfolyó áramot elsősorban a kapocsfeszültség, és a belső feszültség különbsége határozza meg, a motor impedanciáján. Mert hogy van neki ohmos ellenállása is, ami sokkal jelentősebb hatású, mint a reaktanciája. A terhelő nyomaték hatására csökken a fordulatszám, ezért csökken az indukált belső feszültség, nő a felvett áram, amitől viszont nő a gerjesztés, és ezzel a nyomaték. Így áll be az egyensúlyi állapot. Legalábbis, amíg a fordulatszám csökkenés át nem billenti a billenő nyomatékon. Ha átbillen, akkor viszont leáll a motor, a belső feszültség nullára csökken, és akkor van az, hogy az átfolyó áramot lényegében a motor impedanciája korlátozza, aminek a jelentős része a tekercs ohmos ellenállása. Ezért veszélyes dolog az aszinkron motor feszültség csökkentéssel történő fordulatszám szabályozása.
Eddig inverterest csak a "puccosabb" -digitális kijelzős -hűtő/fagyasztóban láttam. A sima hűtőben aszinkron motor van induláskor 10X áramfelvétellel !Hiszen gáznyomás ellen kell megindulnia! Aszinkron motort is lehet kapocsfeszültséggel szabályozni kb 200 V ig még 60-70% teljesitménnyel megy .Ezalatt már gázos ---megáll ! Na ekkor tud-na leégni,bár van rajta hőfokkapcsoló is. A mezei gép a 260V-t már nehezen viseli...jóval 120% feletti áramfelvétel. Hát kb ennyi ....
A szálkára nem borogatás kell.
Szerintem jobb döntés a megfelelő vezeték kiépítése legalább telken belül.
Köszönöm a választ, de nem teljesen értem. Hogy érted hogy belső feszültsége is van? Az indukált feszültségre gondolsz? Az impedancia nem a váltakozóáramon létrejövő ellenállás? Ebben az esetben az induktív reaktancia nem egyenlő az impedanciával?
Ha leáll a motor, akkor hogy érted hogy csak a tekercs Ohm-os ellenállása korlátozza az áramot? Akkor is megvan a frekvencia ha csak egy tekercsen folyik az áram a motorban. Az Ohm-os ellenállás inkább csak egyenáramon volna számottevő. Nem? Bár a reaktancia általában nagyobb mint az Ohm-os ellenállás.
Értem, köszi.
gyuszo : azt már megoldom, köszi.
A motor forgórészének is van mágneses tere (vagy a bele vezetett áram, vagy a az állórész által indukált áram miatt). A forgás miatt ez a tér feszültséget indukál (vissza) az állórészben.
Idézet: „A trafó kb 3X akkora teljesitményű mint amit rákötsz..” Ez így nem teljesen állja meg a helyét. ![]() A betoldott szekunder (24 V vagy más) bírja ki az indító áramot. No meg ez se: Idézet: „A sima hűtőben aszinkron motor van induláskor 10X áramfelvétellel !Hiszen gáznyomás ellen kell megindulnia!” Mikor a kompresszor újra indul, addigra a gáznyomás már "elillant". Lehútötte az elpárologtatót, a két oldal közötti nyomás kiegyenlítődött. Ha ez nem lenne elég, a nyomott oldalon szokott lenni egy kis gyűjtőkamra, alján kis lyukkal, amin a kompresszor által behordott olaj visszafolyik. Nem tudom, hogy oldják meg ezt az újabb hűtőknél, hiszen ez a lyuk hatásfok csökkenést okoz, mert olyant még nem szedtem szét. ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2019
Az impedancia a reaktancia (induktív ellenállás) és az ohmos ellenállás vektoros eredője. Ebből jön a cosφ, ami olyan 0,8 körül szokott lenni. Ebből látszik, hogy a motor reaktanciája nem túl nagy.
Ha cosφ=1, akkor csak ohmos ellenállás van.
2*0.75 és a 2*1.0 MT kábel mennyi áramot bír el 230V mellett?
Feszültségesésre kell méretezni. Egyáltalán nem mindegy, hogy 10km vagy 10cm kábelről beszélünk...
