Lapozás: OK   3452 / 4003
(#) jimitek válasza menyus hozzászólására (») Ápr 28, 2020 /
Értem, világos, köszönöm!
(#) david10 hozzászólása Ápr 29, 2020 /
Egy Z0107-es triákot ki lehet-e cserélni egy BT138-as triákkal?
Egy mosógép alapján volt a Z0107 aminek a T1 és T2-es lába is "leégett" és a nyákon is a vékony fóliája is elhiccelődött. Ez a triac kapcsolta a beömlő víznek a szelepét, zárlatot sehol se találtam, ezt a triákot egy BC817-es tranzisztor kapcsolja.
A választ előre is köszönöm.
(#) menyus válasza david10 hozzászólására (») Ápr 29, 2020 /
Az adatlapok osszehasonlitasabol kiderul. (Alldatasheet es tarsai..stb.) De van a HE storeban is mindkettobol, mellettuk az adatlap PDF je. Ha tovabbi segitseg kell szolj.
A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2020
(#) Gafly válasza menyus hozzászólására (») Ápr 29, 2020 /
„Egy mosógép alapján volt a Z0107 aminek a T1 és T2-es lába is "leégett" és a nyákon is a vékony fóliája is elhiccelődött. Ez a triac kapcsolta a beömlő víznek a szelepét, zárlatot sehol se találtam,”
Én emiatt azért kicsit aggódnék:
- Gondolta a triak, hogy akkor most "viccből" leégetem a két "fő" lábamat és a fóliát is a "bónusz csomag részeként".
- Mire a Triak: Gondolta a fene.
(#) proli007 válasza david10 hozzászólására (») Ápr 29, 2020 /
Hello! Azt is meg kell nézni, hogy a BC mekkora ellenálláson keresztül hajtja a Triac-ot. Mert míg a kicsinek maximum 5mA a gyújtóáram igénye, addig a BT-nek ez 25mA. A másik, ahogy írja Gabi is, ha "berobban" egy triac, abban a Gate is benne van és lehet tönkreteszi az előtte lévő eszközöket, pld a BC-t de akár a kontrollert is. Meg nyilván a szelepnél is zárlatvolt/van.
(#) david10 válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 29, 2020 /
Köszönöm a választ.
A BC817 bázisára ha kötök egy másik tranzisztort amelyik egy relét fog meghajtani az jó lesz? Így ki kerülném a triákot és egy rele kapcsolná rá direkt a 220V-ot.
Olyan triákot amilyen volt az eredeti azt jelenleg nem tudok beszerezni, mert sok lesz a postaköltség. Ez csak egy tartalék mosógép, amikor fogok rendelni egyebeket is, csak akkor fogom triákot rendelni.
(#) menyus válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 29, 2020 /
De hát ha egyszer nem talált zárlatot... ? (mert már több helyen is szakadt az egész kör a zárlattól ami ezzel meg is szünt egyelőre, mert kimentek a "biztosítékok" ) Mindenesetre én sem tenném be így az új triakot. Én csak az alap kérdésre válaszoltam... Hibakeresési supportot nem kért. Ezért írtam hogy ha további segítség kell, (mert kelleni fog miután az új triak és a megfoltozott fólia is újra szét ég... ) akkor szóljon.
Ha a triak nem szabályoz, csak kapcsol akkor működhet, de a zárlat forrását akkor is meg KELL előtte keresni és elhárítani. De nem a bázisára kell kötni egy másik tranzisztort hanem a BC817 kollektora és a + közé a relét. (Párhuzamos dióda a relé tekercsre mert hasba fogja rúgni a BC t és cserélheted azt is, ha még jó !) A BC 817 elbír egy relét, kérdés mekkora feszültségról ketyeg az áramkör hány V os relé kell, jó e az a tranzisztor oda egyáltalán ebben az alkalmazásban?
