A bázis-emitter letöréskor villan egyet, kis szünet és ismét villanik.
Rakd össze, kb. 11.5 volttól lassan villog és növelve a feszt, egyre gyorsabb lesz. Nem olyan lassú felfutással, mint a videóban. A kis elkót is kispórolhatod.
A multkori Rádiótechnikában volt hasonló elven zümmer is...
Azt szeretném kérdezni, hogy egy led villogását NE555-el oldom meg, lenne rá lehetőségem, hogy a led ne csak egyszerűen villogjon, tehát ki-be, hanem bekapcsoláskor lassan villanjon fel, és kikapcsoláskor lassan halványuljon el? Persze itt a "lassan" az szubjektív. Köszönöm!
És még egy kérdés, ugyanehez........, megoldható, hogy sokkal tovább ne világítson, mint ameddig világít? Mondjuk 2s ki- 0,5s be. Próbáltam a segédprogramot használni, de nem tudtam negoldani.......
A legegyszerűbb az, ha a 2,6-os lábra rákötsz npn tranyós emitterkövetőt és megfelelő beállításban, pl. 12 voltos tápfesz estén 3.5-7.5 volt között táplálhatsz ledeket, színtől függően darabszámban. Természetesen kis korrekciók lehetnek soros diódákkal.
A 2. kérdésedhez: ugyanígy, ha a töltés-kisütés idejét megvariálod a 8-7, ill. 7-2,6 közötti ellenállásokkal. A segédprogrammal kiszámitod, milyen ellenállásokkal ( 10...33k között ) és 47..68 µF elkóval jön ki a neked megfelelő T1-T2, a többi már gyerekjáték. A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2019
Természetesen.. egy sacc 100 kohm legyen a 2,6 lábak felé, emitterben pedig egy 47...100 ohm kék-fehér ledtől/ piros ledektől függően.
A kollektor pedig a + tápon. Írtam privátban. A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2019
Hello! "megoldható, hogy sokkal tovább ne világítson, mint ameddig világít?" Elég nehéz lenne máshogyan tenni.
Az R2-C1-től függ afel-lefutás ideje, a z R3-C3-tól a "szünet", az R4-től a Led árama. (De azzal nem szabad túlzásba esni, mert a bázisáram terheli a C1-et. Ha "nagyobb áram" kellene, akkor darlingtont kell használni.)
Így lehet egyszerűen „sok” LED-et viszonylag véletlenszerűen villogtatni.
LED1/LED2 közötti részlet működése: A villogó ledek közé kötött LED5/LED6 lehet eleve duó led vagy 2 független is. A LED1-2 egymástól függetlenül adott ütemben villog . Tápfesz függően Amit R1 és R2 módosíthat + a VCC értéke. A LED5-6 a 2 villogó led függvényében felváltva fel-fel villan. LED2-3 és LED3-4 között is hasonló jelenségek zajlanak le. El kell játszani az adott különböző színű villogó ledek ellenállásainak az értékeivel a jobb effektusok kialakításáért. A másik , hogy mennyire fognak a „hídátlóban” lévő antiparalel ledeken keresztül a villogó ledek tápáramai változni részben így „szinkronizálódni” , egymásra hatni , a „kört” be lehetne zárni a LED4-1 hídátló közé rakott ledekkel is. A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2020
Sziasztok! Kezdő vagyok.. egy sima piros ledet szeretnék villogóra kb. 2mp- enként villan egyet, de mindegy csak villogjon és 12v tápról! Valami leírás és rajz és hogy mi kell hozzá pontosan!
Előre is köszönöm
A legegyszerübb ha veszel egy LEDs gyertyát ( fillérekért kaphato elemmel a piacokon, az elem a legértékesebb benne). Kiveszed a LED diodát sorba kötsz vele egy másikat amit villogtatni akarsz (ügyelj a polatitásokra), egy kb 4-10 kOhmos ellenállást sorba kötve beállithatod az optimális villogást. ( a gyertya sárga LEDje is villogni fog, de nem annyira mint a sorbakötött LED.)
