Lapozás: OK   3144 / 3613
(#) Rosszmáj hozzászólása Ápr 28, 2020 /
2 mm átmérőjű kemény alumínium huzalt hogy lehet kiegyenesíteni? Kb. 10 cm-es "hullámhossz", 1 cm-es hullámosság (bontott drótkötél 10 m hosszú szálai).
40 m kellene, tehát a kalapács felejtős.
Valakinek ötlete?
(#) Spaten válasza Rosszmáj hozzászólására (») Ápr 28, 2020 /
Kihúzod.
(#) Rosszmáj válasza Spaten hozzászólására (») Ápr 28, 2020 /
Mármint két vége megfog és húúúúz? Kézzel nem megy, próbáltam.
Egyik vége satuba, a másik végét pedig nem kézzel, hanem valami erősebb dologgal húzd.
Pl.: egy hosszú rúd, aminek az első 10-20 cm-én rögzíted a huzalt. Ezt már kézzel is meg tudod feszíteni.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyszer%C5%B1_g%C3%A9p
De:
Létezik kerítésdrótfeszítő is, csak azzal lassabb.
A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2020
(#) Bakman válasza Rosszmáj hozzászólására (») Ápr 28, 2020 /
Egyik végét rögzíted valahova, a másik végét pedig rátekered pl. kalapácsnyélre és úgy húzod.
(#) nagym6 válasza Rosszmáj hozzászólására (») Ápr 28, 2020 /
Régen traktorral húztuk egyenesre a tekercsben lévő betonvasat, ide is jó, ha van traktor esetleg a spejzban. Több próbával, ne szakításig. Bár ehhez a dróthoz személyautó is jó.
(#) Rosszmáj válasza nagym6 hozzászólására (») Ápr 28, 2020 /
Spejzban az oroszok, de udvaron a kocsi.
Kösz.
Kocsin a vontató pontra kell kötni, máshova nem szabad.
(#) gyerek67 válasza Rosszmáj hozzászólására (») Ápr 28, 2020 /
Picit lemaradtam.
Nekem is azonnal a Golf 3 TDI vonóhorga jutott az eszembe, DE!
Gondolom, vigyázni kellene a keresztmetszet csökkenésére is, ami a nyújtással jár.
Mi lenne belőle?
(#) ftirius válasza gyerek67 hozzászólására (») Ápr 28, 2020 /
Köszönöm a választ! Kálmánnak és Petyaa-nak is!
Ez a kis dugó jó ötlet, csak még nem találtam megfelelő hosszúságút!
(#) nagym6 válasza gyerek67 hozzászólására (») Ápr 28, 2020 /
Nem csak a vonóhorog, ha ez nincs, a gyári vonópont, ahol másik autót vontathatunk kötéllel. Általában lökhárítóban van kis ablak mögött.
(#) mnyugger válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 28, 2020 /
Már nem várom. Lemondtam róla.
(#) bbb válasza Rosszmáj hozzászólására (») Ápr 28, 2020 / 1
Youtube megoldás az egyenesítéses problémára Akár még működhet is...
(#) gyerek67 válasza gyerek67 hozzászólására (») Ápr 28, 2020 /
Ja, azt nem mondtam, hogy ha ezt a megoldást választod, akkor a kocsi hátsó ablakát védeném valamivel (takaró, ilyesmi).
Más ember a két megfogatási pont (és egyáltalán a közelben) között ne legyen, mert ha a "drót" szakad, akkor csapódik és csontig fog bevágni!!!
(#) bbb válasza gyerek67 hozzászólására (») Ápr 28, 2020 /
Van, hogy a csont se állítja meg… Sokan hallottunk már félbevágott emberről
Először a fakockás-fúrós módszer. Úgyis 40 centis darabok kellenek.
Mivel alu, attól tartok, húzáskor előbb szakad, mint egyenesedik.
Kösz, fiúk!
(#) gyerek67 válasza Rosszmáj hozzászólására (») Ápr 29, 2020 /
Jópofa módszer, eddig nem ismertem!
Legnagyobb előnye, hogy egyáltalán nem fáj!
Talán még hosszabb vezeték egyenesítésekor is alkalmazható, ha több fakockán dugjuk keresztül, amik pl. méteres távolságban vannak egymástól, egy hosszú lécre felcsavarozva.