(#) pipi válasza david10 hozzászólására (») Ápr 29, 2020 /
A tápot is le kell ellenőrizni elbírja-e a relé plusz áramát...
Ha csak ilyen soros kondi csinálja a kisfeszt akkor nem lesz jó
A BC817 képes egy relét közvetlen is meghajtani, de meg kell nézni mekkora bázis-ellenállással rendelkezik. Hogy az elegendő-e az áramerősítésével a reléáram meghajtására. Persze ki is lehet egyszerűen próbálni. Nem ismerem a gépedet, viszont ellenőrizni kell, hogyan van a táp előállítva a gépben a relék számára. Avagy meg kell nézni, hogyan hajtja meg a mikrokontroller más relét és azt le másolni, ha a BC emitteréhez képest nincs meg a 12V feszültség. Mert a táp nincs leválasztva a hálózatról, de ez a közös pont sokszor nem a proci GND-je, hanem a +5V-ja. Tehát pld. Úgy jön össze a táp, hogy -5V és +7V van készítve, és ebből jön össze a 12V. Tehát ezeket ellenőrizni célszerű.
Nem akkora barbatrükk megkeresni a zárlatot sem, és akkor mehet bele az új triak, esetleg a meghajtó tranzisztor is. Lehet menetzárlatos a triak által kapcsolt szelep, így akár relével akár triakkal oldod meg, a végeredmény megint a füst lesz. Keresd meg a zárlatot.
(#) MrBrown hozzászólása Ápr 29, 2020 /
Vettem egy távirányítós konnektort. Leírása alapján 3000W-ot tud kapcsolgatni. Én egy 1000W-os szivattyút kapcsolgatnék vele, de a vásárlás után vettem észre (a szokásos apró betű...), hogy induktív fogyaszóhoz pl. villanymotor nem ajánlott, mert tönkre mehet. Az volna a kérdésem hogy mire számíthatok, összeéghetnek a relé érintkezői?
köszönöm.
(#) menyus válasza MrBrown hozzászólására (») Ápr 29, 2020 /
Igen, ez esélyes lehet. Már ha egyáltalán relé kapcsolja a fogyasztót. A motor indulási árama (bár relatív rövid időre) többszöröse lehet az üzemi áramának, ezt kalkuláld bele.
(#) MrBrown válasza menyus hozzászólására (») Ápr 29, 2020 /
Köszönöm a választ.
Hátha "belefér" a 3000W-ba :/
(#) pucuka válasza menyus hozzászólására (») Ápr 29, 2020 /
Az én távirányítós konnektorom (3 db -os) kattog, tehát biztos relé van benne. Visz lámpát, trafós készüléket, motort igaz nem.
(#) MrBrown válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 29, 2020 /
Az enyémben is relé van. Nem tudom hogy az én szempontomból ez jó vagy rossz hír-e.
(#) menyus válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 29, 2020 /
Igen, nekem is van egy 3 db "penny" s szettem, abban is relé van. De láttam már olyat ami "nem kattogott", gondolom triak vagy SSR lehetett benne, de az nem is ez az árkategória volt.
(#) pucuka válasza MrBrown hozzászólására (») Ápr 29, 2020 /
Egy relé kevésbé kényes a terhelésre. De azért egy 2 kW -os motort nem indítgatnék vele. Sajnos az egyszerűség miatt csak a kapcsolt teljesítményt adják meg, gondolván hogy közérthetőbb, mint a megengedett áram. De tekints meg egy 230 V kapcsolására képes relé adatlapját, akkor nagyjából tisztában lehetsz azzal, hogy mire számíthatsz.
A kászülék árát tekintve (5e HUF volt a szett kb) nem valószínű hogy valami jobbfajta pl. ívfújó mágnessel megspékelt relét tennének bele. Valami mezei kici óccó kockarelé lehet bennük... A komolyabb tipusokban beépített varisztor is van.
