Ilyen építőkészlet az általános iskolám technika termében is volt, de sohasem használtuk.
Én pötyögős fúróval "kemény aluba" fúrok -igaz 15 mp alatt- 100 mm mély 39 mm es furatot. Ha lenne hozzá lapka és 74 kW motor meg 2x nagyobb szivattyú hihetetlen de elméletileg negyede idő alatt menne.
Erre a lassú tempóra is azt hitte a főnököm hogy elírtam...
Gondolod? Csak a láda 83 centi.
Mik vannak még a képeken látható dolgokon kívül?
Aha...
Ha hihetetlen is, van aki nem tudja, mi az a pötyögős fúró. Ennélfogva azt sem, milyen lapka kell hozzá, és hogy miért szivattyúval megy. Összesen a 74kW-ról van némi fogalmam
Ennyi. A zsákban vezetékek voltak de nem kell.
Idézet: „A zsákban vezetékek voltak de nem kell.” Tudod, ha megvan a készlet, eredeti dobozában és tartozékokkal, akkor megőrizném a helyedben. Más a "fél tökét" odaadná érte (de nem értek hozzá).
Ezek nem ide tartozó kábelek voltak. Olyat kálmántól is kaptam. Nem volt kár érte.
Cnc megmunkáló, bepötyögöd mit fúrsz. A belső hűtés meg azért kell hogy kinyomja a forgácsot .
Műszerészfúró, csak hogy lásd... Csináltam egy képet is róla. Hű társam 7 éve A nagy furatok munkálásában.
Azért a keményfém/gyorsacél fúrók emellett "csigafúrók", legalábbis sebességben .
A fizika tanár, nő volt? Valaha nálunk ketten tanitottak , a hölgynél tilos volt ezekhez nyúlni !
A fizikatanárról jutott eszembe egy két emberöltővel ezelőtti történet.
Az általánosban volt egy kiváló, szeretetreméltó, fizikatanárunk. Évek óta minden korosztálynak demonstrált, egy egy kilós súlyt vasból, és egy azonos méretű, alakú, fából készültet (persze sokkal könnyebb volt) felrakott a szekrény tetejére, és a fejére pöccintette a fából készültet (az elsőt). Valamelyik büdös kölök kicserélte a kettőt a szünetben. A többit a fantáziátokra bízom...
A fizikát hölgy tanította, de az is nagyon szemléltetés nélkül ment, ha volt is szemléltetés, akkor max. 5 perc a 45 percből. Szinte csak táblarajzok voltak mindenből. A fizika és a legtöbb eszköz a technika szertárban volt, elzárva. Esetleg csak az iskola nyíltnapján vették elő. Majd középiskolában már nem is találkoztam ilyesikkel. De számomra ilyen volt a kémia is. Ott sem volt az órákon nagyon kísérlet, max. 1-2-szer egy évben.
A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2020
Szoktatok anyázni a posta miatt, de nincs jobb.
Nekem is kettő. Már több mint egy éve. Kínából beérkezett az országba, de Mo olyan nagy, hogy eltévedt.
Pedig még ingyen ebédre is meghivtalak volna, amikor hozzám vágtad a magnetront a Csongrád szélén.
Más: A várost is átneveztétek?
Esetleg ha csongrádi rádióamatőr takálkozóra eljöttök, akkor meghívhatsz, de ha nem akkor én hívlak meg titeket egy ebédre. Ja, adok egy magnetront is ha kell.
Nem nezeték át, semmi nem változott.
Segítsetek egy picit, kérlek! A képe(ke)n látható ajtóhoz keresem a hiányzó "elemet", profilt, tömítőt... azt sem tudom hogy hívják. Kicsit koszos a tok, elnézést, de a lényeg azért látható szerintem. Hol lehet egyáltalán ilyet kapni szerintetek és mi a pontos megnevezése a hiányzó alkatrésznek? A lényeg, hogy van az ajtókeret és ebbe került bele a "mintás belső". A kettőt pedig egymáshoz "rögzítené" a hiányzó elem. Előre is köszönöm szépen a válaszokat.
A kivitelező/beépítő már nem dolgozik a szakmában, nem lehet elérni a problémával.
Műanyag ajtó?
Megvan a hiányzó rész? (darabja) Műanyag ajtó-ablakosoknál kaphatsz ilyet, csak vigyél mintát és méretet.
Igen, műanyag ajtó. Nincs meg a hiányzó darab (maximum az oldalsót tudom leszedni az ajtóból). Állítólag a gyártó küldött rossz méretet (nem az ajtóhoz megfelelőt), majd a "kivitelező" megszüntette a tevékenységét, már más területen "garázdálkodik".
Ha jól tudom,üvegfogó léc a neve. Ne zavarjon meg,hogy most műanyag betétet fog,mehetne oda többrétegű üveg is.
Akkor vedd le az oldalsót, vidd el, hogy ilyen kell neked, ekkora méretben.
Vagy az ajtót, ha van tetőcsomagtartó...
Annó amikor véletlen kaviccsal bedobtan az általános iskola ablakát, akkor a kezembe nyomták az ablakot, hogy megcsináltatva hozzam vissza. A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2020
