Fórum » Kompakt fénycső bekötése
Témaindító: balazsbotond, idő: Márc 14, 2008
2db a képen látható (Osram HNS S 11W G23 germicid Ozone Free) kompakt fénycsövet szeretnék használni, ha lehet a csatolt elektronikával. Ez működhet? Ha igen, hogyan kell bekötni? Köszönöm A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2020
Ebben a kétcsaposban beépített gyújtó van. Így csak hagyományos fojtó jó hozzá, elektronikus nem. 2 db 11W-os fojtót vegyél. Ezek sorba kötve egy fojtóról sem gyújtanak. Ha elektronikus fojtót akarsz, akkor 4 csapos cső kell, de a 2x11W-hoz akkor sem jó az, amit linkeltél. Nem passzol a teljesítménye.
Köszi a választ. Vettem Halvar L13D-t, ez elvileg tud akár 2x9W-ot is. Ezzel működhet sorba kötve?
Szerintem nem fog gyújtani, azért írtam előbb, hogy ezek sorbakötve nem jók. De próbáld ki! Baja nem lesz, legfeljebb nem csinál semmit. A 11W-osban már 230V-os gyújtó van, úgy tudom. Sorbakötve kellene neki 400V! Legfeljebb veszel mégegy fojtót.
Persze, kipróbálom, csak amikor írtam, akkor még nem volt itt nálam . Azóta kipróbáltam és szépen gyújtanak, tehát működik a dolog egy fojtóval! Köszönöm a segítséget
Na akkor szerencséd volt. Akkor ebben a 110V-os gyújtó van. A hagyományos g23-as 11W-os Tungram nem gyújtott sorba kötve, csak a 7 és 9 W-os.
Van egy SunSun CUV-236 típusú UV-C lámpám ami kerti tó vizének fertőtlenítéséhez használható. Olyan problémám van vele, hogy a gyújtó nagyon nehezen gyújtja be a fénycsövet. 2-3 percig is eltart amíg sikerül begyújtania. Addig csak villogtatja a csövet először rövidebb felvillanásokkal, majd hosszabbakkal, mire végül sikerül begyújtania. Tartok tőle, hogy esetleg nem tesz jót a csőnek, mert az előző sem ment többet 2000 órától, holott 7000 órát mennie kellene a gyártói specifikáció szerint. Az lenne a kérdésem, hogy ezekhez a "sima" fénycső gyújtót be lehet kötni? Sajnos a gyári gyújtót itthon nem lehet kapni és külföldön sem igazán. Az ugyan vezetékkel együtt van, de ezt egy foglalattal megoldanám, hely van neki és vízmentes is, így ez sem lenne probléma. Így néz ki az eredeti gyújtója. SunSun starter
Én úgy látom ugyanaz lakik benne, mint a mezei gyújtóban.
Egy glimm-es kapcsoló meg egy kondi...
Nekem is úgy tűnik, csak gondoltam megkérdezem, hátha van valakinek tapasztalata vele.
Szia! Milyen cső van benne? Én tennék bele jófajta elektronikus előtétet, akkor valószínű tudná a megadott élettartamot.
Szia stadiero!
Megtennéd ? Hogy a saját bekötésed alapján megrajzolod a kötést, mert pont ezzel a típussal küzdök. Előre is köszönöm.
>5 éve nem járt erre, úgyhogy magadnak kell kilegózni.
Az alany egy elektronikus előtét kompakt csőhöz. 7 csatlakozóból mind a héten mérek feszültséget nem kellene valahol legalább egy nullával lennie ? ( Tényleg csak a hobbim a bütykölgetés) Válaszokat előre is köszönöm.
Rendkívül megnyugtató
Kösz a segítséget így nem várok választ .
Ne add fel, lesz itt, aki tudja a frankót.
A rajta lévő bekötési rajz szerint "stradiero"-nak is sikerült.
Fotózd le az előtétet és a csövet és berajzoljuk! A teljes előtét látszódjon a képen!
én már csak holnap este A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2021
Köszönöm a segítséget.
