A configban ki van kapcsolva. (WDT_OFF) Megpróbálom a ledekkel megnézni többször fut e végig.
Korábban engem is szivattak a külömböző LCD kezelő rutinok ezért egy két helyről összeollózam 1 működőképes megoldást. Csatolomezt az LCD.inc fájlt hátha tudok segíteni, alapban 4Mhz re vannak belőve az időzítések,de nem nagy ügy átállítani 20MHz-re ugyanis ki van kommentezve, hogy hol mit kell változtatni a 20MHz-re, ha pl 8, 10 vagy 16MHz-re kell akkor a 20-as beállítással vígan működni fog az LCD kijelző. ![]()
Na az lett a vége, hogy újraírtam az egészet, az időzítésnél volt valami elqrva
Olyan gondom van, h az LCD-n (EW162G0YMY) csak egy sor aktív, holott a 2. sorban is lenni kéne szövegnek. ![]() Minden lábat bekötöttem, amit nem használok a földön van. A DB4-DB7-ig használom. A programnak ki kéne használni a mind2 sort. ![]()
Inicializáláskor két sorosként deklarálod?
Amikor bekapcsolom csak a felső sor világít, az alsó nem.
![]() Hogyan tudnám letesztelni h az összes szegmens jó-e? El lehet úgy kötni, h csak 1 sor legyen aktív? :nemtudom:
A kijelző inicializálásakor meg kell adni, hogy 1 vagy 2 soros. Valószínüleg az inicializálás sem működik, mert akkor nem a tesztcsikot kellene látnod.
Hmm, ha akkor szerintem először is írd le, hogyan és mire használod az LCD-t. Meg nézz körül egy picit az alfanumerikus LCD kijelzők vezérlése terén. Hogyan próbálod egyáltalán üzembe helyezni?
Órának használom (használnám), de csak a dátumot mutatja az 1. sorba a 2.ba kéne az időt mutatnia. Ez az első lcd kijelzős eszközöm amit csinálok, még e téren kezdő vok
![]() Találtam a kapcsolást és a programját. Még effélét nem csináltam....
Rakd be ide a programot, hátha látszik benne, hol a gond. De ha visszaolvasól cszotya tett be mintapéldát, abból is el tudsz indulni.
Tessék íme. Sajna csak visszafejtett programom van, alapból hex-es.
Hát ember a talpán, aki egy visszafejtett programot fog kijavítani
Az "LADR_0x06B6" címke utáni legelső "MOVLW 0xC0" a kijelző iniciálási parancsának az alsó fele. Ez a beállítás elvileg 5x10-es karakterekkel állít be 2 soros üzemmódot. Talán szerencsésebb lenne 5x8-as beállításban megpróbálni, ezt a kérdéses utasítás "MOVLW 0x80" -ra módosításával lehet elérni. Utána természetesen újra kell fordítani, hogy a javított hex előálljon. Mellesleg ilyen esetekben sok segítséget jelenthetne, ha a teljes projectet látná az ember.
Köszönöm, majd kipróbálgatom. Ez lenne a kapcsolás: óra
Volt szó a topikban arról, hogy lehet kapni keretet az LCD kijelzők köré, de arról nem, hogy hol. Tud esetleg valaki ötletet adni, hogy hol vehetek ilyet? Konkrétan a chipcad féle 2x16 karakteres LCD-hez kellene. Köszönöm előre is a választ!
Hallottam egy technikáról, aminek a segítségével olyan LCD kijelzőket lehet megjavítani, amelyeknél a kijelzés teljesen jó, viszont egy "pontsor" hiányzik. pl.: a kijelzett szöveg teljesen jól olvasható, csak a közepén egy sornyi pixel hiányzik. Az érdekel, hallott-e erről valaki, illetve tud-e valaki közelebbit a dologról. Aztán lehet hogy csak én vagyok lemaradva, és mindenki tudja hogy lehet ezeket javítani... :nemtudom:
Altalaban a szalagkabel, ami az uvegre megy, annak csatlakozasanal szall el (femgozolt uveg - szalagkabel).
Elvileg nyomogatasra szunik. Sokfelekeppen megprobaltam mar, de nekem nem sikerult orvosolni, sot, rosszabb lett. Ha viszont egy szelesebb csikon hianyzik, akkor lehet a szalagkabelbe integralt meghajto IC hibaja, annak a cserejere vajmi keves esely van...
Sziasztok Guruk.
Az lenne a kérdésem hogy a HD44780 1x16-os LCD helyett használhatok e ugyan azzal a kezelési rutinokkal egy ES16100GP LCD-t. Egy az egyben cserélném a kijelzőt. Köszi a segítséget!
Ajanlom itt a cikkek kozott az LCD vezerlest atolvasni
ha hd44780 kompatibilis akkor igen
Hali
Egy mechanikai hibás régi írógépből kiszedtem egy LCD kijelző. De ha ráadom a tápot akkor nem látszik semmi változás. Ha a kontrasztot állítom akkor is olyan mintha táp se lenne rajta. Az itteni cikk alapján megprobáltam bekapcsolni is, de semmi. Típusa: ALPS lss9f2071a google nem sokat segített Valószínű halott vagy én nem csináltam valamit jól? Gondolom ha ráadom a tápot kéne látnom valami minimális változást?
A T7934 adatlapja szerint próbáld meg! (a táp vonalakat is mérd ki)
Köszönöm
Hát a táp megvan, más ötletem nincs, halottá nyílvánítom ![]()
Hamar feladtad!
Ebbe sem volt könnyű életet lehelni, de most van legalább egy 2*20-as lcd-m.
Valóban hamar feladtam, mert nem szerettem volna szívással kezdeni az LCD-vel ismerkedést.
Meg mert bányásztam másikat is egy pénztárgépből ![]() ui.: szép bekötés gerry ![]()
Van nekem 2 DB BT22005 típusú 2X20-as LCD modulom, de nem tudom, hogy HD44780 kompatibilisak-e. Azt tudom, hogy SPLC780 vezérlő van rajtuk. Elvileg teljesen újak, és most szeretnék velük kezdeni valamit. Ha valaki tudna segíteni, vagy egy listát adni HD44780 kompatibilis vezérlőkről azt megköszönném. ![]()
Feltöltök két adatlapot. Ezekben nincs utalás a kompatibilitásra. De csak rákerestem a szóra a pdf-n belül, attól még írhatnak benne. |