Maximum 6 A-es kismegszakítóval védjed le.
Ha jól tudom 1,5 mm2 alatt csak vezérlő szál lehet...
Igen, ezt tudom. Kb 30 méterről lenne szó.
Amúgy egyszerűen, csak a bemenő és a kimenő áramot figyeli a fázis és a nulla között. Ha a kettő között eltérés van lekapcsol, mert másfele is folyik áram. Ha a bemenő, és a kimenő ellenállás nem egyezik akkor egy figyelő ellenálláson feszültség jelenik meg és a relé leold.
2,5-ös kábel 16A-es kismegszakítóval a betápláláson. 10A ahonnan táplálni akarod a készülékeket. Ha többet akarsz akkor 4-6-10-es kábel 32A a betápláláson, 10-16-25-32A a kimenő oldal.
Idézet: „Ha a bemenő, és a kimenő ellenállás nem egyezik akkor egy figyelő ellenálláson feszültség jelenik meg és a relé leold.” A klasszikus áramvédő mágneses elven működik. Ha billen a mágneses egyensúly, a vasmag segédtekercsében feszültség keletkezik, attól húz a horgony. Biztos létezik elektronikus is, de arra nem szívesen bíznám az életem. ![]()
Én már láttam, sors fintora, mechanikusan széthullott....
Idézet: „mechanikusan széthullott....” Ezért nem lehetett felkapcsolni? Semmi probléma! Az emberi élet védelmét megoldotta! Probléma akkor van, ha nem kapcsol le, mikor kellene.
Szeretném megtudni mennyire veszélyes az a jelenség,hogy egy fém házba épített elektronika maximálisan szigetelve minden,mégis feszültsèget jelez a fázis ceruza ,nem ráz ,a Fi relé sem old le. A földelés persze nincs bekötve,porszívó vezetékkel van hálózatra kötve.(így kényelmes).Érintésre kialszik a fázis ceruza.Talán valamilyen "mágneses interferencia"??? Köszönöm előre is.
A szórt kapacitások és/vagy induktivitások miatt világít a fázisceruza, normális jelenség. Ilyen szempontból (is) a ceruza eléggé félrevezető "mérőezköz". Tudni kell a korlátait, különben ilyesztő eredményekre lehet jutni vele.
Van elég sok elektronikus FI relé is. a Komolyabbakkal semmi gond -a kikapcsolást egy relé végzi , minden sarkon megszakit.nechanikusan -ahogy a szabvány kéri.! 1 kép persze vannak kókány kinai? utánzatok is --de azt most hagyjuk Az uj irány az RCCB ezek nemcsak a FI relé , hanem az ivvérzékelést is tudják. sokkal több kezdődő hiba miatt le tudnak kapcsolni.2. kép S van a 3-k módszer ; A visszakapcsolós FI relé--telefonnal ,PLC vel stb irányitható. beállitható a fesz. csökkenés védelem is.-v a fáziskimaradás . 2-8X tud visszakapcsolni --külső parancsra.!3k kép Kismegszakitóhoz is van visszakapcsoló --Pl hűtő, tűziviz szivattyú stb célra.5 kép
Elképzelem, ahogy valaki az áramkörbe kerülve leoldja a Fi-relét, a visszakapcsoló pedig rákontráz.
Szép elképzelés! Ha az időket is megnéznéd? esetleg a külső parancsokat? A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2019
Nem kell aggódni, tudom miről van szó. Minden nap olyan helyen dolgozom, ahol legalább két ilyen visszakapcsoló van, ipari környezet, mobiltelefon bázisállomások. Az egyik a tápegységeké, a másik a klímához és/vagy szellőztetőhöz tartozik. A világításnak és dugaljaknak nincs ilyenük, csak Fi-reléjük. Szép nagy matricákkal van figyelmeztetve az ember, hogy visszakapcsoló van a rendszerben (a képen csak a kicsik láthatóak).
Ez tök jó, ipari környezetben. No de lakásban? Ráadásul távolról vezérelhetően? |