2158299.pdf
Látom optimista vagy. Egy ekkora relé el sem fér abban a 2 × 3 × 10 cm -es tokban, aminek a nagyobbik részében az aljzat, meg a dugó van.
Én inkább valami ilyesmit sejtenék benne. Az adatlapból is kitűnik, hogy induktív terhelésnél drasztikusan lecsökken a kapcsolható áram.
Csak a szemléletesség kedvéért raktam fel ezt az adatlapot, ebben láthatóak a varisztoros tipusok is. Igen ez amit belinkeltél a kicióccó category, De ezek is tudnak 6-10 A t AC mellett. Bár az életemet nem bíznám rájuk...
(#) freechat hozzászólása Ápr 29, 2020 /
Van egy áramköröm rajta egy érdekes kapcsolóval (lásd kép).
Ehhez egy tekerhető felsőrész tartozik, mint egy potméter az alján meg egy egyiptomi íráshoz hasonlító domborzat van.
Elsőre úgy tűnik, hogy van három kapcsoló és annak bizonyos kombinációját lehet ezzel a tekerővel összehozni. (Mintha 3 külön kapcsolót raktak volna össze, hogy mondjuk ilyen kombinációt lehessen vele elérni: 001, 110 stb...).
Mivel ezek az apró lemezek tönkrementek így sajnos valamivel ki kellene váltanom ezt a kapcsolót.
Látott már valaki ilyet? Jó irányba indultam el?
(#) menyus válasza freechat hozzászólására (») Ápr 29, 2020 /
Kene tudni milyen gepezet vezerlese ez. Mert ha pl. mosogatogep..stb, akkor inkabb javaslom az index mosogatogep vagy mosogep..stb. forumait. Ott ranezesre megmondjak a szakik mert nap nap utan latnak ilyet. Tehat a kerdes, minek a vezerlese a kepen lathato panel? Leirasod alapjan lehet egy 3 bites logikai kapcsolo is akar.
(#) freechat válasza menyus hozzászólására (») Ápr 29, 2020 /
Egy állatriasztót (ultrahangos). Van három állása (különböző érzékenységgel) és ezzel lehet kikapcsolni is. Gondolom akkor nem "nyom le" semmit.
Magáról a forgó kapcsolóról csak holnap tudok képet csinálni.
9V-os elemmel működik.
(#) Bakman válasza freechat hozzászólására (») Ápr 29, 2020 /
Kódkapcsoló lesz az. Pár példa: HEStore.
(#) freechat válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 29, 2020 /
Ajjaj, és ki lehet váltani mondjuk 3 sima kapcsolóval? Nem ragaszkodom a design-os forgó kapcsolóhoz .
A forrasztási oldalon hány láb van? Abból levonsz egyet vagy kettőt, bekötéstől függően, és annyi kapcsoló fog kelleni. Első ránézésre négy kapcsoló van. A lehetséges opciók:
  1. 0000
  2. 0001
  3. 0010
  4. 0011
  5. 0100
  6. 0101
  7. 0110
  8. 0111
  9. 1000
  10. 1001
  11. 1010
  12. 1011
  13. 1100
  14. 1101
  15. 1110
  16. 1111
(#) menyus válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 30, 2020 /
Biztos az lesz, az első képen látszik a panelen, ott van szitázva: BIT0, BIT1..stb
A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2020
(#) bitmixer válasza menyus hozzászólására (») Ápr 30, 2020 /
És nincs is több bit . Én úgy látom, hogy van egy szimpla láb középen, meg két dupla a széleken. És a kérdező szerint is csak 3 állású, úgyhogy valóban nem lesz túl bonyi pótolni. Szerintem 2 kapcsoló is elég lesz alkalmas módon bekötve...
(#) Tork hozzászólása Ápr 30, 2020 /
Sziasztok. Megtudná nekem mondani valaki, hogy mi ez és mi célt szolgál?
Következő: »»   3452 / 4003