Lefotóztam mellékelem. Csak egy kérdés; az előtétben nem kellene valamely ponton nullát leadni ? Mert mindenhol nagyon változó értékek vannak.
Igazad van.
Azon gondolkodom, hogy milyen probléma származik abból, ha T8-as ballasszttal T5-ös csövet működtetünk? Bár mivel a hossza más, ugyanakkora névleges teljesitménynél, valószinűleg a rovidebb csövön kisebb lesz a feszültség, de nagyobb az áram. De csak tippelek.
Közben találtam pár talán hasznos háttér anyagot:
Érdemes átfutni az egészet. Ez ugyan nem releváns, de érdekes. Ez sem konkrét válasz.
Szia! Nekem úgy tűnik, hogy ez az előtét csak úgy fog jól működni ha mindkét gyújtó le van terhelve, féloldalasan nem indul be. A T5-höz ez a gyújtó nem biztos, hogy megfelelő de ki lehet próbáli, mert gyors működésű.
A csőhöz valószínű passzol az előtét, hisz szerepel az adatlapján ( csatoltam képet ). Csatoltam a bekötésről is képet. Az két cső egyik kivezetése közös, az előtéten egy pontra csatlakozik, a többi értelemszerűen a rajz alapján. Viszont ahogy VIM is írta előbb, egy csővel nem biztos, hogy működik az előtét, lehet letilt, (ha elég okos). Nem írtad, hogy egy vagy két csöved van... Ja és az előtéten ne méregess! A 230V-nál nagyobb feszültség is lehet/van rajta! Ott nagyfreki jön ki ( 50-100kHz) és nem biztos, hogy leválasztott a bemenettől! Sőt általában nem! U.i: hová használod ezeket a 9500K-es csöveket? Valami speckó? Növények? Akvárium? A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2021
Közben megalakult a dolog. Az értelemszerű bekötés működött. Az előtétnélvolt a fázis kontakthibás valoszinüleg gyári forrasztási hiba lehetett mert elég sokáig húzhatta az ívet szépen csendben mígnem , eltünt a forrasztás meg a nyák vezetőjének egy része.
Sziasztok, akadna egy kis gondom!
A munkahelyen kiment egy elektronikus fénycső előtét, lecsapta a biztosítékot, kuka! kKiszereltem be az újat, mondom a varrónéninek legyen már valami fénye hogy ne vakoskodjon! úÚj fénycsöveket is hozott a főnike! Bekötöttem világit nagy öröm! Ez volt múlt pénteken, ma meg a nap végén azt mondták a fénycsövek hogy nem világítanak ! sSzét kaptam gyors, elektronikus fénycső eléggé meleg volt a burkolata, le is *** hogy rosszul kötöttem be...Nekem erre az volt az érvelésem hogy ha rosszul kötöttem be akkor miért volt jó majdnem 1 hétig? És most kicsit bánt a dolog mégis mi van! öÖtletek? vVigye vissza, hogy nem jó, vagy jár ezekre valami garancia, vagy valami? éÉn hibáztam? kKötést szerintem tényleg nem rontottam, el régi kötéséről lemásoltam, mi hova, meg a rajz is érthető volt. fFüst, csattanás, biztosíték lecsapás, most nem volt. A káromkodás, vulgáris szavak használata szigorúan tilos, ellenben a helyesírás kötelező! A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2022
Moderátor által szerkesztve
Ezt nem lehet rosszul bekötni, a főnököt ki kell cserélni.
Elég fura, hogy 18-tól 39 wattos fénycsövekkel ugyanúgy tud működni...
Elfelejtetted leírni, hogy milyen lett beszerelve... (Be lett tartva a max. 1 és 2 méter bekötési vezeték?)
Csináltam most reggel pár képet, meg is mértem a vezetékeket és az 1 és 2 méter oké.
Itt meg már teljesen más fénycső előtétet látni, mint amit eddig fotóztál !
Akkor hány centisek (vagy wattosak) a "neoncsövek" ? Csak a másfél métereshez (54/58W) jó ez az előtét! A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2022
