Nem totózok... autós cuccokról írt, azok a 14-et tudják. Ha arra állítja a hestore-s tápot ( sajnos ilyenem nincs ), max nem tud fölémenni, de nem is kell..
Téma zár részemről...
Hello! Lehet, valamit nem vettetek észre.. "markolatfűtésem is" Nem lehet hogy valami bicikliről van szó?
Mean Well SD-50A-12
Talán ezt keresed. 50.4W, Ube: 9.2-18V, Uki: 12VDC, Iki: 4.2A
Az autórádiók 10V körül is működnek. Mi van ha nem 14V hanem 10V a cél?
Itt már ki tudja, miről van szó... inkább a "szivargyújtós gyorstöltőre" koncentráltam, ami inkább kocsiban mehet.. - meg a 4...6 amper...
Némi elvonatkoztatással, ha valamit autóba gyártottak ( pl autórádió) , annak nem csak a 14V-ot hanem a 10V-ot is tudnia kellene. Amit ugye egyszerűbben elő lehet állítani 10-16V ból, mint a 12V-ot.
A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2019
Ne vonatkoztassál már... az egyik problémája pontosan ez:...van rajta érzékelő amint pl alapjáraton a terhelésre 11.5 volt vagy az alá esik a feszültség kikapcsol..
Tehát felejtsd már el azt a 10 .. voltot, stb. Maradjál a kérdező igényénél és nem kell karácsonyfázni, 20 felé..
Na szóval... leirom az igenyt mert itt mar mindenrol szo van
Motor. Feszultseg ingadozik. 11.5 es 14.5 volt kozott. ( igen a markolatfutes "inteligens 11.5 voltnal lekapcsol aztan meg vissza ha 11.5 volt felett van ismet a feszultseg ) Mire van szuksegem ? Stabil 12 - 12.5 voltra es 4 Amperra kimeneti oldalon. Koszonom
Itt: Bővebben: Link.
Koszonom ez is egy lehetseges megoldas lesz.
Gyujtom az opciokat mert helybol nincs tul sok es ez bazinagynak tunik
Egy olyan kérdésem lenne, hogy ugye a 78xx stabilizátorok (pl 7812 ami 12v-os) csak a bemeneti feszt tudják visszaadni? Vagy ha a földpotenciált megnövelem egy zener diódával akkor akár több is lehet a kimeneten? Itt egy kép (lehet csak én nem tudom értelmezni): Válaszokat előre is köszi!
Szia,a bemeneti feszből lejön az áteresztési veszteség,vagy drop,van lowdrop stab is,de lehet több a névleges 12v-os stab esetén 12v-nál,ha megemeled a földpotenciált a képek szerint.
Asszem így pontosabb. A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2019
A bemenetére kapcsolt feszültségnél több soha nem lesz a kimenetükön, a zénerrel csak a ráírt KIMENETI feszültséget tudod módosítani de csak akkor ha bemeneti ennél magasabb.
Sőt ha pontosak akarunk lenni akkor a bementi feszültség soha nem lesz a kimeneten, mert az IC-n mindenképp esik 1,25V körül (adatlap: drop out voltage). A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2019
A kimeneten nem lehet több, mint a bemeneten. Ez feszültséget nem emel! Sőt az adatlap szerint a normál (nem low drop) típusnak minimum 2V-tal( de inkább 2,7V-ot szoktak mondani) több kell a bemenetén, mint a kimeneti feszültség. Tehát egy 7812-nek kb 14,7V-kell (minimum), hogy teljes terhelésén is tudja a 12V-ot.
Pl. autóban nem használhatsz 7812-t, mert még járó motornál sem nagyon van meg a minimális bemeneti feszültség, amit igényel.
Hali. Érdekelne, hogy egy 12V-os stabkockát 28V DC-ről járatva, kisméretű hűtőbordára szerelve
, 600mA-al terhelve normális -e , hogy nagyon melegszik ?! 50C kb 10 perc alatt. Köszönöm .
Hello! Még szép, hogy melegszik, 9,6W-tól. Hűtés nélkül még az 1W is sok neki.
Ekkora borda kell rá. A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2020
Szia. Sajnos ekkora helyem nincs,az adatlapja szerint 125C-ot bír.Van rajta hűtés de kb az 1/10-e mint amit ajánlottál.Szerinted nem fogja bírni??? Köszi.
A 125C° a kristályhőmérséklet belül. Ajánlom figyelmedbe ezt a cikket.
Elolvastam , KICSERÉLEM .Köszi,meggyőztél.
Sziasztok, esetleg 2 csatornás fesz. stab kapcsolási rajza van valakinek? 7812 re? nem feltétel az hogy mind a két csatorna egyszerre menjen, lehet külön-külön is. Tehát legyen egy elsődleges, másodlagos csatorna. Természetesen ha az elsődleges kap áramot lekapcsol a másodlagos. Egy kínai helyzetfény és index ledhez szeretném.Köszönöm előre is a segítséget.
A 12 V-os stabilizátor nem lesz jó erre a feladatra. Egy gk -ban az akku feszültségének két szélső értéke 10,6 - 14,4 V. A 12 V stabilizátor 12 V alatt nem működik, 14,4 V -nál pedig túlterhelődik..
A feladatot logikai kapcsoló hálózattal lehet megoldani. A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2021
Moderátor által szerkesztve
Értem, köszönöm, viszont állóhelyzetben nincs szükség a működésre akkor lehet 12v alatt az akksi.Mit értesz logikai kapcs hálózat alatt? nem szeretném túlbonyolítani, ha lehetséges.
Nem ismerem a világító testjeidet. Először egy kapcsoló elemmel (megfelelő teljesítményű tranzisztorral, vagy FET -el) kapcsolnám, külön, külön. A kapcsoló tranzisztorok vezérlését kell megoldani, hogy mikor, melyik világítson. Ez nem túl bonyolult logikai hálózat megoldja egy vagy két további tranzisztorral.
Helyzet jelző vezetéken a piros, index vezetéken a sárga, gnd-testen. ezt szeretném 1 stabilizátorral megoldani, de ha bonyolult akkor 2-vel. most így generátor töltéskor nem működik rendesen.
Hello! Olyan ködösen fogalmazol. A "nem működik rendesen" mit is jelent? Vagy mit is vársz az áramkörtől? Mert akik valamit gépkocsiba gyártanak, azok tudják hogy ott mekkora a feszültség..
de nem kínában a nem műkődik rendesen = csak 4-5 led világít és ennyi, indexre nem reagál.
Ha nem működik, akkor mit akarsz stabilizálni, a működését?
Mert szerintem Te stabilizátorról beszélsz, Pucuka meg egy DRL logikáról, hogy irányjelző bekapcsoláskor aludjon el a helyzetjelző, majd vissza.
Szóval eleve egy fesz.stabra van szükségem hogy menjen, járó motornál, mivel a generátor 14,5V ot küld a vezetékekre.a második kérdés volt az, hogy 1 fesz,stabbal megoldható-e ami a helyzetjelzőnek másodlagosan az indexnek elsődlegesen kapcsolja a stabilizát feszültséget.
Ezt az elsődleges-másodlagos dolgot nem értem, de rajzoltam egy stabilizátort, amivel bármelyikre kapcsolsz + feszültséget (vagy akár mindkettőre) stabilizálja a Led-ekre jutót. Ennyit tudok segíteni..
