Újabb fióktakarító projekt keretében ismét készül egy PCL86 SE.
Nem is tudsz! Ahhoz valamit fel kéne mutatni nem csak hegyi beszédet tartani.
Butaságot mondasz..
Egyféle ellenállás típussal nem tudsz jó hangú erősítőt csinálni azt garantálom. Bárki aki épített már erősítőt ezt megtapasztalhatta. Nagyon sok múlik az egyes pozíciók alkatrész minőségén, valamint hogy az alkatrészek összhangja mennyire fülbarát. Nemigen látsz olyan erősítőt, amiben minden pozícióban ugyanolyan kondenzátor van, nem véletlenül, mivel pl nincs univerzális kondenzátor, ami minden pozícióban hozza azt a hangminőséget, mint pl egy azonos értékű más gyártmányú. Korábban én is így álltam hozzá mint Te, de a kísérleteim azt igazolták, hogy bizony szükséges többféle ellenállás kondenzátor, vezeték, dióda miegymás használata, és ezeket nem elég találomra ide oda betenni, drasztikus változást tud hozni egy kis kísérletezés. Írásommal nem kötözködni akartam, csak azzal amit írsz félrevezeted azt akiben van hajlandóság kipróbálni egy két ellenállás kondenzátor típust.
Idézet: Te is. Mert akár össze is jöhet...A piactérre sok úton el lehet jutni. „Butaságot mondasz..”
Elkészült a második, ez már két csöves erősítőm "deszkamodelen" meglepően jó szól meg vagyok ezzel is elégedve. Ezuton megköszönöm "sutemenyx" segítségét.Bátran ajánlom minden kezdőnek.
Ezután jön a dobozolás.
![]() A kimenő trafó szekunder oldalát én nem hagynám lebegni. Az ECC83 másik fele sztereó másik oldalát fogja alkotni? Ha nem, akkor azok se lebegjenek bekötetlenül...
És éppen az a jó benne.
![]() Nálam csak addig volt a földre kötve amíg a PC-vel méregettem, de határozottan nem tett jót a hangjának.
Nézzed csak mit csinálok? Mindjárt én is lebegek. Csodákat fogok ettől várni és kenyér meghajtású tekercselővel kivitelezem. Szurkolj. Készülnek az új kimenőim.
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2019
Nagyon szép lesz, küldök Neked kenyeret, hogy legyen kraft a tekercselőgépben.
Igen, sztereóban szeretném majd, és az ECC83 másik fele is lesz használva, de előbb kell egy jó nyákot készítenem hozzá, mert ez így csak próba volt.
Igen, természetesen volt rajta egy hangláda, de az 5m-el arrébb volt.
Miért megy vissza a huzal a másik oldalra ?
Ha már huzal. Életemben nem tekertem még kimenőt ezért kérdeznék. Józan paraszti eszem azt súgná, hogy egy tekercs folytonos legyen. Értem ez alatt azt, hogy elkezdi az ember a primer alsó osztásával. Elindul a cséve bal oldaláról és halad jobbra. Lesz belőle mondjuk 3 sor, tehát ugyanúgy a jobb oldalon lesz a vége. Utána jön egy szekunder, majd a következő réteg primer.
Na ennek a következő réteg primernek úgy kellene indulni (szerintem), illetve ott kellene folytatódni ahol az alsó réteg abbamaradt, azaz nem a cséve bal szélén hanem a jobb szélén kellene kezdeni, és haladni a bal széle felé. Tehát a forgásirány marad, csak a tekercselési irány változik, jobbról balra. Ehhez képest láttam olyat ahol ez pont fordítva van, tehát hiába végeztek a jobb oldalon, a következő réteget ugyanúgy balról kezdték és nem jobbról. Mit nem értek? Vagy mitől lesz jobb rosszabb egyik vagy másik megoldás?
Sajnos sok kísérletezéssel lehet valami jót alkotni.
Azt értem, de akkor most melyik? Folytatólagos legyen, vagy minden osztás balról induljon (szerintem az eleve nem jó)? Mezei SE kimenőről van szó, semmi PP-hez szükséges egyéb kacifántosság.
A kapcsolási rajzon szereplő ECC83 cső 3 lába és a test közötti 560R ellenállással sorba kötöttem egy multit 200mA állásban, de csak 0,8mA mérek nem kevés ez, az adatlap szerint 8mA-nek kellene lennie ?
Közben megadtam magamnak a választ. Páros sorok kellenek egy rétegen belül, és akkor fel sem merül az említett probléma, hiszen minden réteg egy oldalon fog kezdődni és végződni is.
Nem, az éppen pont jó. Az adatlapon nem hiszem hogy lenne olyan érték hogy annak mennyinek kell lennie, inkább olyan van, hogy mennyi lehet maximum. Sorba meg ne köss vele semmit, eleve semmi szükség rá. Feszültséget mérsz az 560 ohmon, és a feszültség érték meg az ellenállás hányadosából (I=U/R) ki tudod számolni hogy mekkora áram folyik rajta.
Az enyémben a sztereó meghajtó fokozat (4db trióda) éppen 3mA-t eszik kb. ugyanakkora tápfeszből.
OKé, köszi nem akartam számolgatni, de legközelebb megteszem.
Az ECC83 cső 8mA-es katódáramnál kidurranhat. A normál üzemi árama kb. 1-1,2mA, persze munkapont-beállítástól függően.
Csöves RIAA+vonalerősítő, csöves stabil táppal:
Azonos minőségű ellenállások és kondenzátorok, ez utóbbiak mind MKP4 Wima, a tápkört leszámítva. Nagyszerűen szól, nem mérem máshoz, műszeresen mérve és fülre is kitűnő. ![]() Üdv!
Nehogy màsok is megtudjàk a nagy tekercselő titkot.
Egyirányú tekercselés. Ennyi. Az hogy mi lesz a végén, a fülem meghallja
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2019
Nyugi van, Attila majd elmondja, ha készen van vele. Eddig is beszámolt a tapasztalatairól.