(#) Gafly válasza gyerek67 hozzászólására (») Ápr 29, 2020 /
Alu és rézhuzal esetében lyuk sem kell, meg fúró sem.
Csak két léc, és gyia.
Fúrógép csak akkor, ha csupasz a huzal, és le is kell szigetelni.
Gyerekként sokat csináltuk, annó...
(#) gyerek67 hozzászólása Ápr 29, 2020 /
A minap szerencsém volt (nem volt felhős az ég), sikerült megfigyelnem 2 StarLink műhold-csoportot is.
Tök jópofa látvány, mintha egy gyöngysor vonulna végig az égen.
Még a családomnak is bejött, pedig Őket jellemzően hidegen hagyják az ilyen égi jelenségek.
Ha valakit érdekel, két link, itt mindenféle űrben repülő hóbelevanc megtalálható (a StarLinkek is):
Könnyű kezelni és magyarra állítható,
ezt kissé bonyisabb kezelni, angol, de jó.
Mindkét oldalon meg kell adni a programnak a pontos tartózkodási helyet, ellenkező esetben jó eséllyel nem fogsz látni semmit!
Sajnos a StarLink holdak jeleit nem tudom venni, nincs hozzá eszközöm, de más műholdak "prütyizését" már korábban is hallgattam UHR rádióval.
Tulajdonképpen a korábbi, Kínával kapcsolatos kérdésemet is amiatt tettem fel, mert
szeretnék rendelni egy ilyent.
Telefonhoz is installálható, mutatja a freki-spektrumot is.
(#) nedudgi hozzászólása Ápr 29, 2020 /
Van valakinek Floarabest magassági ágvágó/fűrész kombója? Tavaly vettem a Lidl boltban. Ma délelőtt szétesett, mert elengedett egy heftelés, nem jövök rá hogy kellene össszeállítani. Még az sem biztos, hogy minden alkatrészt megtaláltam.
Nagy segítség lenne egy közeli kép róla, mert az interneten fellelteken nem látszik (jól) a biztosítókar.
A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2020
(#) Rosszmáj válasza nedudgi hozzászólására (») Ápr 29, 2020 / 1
Tessék.
(#) jani1987 hozzászólása Ápr 29, 2020 /
Kényszerből átépítem a bolti fűnyírót. Az okát a képen látjátok. Az eredeti kör átmérő 100mm. Gondolom a szellőzés okán illene meghagyni. Felül teljesen zárt.
(#) Gafly válasza jani1987 hozzászólására (») Ápr 29, 2020 /
Tényleg kazánlemez alapú fűnyirót épitettél?
(#) jani1987 válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 29, 2020 /
Aha. Nem egy két évre szeretek építeni hanem örök életre. Kicsit szürke, kicsit nehezebb de az életbe nem veri szét a törmelék. Pár napja fűnyírózás közben kis híján beszakította az ablak üveget a kavics.
Ááááá
Erre inni kell.
Moderátor által szerkesztve
(#) Kovidivi válasza jani1987 hozzászólására (») Ápr 29, 2020 /
Ha mindig felszeded a kavicsot, amit látsz, egy idő után elfogy!
(#) granpa válasza jani1987 hozzászólására (») Ápr 29, 2020 / 1
Nálam még ilyen nem volt kaszálás közben. Igaz, azt kenyérgőz hajtotta.
(#) nedudgi válasza Rosszmáj hozzászólására (») Ápr 29, 2020 /
Köszönöm szépen!
(#) attila1 hozzászólása Ápr 29, 2020 /
Sziasztok! Szivattyút keresek otthoni kútba,tapasztalati ötlet előny!! Nem fúrt,ásott kút. Vízszint magasság a talajtól kb.2 m,a teljes vízmélység 5-6m. Locsolni szeretnék róla,a mostani annyira gyenge,hogy szinte használhatatlan már. Jó,de megy már vagy 10 éve...Árfekvésben 20e környéke,de képlékeny. Köszönöm a tippeket!
(#) nedudgi válasza granpa hozzászólására (») Ápr 29, 2020 /
Ja, mert pálinkát nem is iszol.
Következő: »»   3144 / 3613
