Fórum » Rádió javítás
Témaindító: Jancsika, idő: Jan 8, 2008
Lapozás: OK   48 / 68
(#) kistee válasza Szalay66 hozzászólására (») Jan 10, 2020 / 1
Ha nem törekszel korhűségre, akkor betehetsz oda "sima" potmétert is, de akkor a C118, C105 és az R104 felesleges. Ezek (és a leágazásos poti) csak a fiziológiai hangerőszabályzás miatt kellenek.
(#) Szalay66 válasza kistee hozzászólására (») Jan 11, 2020 /
Köszönöm a segítséget!
Végül az eredeti potinak a grafit pályáját megtisztítottam... majd visszatettem. hát...
Sajnos valamire nem figyeltem...vagy az EABC80 vagy az EL84-es cső tönkrement.... csak tipp... folyamatos zúgás van.... egyelőre pihenek... csőcsere, nem tudom...
még a varázsszem sem világít... Pedig jó lenne megmenteni a rádiót!
Akkor ezek szerint, ha egyszerű mono potenciométert használok nem kell bekötni a többi szálat?
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2020
(#) lemax hozzászólása Jan 13, 2020 /
Segítségeteket szeretném kérni.
Sikerült szert tennem egy Videoton RM 5632S rádiós magnóra. kivülről patika állapotú. magno elindul, kazettát nem tettem bele, csak a rádió érdekelne. két hiba fedezhető fel benne. az egyik, hogy fél hangerő állásban nagyon üvölt és torzít, a poti kis elmozditására. Úgy negyen állásig szépen szól, de nagyon hangosan. A másik, hogy csak a petőfi jön be az FM-en és különböző helyeken, vagy a skála elején vagy a vége felé. Szét szedve, azt tapasztalom, hogy a skálamutató teljesen végig tekerhető, de a forgokondezátor alig mozdul valamennyit. Kézzel viszonylag könnyen kimozdítható a kondenzátor a teljen mozgási tartományában. a kondenzátor tengelyt forgató fogaskerék elforog a tengelyen, valami oknál fogva néha megmozdítja a kondenzátort, de ali-alig. Azt látom, hogy valaki megprobálta a tengelyre forrasztani a kis fogaskereket, de nem túl hatékony ez a rögzítés, hisz elforog a tengelyen. Mit tanácsolnátok, hogy tudnám a tengelyhez rögzíteni a kis fogaskereket, hogy a kondi újra a teljes tertományt kiforogja?
Előre is köszi a válaszaitokat.
(#) kistee válasza Szalay66 hozzászólására (») Jan 13, 2020 / 1
Akkor nem kell bekötni. De az említett alkatrészeket iktasd ki: a C118 és a C105 potméter felőli lábát kösd le és szigeteld le. Így ha esetleg mégis tudsz szerezni leágazásos potit, akkor könnyen helyre tudod állítani az eredeti állapotot. Csak vissza kell kötni őket.
De ha nem, akkor egyszerűen szedd ki őket és az R104-et is.
A folyamatos zúgást okozhatja földhurok is. Ellenőrizd, hogy a testelések, szűrőkondik mindenhol a helyükön vannak-e, nincs-e leszakadva valamelyik, vagy elfelejtve visszakötve...
(#) leono hozzászólása Feb 3, 2020 /
Sziasztok "kollégák".
Van egy régi RÁDIÓJAVÍTÁS című könyvem, amelyből hiányoznak a következő oldalak:
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
A könyv szerzője Gyurkovics Attila.
Ha valakinek megvan és van lehetősége szkennelni vagy okos telefonnal lefényképezni ezeket az oldalakat, kérem küldje el a címemre.
(#) summersong hozzászólása Feb 10, 2020 /
Sziasztok! Egy segítségért fordulok hozzátok. Van a konyhánkban egy AEG konyhai rádió. Ennek az antennája csek egy vezeték. Sajnos a házban elég gyenge a vétel. Hogyan lehetne ehhez egy külső antennát (mondjuk egy autóantennát, amit valahová a tetőre kiraknék) csatlakoztatni?
(#) Hantos Ferenc hozzászólása Márc 12, 2020 /
RA 5350S Prometeus rádiót kaptam. Magas hangszín tolópoti gomb tartó tüske egyik lába letörve. 50 Kohm lineáris a poti. Lehet ehhez kapni eredeti VIDEOTON potit? A mindkét végfok panelen az R551 (120 ohm) és R552 (220 ohm) számú ellenállások alatt mindkét nyák lemez megégett. Mi a feladata az itt lévő T559 számú tranzisztornak? Mivel tudom beállítani a fél tápfeszültséget a kicsatoló kondin? VIDI szervízeseknek talán vannak tapasztalataik. Válaszokat előre is köszönöm.
(#) btamas81 hozzászólása Márc 24, 2020 /
Üdv mindenkinek!
Egy olyan kérdesem lenne, hogy egy rádión "el tud csúszni" a frekvencia? A skála 91-92Mhz-et mutat, és a 96,6Mhz csatorna jön be. Digitális kijelzése is van, de az pont FM-en nem működik.
