Fórum » 12 V-os feszültség stabilizátor
Témaindító: ceaser, idő: Feb 5, 2008
Lapozás: OK   18 / 19
(#) ferci válasza pucuka hozzászólására (») Dec 9, 2019 /
Nem totózok... autós cuccokról írt, azok a 14-et tudják. Ha arra állítja a hestore-s tápot ( sajnos ilyenem nincs ), max nem tud fölémenni, de nem is kell..
Téma zár részemről...
(#) proli007 válasza ferci hozzászólására (») Dec 9, 2019 /
Hello! Lehet, valamit nem vettetek észre.. "markolatfűtésem is" Nem lehet hogy valami bicikliről van szó?
(#) Bakman válasza eudoxia007 hozzászólására (») Dec 9, 2019 /
Mean Well SD-50A-12
Talán ezt keresed. 50.4W, Ube: 9.2-18V, Uki: 12VDC, Iki: 4.2A
(#) proba válasza ferci hozzászólására (») Dec 9, 2019 /
Az autórádiók 10V körül is működnek. Mi van ha nem 14V hanem 10V a cél?
(#) ferci válasza proli007 hozzászólására (») Dec 10, 2019 / 1
Itt már ki tudja, miről van szó... inkább a "szivargyújtós gyorstöltőre" koncentráltam, ami inkább kocsiban mehet.. - meg a 4...6 amper...
(#) ferci válasza proba hozzászólására (») Dec 10, 2019 / 1
Nem tudom, mire céloztál..
Az eredeti beírás:
2 féle készülék
Autórádiókról szó sincs.
(#) proba válasza ferci hozzászólására (») Dec 10, 2019 /
Némi elvonatkoztatással, ha valamit autóba gyártottak ( pl autórádió) , annak nem csak a 14V-ot hanem a 10V-ot is tudnia kellene. Amit ugye egyszerűbben elő lehet állítani 10-16V ból, mint a 12V-ot.
A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2019
Ne vonatkoztassál már... az egyik problémája pontosan ez:...van rajta érzékelő amint pl alapjáraton a terhelésre 11.5 volt vagy az alá esik a feszültség kikapcsol..
Tehát felejtsd már el azt a 10 .. voltot, stb.
Maradjál a kérdező igényénél és nem kell karácsonyfázni, 20 felé..
(#) eudoxia007 hozzászólása Dec 10, 2019 /
Na szóval... leirom az igenyt mert itt mar mindenrol szo van
Motor. Feszultseg ingadozik. 11.5 es 14.5 volt kozott. ( igen a markolatfutes "inteligens 11.5 voltnal lekapcsol aztan meg vissza ha 11.5 volt felett van ismet a feszultseg )
Mire van szuksegem ? Stabil 12 - 12.5 voltra es 4 Amperra kimeneti oldalon.
Koszonom
(#) Bakman válasza eudoxia007 hozzászólására (») Dec 11, 2019 /
(#) eudoxia007 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 11, 2019 /
Koszonom ez is egy lehetseges megoldas lesz.
Gyujtom az opciokat mert helybol nincs tul sok es ez bazinagynak tunik
(#) Petii39 hozzászólása Dec 15, 2019 /
Egy olyan kérdésem lenne, hogy ugye a 78xx stabilizátorok (pl 7812 ami 12v-os) csak a bemeneti feszt tudják visszaadni?
Vagy ha a földpotenciált megnövelem egy zener diódával akkor akár több is lehet a kimeneten?
Itt egy kép (lehet csak én nem tudom értelmezni):
Válaszokat előre is köszi!
(#) Janszi válasza Petii39 hozzászólására (») Dec 15, 2019 / 1
Szia,a bemeneti feszből lejön az áteresztési veszteség,vagy drop,van lowdrop stab is,de lehet több a névleges 12v-os stab esetén 12v-nál,ha megemeled a földpotenciált a képek szerint.
Asszem így pontosabb.
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2019
(#) elektroncso válasza Petii39 hozzászólására (») Dec 15, 2019 / 1
A bemenetére kapcsolt feszültségnél több soha nem lesz a kimenetükön, a zénerrel csak a ráírt KIMENETI feszültséget tudod módosítani de csak akkor ha bemeneti ennél magasabb.
Sőt ha pontosak akarunk lenni akkor a bementi feszültség soha nem lesz a kimeneten, mert az IC-n mindenképp esik 1,25V körül (adatlap: drop out voltage).
(#) Tomi111 válasza Petii39 hozzászólására (») Dec 15, 2019 / 1
A kimeneten nem lehet több, mint a bemeneten. Ez feszültséget nem emel! Sőt az adatlap szerint a normál (nem low drop) típusnak minimum 2V-tal( de inkább 2,7V-ot szoktak mondani) több kell a bemenetén, mint a kimeneti feszültség. Tehát egy 7812-nek kb 14,7V-kell (minimum), hogy teljes terhelésén is tudja a 12V-ot.
