RJ45-8 x8-as aljzatot keresek, aminek a rögzítőfül-nyílása felül van. Tehát 8db UTP aljzat egyben. Bontott nem jó, több darab új kellene. Előre is köszönöm!!!
A képen látható reléből keresek 4 db-ot. Nem tud véletlen valaki beszerzési forrást,lehetőleg országon belül? Ebay-ról, Ali-ról lehet rendelni,de mire ideér az sok idő.
Köszi. Innen még nem rendeltem. De az árát elnézve,nem szívbajosak
Teljesitmény tranzisztort manapság honnan ami remélhetöleg nem hamisítvány? 2n3773 , Mj15003 , vagy hasonló valami TO3 tokozás Tápegységbe kellene .
Van >egy tucat antik 2N3055-öm, 3442-m, ha érdekel, bezacskózom jövő héten.
3055 van nekem is sajnos 60 volt a tápom a 3442 lehet jo?
Ha még aktuális a dolog keressél meg privátban, megpróbálok segíteni neked. A leírás pontosítására is szükségem lenne. (sebesség, milyen felhasználásra kell, stb)
Ilyen krimpelhető csatit/tüskét keresek, valaki tudja esetleg hol tudnék beszerezni? Köszi! A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2020
Köszi, ezekkel már találkoztam de egyik sem ilyen szerintem.
Ház (amibe bedugod) alapján könnyebb segíteni...Tegyél fel képet a házról, méretekkel, akkor van esély. Vagy böngészd végig a nagy szállítók választékát. Több ezer féle van.
Lehet még kapni olyan fém gégecsövet ami régen például esztergagépek munkalámpáját tartotta és elég merev volt, hogy bárhova tekergetve megtartotta azt? Maximum 80-100 cm-es darab elég lenne.
Szerintem olyant külön nem lehetett kapni. A talppal-fejjel egybeépítve talán a benne lévő bélés adta meg neki a merevséget. Tudom, a belsejében megfeszített huzallal is ki lehetne merevíteni, de ennél egyszerűbb volt.
Szomszéd gyerek nem nyugodott, valamit alakított a géplámpáján, a talp belsejében hegesztett. Nem olvadt meg semmi, de azóta nem áll fel a lámpája. ![]()
A tartást a fém gégecső adta, semmi köze a belsejében lévő "bélés"-hez
Manapság is gyártanak ilyen csövet, lámpáknál, borászatnál, hűtésnél kell keresgélni. (flexibilis cső) Sokféle anyagból kapható. A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2020
Az eleshop.eu mennyire megbízható? ATTEN ST-862D-t szeretnék venni, de a gyártónak nincs készleten az új Louis Rossmann videó miatt...
Kérdés hogy mekkora a feje?
Bár LED fényforrás lehet könnyű, de külön mérlegelést igényel géplámpa esetében (stroboszkóp hatás). Lehet még kapni fém gégecsövet, de az a gondom vele, hogy oda kellene megnézni, megtapogatni. Például ez itt? Persze nem tudom mennyire birják az allandó tekergetést a tömör gégecsövek. Annó a szülői házban a mosdó és a bojler is alu gégecsővel volt bekötve. Akkor még nem ezek a fém szövött flexibilis csövek voltak járatosak. Az mondjuk eléggé "sprőd" anyag volt, szerintem hamar kifáradt volna állandó tekergetéstől...
Szerintem ez a gázcső, csak arra való, hogy egyszer behajtogassák a helyére, aztán kalap kabát. Nálunk is ilyenre cserélték még a fix bekötésű gáztűzhely csövét is, valami szabványra hivatkozva.
Szerintem sem tökéletes, de ha valakinek az a hobbija hogy szarvasi géplámpát épitsen magának, akkor ki vagyok én, hogy elitéljem?
Sokszor én is megjavitok/megcsinálok dolgokat ahelyett, hogy vennék másikat olcsóbban (és még házhoz is hozzák Kinából). Mivel felénk "irodai lámpa túltengés" van, igy az oszlopos fúrónál és a statupadnál is az van. Az meg a másik, hogy ritkán kell állitgani, mert ha egyszer nagyjából oda világit, akkor minek piszkálni.
Szarvason megszűnt a lámpagyártás. Csak kávéfőzőt gyártanak.
Ja! Eladó a Békéscsabai mintaboltjuk.
Tudtommal csődbe mentek az ikeás ufó lámpa projektjük miatt, és már semmit sem gyártanak. Kár a jó kis kávéfőzőkért. ☺️
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2020
Remélem, igazad van. Én drukkolok nekik!
Akkor neked ilyesmi kéne, csak nagyobb átmérővel:
Válasz mindenki hozzászólónak: Köszönöm a tippeket, ötleteket.
A konkrét felhasználás a következő lenne: korom miatt romlott a látásom, ezért az apró alkatrészek forrasztásához szeretnék kamerás mikroszkópot használni, amit szükség esetén tudnék a panel fölé húzni illetve félretolni ha nem kell. A kamera 200g, ezt kellene megtartania.
Értem és méltányolom.
![]() Gondolom a mikroszkóp kamera már megvan, tehát nagyitós LED lámpa az már nem játszik. Pedig szokott lenni akciósan, a szalámi mellé boltban... Körbenéztem, sajnos nagyon felesleges iróasztal lámpát (már, bezzeg két éve) nem találtam, de még ne add fel.
Az ötlet jó, de nekem a gyakorlatban nem vált be. A talp billeg, és a gégecső lassan mozog, "kúszik", és ettől a kamera és a fókusz is elmászik. (Ráadásul a kamera befogó is eltört, éppen ragasztás alatt van.) Ha még egyszer vennék ilyesmit, csak valami fix karosat vennék. Persze a "fix"-et úgy értem, hogy csavaros vagy egyéb módon a karokat azért a kívánt helyzetbe lehessen állítani. Ha megnézed a mostanában forgalmazott mikroszkópokat, már mind ilyen. Persze a hosszabb karok alkalmazása jobb lenne, mint amivel szállítják, de még így is jobb, mint a gégecső.
Grundig receiverhez keresek DM12-9-13 dióda matrixot. Szerintetek lehet még valahol kapni ilyet? Mivel tudnám helyettesíteni?
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