Ez egy régi Universum rádiósmagnó. Ilyen Bővebben: Link
(#) bodgabo válasza btamas81 hozzászólására (») Márc 25, 2020 /
Igen, az alkatrészek (leginkább a kondenzátorok) értéke idővel változik, "öregszik". Emiatt elmászhat egy rezgőkör frekvenciája.
(#) btamas81 válasza bodgabo hozzászólására (») Márc 25, 2020 /
És ezt csak kondicserével lehet orvosolni?
Nem sok kellene, csak 92,7-en jön a Petőfi és éppen nem fogja.
Valószínűleg elég lehet a forgókondin lévő trimmer kondenzátorral visszahúzni.
Ilyen, vagy hasonló.
Köszönöm. Nemsokára szétszedem, és majd kérném a segítséged.
Készíts lehetőleg nagy felbontású képeket a nyomtatott áramkör alkatrész oldaláról.
Parancsolj
(#) btamas81 válasza btamas81 hozzászólására (») Márc 25, 2020 /
Még kettő
A forgókondi (ha így hívják ami forogatok sávkeresés közben) mellett a két trimmer. Egyik mellett low másik mellett high felirat van.
A programozható részén is hasonló
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2020
(#) Kera_Will válasza btamas81 hozzászólására (») Márc 25, 2020 /
Ezek potencióméterek lesznek , A varikap kondenzátor feszültségét osztják le.
(#) pucuka válasza btamas81 hozzászólására (») Márc 25, 2020 /
A hangoló feszültséget előállító áramkört (zener) kellene megvizsgálni, a trimmerek állítgatása előtt.
A forgó kondi végén lévő 2 fogaskerék nagyon gyanús .
Az megy egy fekete fehér korongszerűre ... az potencióméter lesz , gyanúsan az egész URH szekciót az visszi.
Lásd ahogy program előválasztó potik is.
(#) pucuka válasza Kera_Will hozzászólására (») Márc 25, 2020 /
Azt írta, hogy "a programmozható rész is hasonló" (-an viselkedik -a kiegészítés tőlem-)
Ha ez így van, akkor a hangolófesz előállító áramkörben kell először kutakodni.
(#) Kera_Will válasza pucuka hozzászólására (») Márc 25, 2020 /
Igen ! csak végig kell gondolni a fesz/kapac/freki változások értékét ... aszerint cselekedni.
Hangoló feszt kellene mérni ... jó lenne egy elvirajz ... azon rajta lehetne a névleges érték is jobb esetben .... mihez kell viszonyítani .... jobb esetben a tápfesz alatti ... roszabb esetben van egy DC/DC konverter is e célból.
De valószínűleg ennyire nem bonyolították el a varikap hangolást.
(#) bodgabo válasza Kera_Will hozzászólására (») Márc 25, 2020 /
Nem könnyű így online segíteni.
Szóval a két trimmer poti valósínűleg a programkapcsolóval állítható frekvenciatartomány beállítására való, ahogy Kera_Will is írta. A "hagyományos" forgókondis hangolás elhúzásához valószínűleg a TC202 vagy TC203 jelű trimmer kondenzátorok valamelyike lesz a nyerő.Jó lenne egy kapcsolási rajz...
Próbáltam keresni rajzot, de siker=0. A varikapokat általában 30 V ról szokás hajtani, és akkor van benne egy konverter, vagy tápfeszről (kisebb átfogás, akkor pedig egy stabilizátor áramkör. Ha a stabilizátor elszáll, megemelkedik a stabilizált feszültség, és akkor lehet ilyen jelenség.
(#) btamas81 válasza Kera_Will hozzászólására (») Márc 25, 2020 /
Akkor véleményed szerint melyiken állítsak?
Bejegyezem hol áll, ha nem jó legfeljebb visszaállítom.
Meg mennyit szokás ezen tekerni? Negyedeket?
egyiket se egyelőre ... próbáld a potik közös hangolófesz lábait beazonosítani ...
Mindegyiknek a földhöz képest 1 fix stabil feszültséget kell kapnia.
Esetleg az kellene még megnézni, hogy nem-e csak a forgókondi fogaskereke ugrott át néhány fogat, így a skála végállásában a kondenzátor még nincs végállásban.
stabil adót, generátort figyelve , lokáloszcillátor jelét mérve lehet ezeket hangolni.
(#) pucuka válasza bodgabo hozzászólására (») Márc 25, 2020 / 1
Az URH rész trimmerkondijai nagy valószínűséggel az árnyékolt dobozban vannak, a két középső, üresnek látszó lyuk alatt.
Az árnyékoló doboz lyukaiban található tekercsek száma is utal, 2 a bemeneti sávszűrő, 1 a modulátor, mellette az üresnek látszó lyuk, 1 az oszcillátor, mellette az üresnek látszó lyuk, és 2 a kimeneti KF sávszűrő.
Következő: »»   48 / 68