Pl. autóban nem használhatsz 7812-t, mert még járó motornál sem nagyon van meg a minimális bemeneti feszültség, amit igényel.
(#) andrÁSZ hozzászólása Ápr 21, 2020 /
Hali. Érdekelne, hogy egy 12V-os stabkockát 28V DC-ről járatva, kisméretű hűtőbordára szerelve
, 600mA-al terhelve normális -e , hogy nagyon melegszik ?! 50C kb 10 perc alatt.
Köszönöm .
(#) proli007 válasza andrÁSZ hozzászólására (») Ápr 21, 2020 /
Hello! Még szép, hogy melegszik, 9,6W-tól. Hűtés nélkül még az 1W is sok neki.
Ekkora borda kell rá.
A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2020
(#) andrÁSZ válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 21, 2020 /
Szia. Sajnos ekkora helyem nincs,az adatlapja szerint 125C-ot bír.Van rajta hűtés de kb az 1/10-e mint amit ajánlottál.Szerinted nem fogja bírni??? Köszi.
A 125C° a kristályhőmérséklet belül. Ajánlom figyelmedbe ezt a cikket.
Elolvastam , KICSERÉLEM .Köszi,meggyőztél.
(#) szita1 hozzászólása Dec 28, 2021 /
Sziasztok, esetleg 2 csatornás fesz. stab kapcsolási rajza van valakinek? 7812 re? nem feltétel az hogy mind a két csatorna egyszerre menjen, lehet külön-külön is. Tehát legyen egy elsődleges, másodlagos csatorna. Természetesen ha az elsődleges kap áramot lekapcsol a másodlagos. Egy kínai helyzetfény és index ledhez szeretném.Köszönöm előre is a segítséget.
(#) pucuka válasza szita1 hozzászólására (») Dec 28, 2021 /
A 12 V-os stabilizátor nem lesz jó erre a feladatra. Egy gk -ban az akku feszültségének két szélső értéke 10,6 - 14,4 V. A 12 V stabilizátor 12 V alatt nem működik, 14,4 V -nál pedig túlterhelődik..
A feladatot logikai kapcsoló hálózattal lehet megoldani.
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2021
Moderátor által szerkesztve
(#) szita1 válasza pucuka hozzászólására (») Dec 28, 2021 /
Értem, köszönöm, viszont állóhelyzetben nincs szükség a működésre akkor lehet 12v alatt az akksi.Mit értesz logikai kapcs hálózat alatt? nem szeretném túlbonyolítani, ha lehetséges.
Nem ismerem a világító testjeidet. Először egy kapcsoló elemmel (megfelelő teljesítményű tranzisztorral, vagy FET -el) kapcsolnám, külön, külön. A kapcsoló tranzisztorok vezérlését kell megoldani, hogy mikor, melyik világítson. Ez nem túl bonyolult logikai hálózat megoldja egy vagy két további tranzisztorral.
Helyzet jelző vezetéken a piros, index vezetéken a sárga, gnd-testen. ezt szeretném 1 stabilizátorral megoldani, de ha bonyolult akkor 2-vel. most így generátor töltéskor nem működik rendesen.
(#) proli007 válasza szita1 hozzászólására (») Dec 28, 2021 /
Hello! Olyan ködösen fogalmazol. A "nem működik rendesen" mit is jelent? Vagy mit is vársz az áramkörtől? Mert akik valamit gépkocsiba gyártanak, azok tudják hogy ott mekkora a feszültség..
(#) szita1 válasza proli007 hozzászólására (») Dec 28, 2021 /
de nem kínában a nem műkődik rendesen = csak 4-5 led világít és ennyi, indexre nem reagál.
Ha nem működik, akkor mit akarsz stabilizálni, a működését?
Mert szerintem Te stabilizátorról beszélsz, Pucuka meg egy DRL logikáról, hogy irányjelző bekapcsoláskor aludjon el a helyzetjelző, majd vissza.
Szóval eleve egy fesz.stabra van szükségem hogy menjen, járó motornál, mivel a generátor 14,5V ot küld a vezetékekre.a második kérdés volt az, hogy 1 fesz,stabbal megoldható-e ami a helyzetjelzőnek másodlagosan az indexnek elsődlegesen kapcsolja a stabilizát feszültséget.
Ezt az elsődleges-másodlagos dolgot nem értem, de rajzoltam egy stabilizátort, amivel bármelyikre kapcsolsz + feszültséget (vagy akár mindkettőre) stabilizálja a Led-ekre jutót. Ennyit tudok segíteni..
Következő: »»   18 / 19