Légyszíves! Egy rajzszerűséget, ha lehet! Ellenállás honnan vagyek vagy van amiből kiszedhetem hogy néz ki mi a száma??
Sajnos a tableten nem tudok rajzolni. De nagyin egyszerü, ennyit ki kell tudnod magadnak spekulálni.
A LEDnek 2 lába van egy rövidebb meg egy hosszabb. A rövidebb a katod - az megy a minusz polusra. A gyertyában nézd meg melyik lábra megy a + meg a -. A gombelem nagyobbik oldala a +, rá is van irva. Azaz a gyertya LED katodja megy majd a 12 V minusz polusára. A másik LED rövidebb lábát kösd a ez elsö LED anodjához (hosszabb, + láb). Egy ellenállásért el kell menned a boltba ha ilyesmi nem hentereg otthon.Ott kérjél néhányat 4,7 és 10kOhm tartományban (4,7k, 5,6k, 6,8k, 8,2k meg 10 k). Esetleg vehetsz egy pár 1-2 k ellenállást is vagy egy egy 10 kOhmos trimmert a finom hangolásra. Ezek mind filléres alkatrészek. Ezt az ellenállást kösd a második LED anodja meg a +12V közé és meglátod mi lesz. Jobb a nagyobb ellenállással kezdeni.
Jó kezdem kapisgálni! Tehát akkor még annyi hogy ez a gyertya hogy is néz ki pontosan??? Neten nézegetem lementek egy képet és ide beszúrom! Veszek mindegyikből (ellenállásokat) meg akkor 10kohm-os trimmert is.... akkor ezt önmagában kell bekötni? Nem kell hozzá ellenállás? Egyébként nagyon köszönöm az eddigi segítséget is!!!!
Igen, ezt szedd szét. Ebböl csak a LED kell jelöld meg melyik lába megy a pluszra (- gombelem nagyobb átméröje). A gyertya igy csak villog mert a 3 V-ra megy. Ha ezzel sorbakötsz egy másik LED-t (pirosat stb) meg egy ellenállást minimum 1k = 1000 Ohm meg egy 10 kOhmos trimmert (a legnagyobb értékre csavarva).Kösd a +12 V-ra és meglátod mit csinál. Ovatosan csavard a trimmert és keresd meg az optimális értéket a villogásra.
Trimmer nélkül próbáltam de csak világit a ledek
Milyen ellenállást raktál be? Villogitt a gyertya az eredeti kapcsolásban? ( már nekem is adtak egyszer olyat ami csak világitott - az nem jo).
Milyen szinü a másik LED? A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2020
Nem rakhatsz te egy kiloohmos ellenállást a gyertya LEDre abban egy IC van ami nem bir el többet mint 5V. Hol van a másik LED amit villogtatni akarsz???? Ezt a LEDet már valoszinüleg kinyirtad.
Ílyen a teljes kép
Ilyen ellenállásaim vannak!
Szuper. Akkor most ha van trimmered akkor azzal, ha nincs akkor ellenállásokat kös sorba az addigihez, lehet, hogy találsz jobb munkapontot is ( jobban vagy rosszabbul villog).
A képröl nem látni milyenek az ellenállások. 1 kOhm alá ne igen menj. Ha nem villog vedd elö ujra a gombelemet és probáld ki, hogy még villog-e a sárga LED ( ami a gyertyában volt- lehet hogy már tönkre tetted mert kicsi az az 1 kOhm. Ha a másik piros akkor sokkal nagyobb ellenállás kell mint 1 kOhm. Ha esetleg fehér vagy kék akkor párhuzamosan kösd a sárga LED-l és kb 6-10 kOhmot köss sorba a 12 V-ra. A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2020
Ahan! Akkor lehet az a gond hogy ez nem gyertya led azaz alapból nem is villog a led sima piros!!! Ez lehet a gond??
Ha ja ha az egyik nem gyertya LED akkor mitöl villogna????
Ebből a tv távirányítóból nem alkalmas valami ami villogtatná?
