Utánna a villanymotrot kipróbálhatod 12 Voltrol, kézzel
ellentétes irányba forgatva, ha a nyomaték egyforma, nagy az esélye hogy jó... Akkor marad az igbt gate vezérlése, ahhoz jó volna szkóp...
Ha a nyákon van púpos elkó az is lehet a hiba
forrása... Ki kell cserélni az elkókat a tápban...
Ha valaki bele futna..
Ez a ket kis kocog szivatott.. 270-es smd es y6p izé. Cserelve.. Igbt megmarad, gep teszi a dolgat
Koszonom szepen..
Nem lattam, hogy irtal bocsi.. Az előző oldalt feissitgettem.. es most latom, hogy mar "kovetkezo oldal" van..
Szívessen
Én meg azt hittem hogy a seprőn ülsz...
Gorenje WA50100 mosógép vezérlőpanelról keresek kapcsolási rajzot. Az elektrotanyás verziót nem tudom mengnyitni. A panelról csatontam egy képet, cikkszáma: 155313
Sziasz tok, a problémán óriási
![]() Van egy AWE2316-os felültöltő mosógépem. Tegnap mosás közben egy óriási durranás és elment az áram. Mivel csak a mosógép ment mint nagy fogyasztó, kihúztam és visszakapcsoltam az áramot. A konnektort megnéztem az jó, átraktam másikba de a gép élettelen, míg más készülék megy mindkettőről. Megnéztem a felső vezérlőpanelt, azon van egy processzor, relék, smd-k stb, biztosíték az nincs. A panelon füstnek jele nincs. Jó állapotban van pedig 7 éves. Van még ezen valahol vezérlő panel? Illetve van a hátlapra egy relé szerű beépítve, belemegy a hálózati 230 és megy a vezérlőpanel felé. Az micsoda lenne? Tippek? előre is köszi.
A képek.
Szia! A hálózati zavarszűrőt azt nézted?
Szia, hátha arra gondolsz, ami a hátlapra van felerősítve, azt még nem. Abba belemegy a 230 és megy tovább. Egyelőre megmértem a panelon a mérhető dolgokat, minden tökéletes... :O de megyek megnézem, van-e zárlat vagy szakadás rajta.
Az is jó, fázist, nullát átadja, zárlat nincs rajta. Nagyon remélem nem fűtőszálas...
Nos, még vezérlő panel javító kittet is találtam róla. a jelölt alkatrészek mindegyike hibátlan. Tehát itt valami más baj lesz, miért nem ad életjelet...
Huhh, életre kelt. Bár már nem indítom el azért. Okulásul, gyanítom a rázkódástól, a hálózati kábele megsérült. A szigetelés. Kicsit kókány módon de megjavítottam. (használtam pákát a nagy áramok miatt). Ez nagy megkönnyebbülés....
Megint en..
Meg mindig ugyanaz a gep.. Mitol lehet, hogy nem emeli fel a motor fordulatat.. Mosni is kb felfordulaton mos, centri pedig 4-500-tol jobban nem porog, pedig 1400-et jelez. Hiba nincs. Motor tiszta.. oda-vissza forog.. Koszonom megegyszer..
A villanymotor hátsó végében van a tachogenerátor =
fordulatszám jeladó, a forgó része egy kis kerek állandómágnes... Szerelés közben megölted? A két kivezetését Ohmméterrel lemérheted, ha nem szakadt, mérj rajta váltófeszt kikapcsolt gépnél, kézzel forgatva a dobtárcsát... Ha van fesz, akkor keresd meg a vezérlőnyákon a csazlakozópontjait, az egyiken az 1kos soros ellenálás szakadt...
Koszonom a segitseget, bar nem akarom meg elkiabalni, ugy tunik, valoban az ajtokapcsolo kornyeken lesz a gond, bar lehet, hogy csak az osszekoto kabel: kikotottem a kapcsolot az ajtonal es meg mindig maradt a zarlat, azonban miutan az osszekoto kabelt is levettem, azota 6 db centrifugazas es 2 rovid mosoprogram is lement.
Ha szakadt a jeladó tekercse vagy esetleg zárlatos, akkor felpörög a motor, nem pedig kb. fele fordulatszámon működik. Ahhoz, hogy ez jeladó probléma lehessen, kb. dupla impulzust kéne adnia, amit nem tudok elképzelni, hogy hogyan lehetne.
Koszonom szepen..
Akkor az ellenallas lesz a gond.. Motor teljesen hibatlan.. a jelado is.. A szokasos igbt hibaval kerult hozzam.. de ezt tovabb fejlesztette maganak.. ![]() Egyik relere gondoltam meg.. de azok szepen dolgoznak. Ezert vereztem el. Koszonom szepen
A régebbi gépeknél igy is volt...
Ahol TCA1085 ic vezérelte a villanymotrot. A mikrovezérlő felismerheti a visszacsatolás hiányát...
A TCA ismerte fel a tekercs szakadást és el sem indult. Az összes többi elektronikus gép nem nézi, hanem felpörög és majd csak azután tilt le. Próbáld ki.
Akkor már helyesbítek: TDA1085
Ez fázishasításos villanymotor szabályozó ic, kezeli a tachogenerátor szakadását, igazad Van... De nem mindegyik fázishasításos megoldás volt Ilyen es ez jutott először eszembe... Banyának akartam segíteni, a gépben amelyröl ír már PWM szabályozás van és a mikrovezérlö kis kitöltéssel indítja a motrot és ha van tachofesz, csak az után indul a szabályozás... Ő buherált a villanymotor körül, azért gondoltam a mágnessel kapcsolatos bonyodalmakra, leírása szerint pedig IGBT zárlat volt amit először észrevett, tehát ha motor forgott amikor a zárlat létrejött, anyira is felpöröghetett hogy a tachóval soros ellenálás leégett...
Szerintem repedt mágnes ad több impulzust- így a kívánt fordulat meg van... oszt jó napot!
Hiba keresésben kérek tippet , tanácsot. F1088LD LG mosógép nem indul, pedig a kezelő gombok világitanak. A centrifuga működik. Az inditás után minimális víz kerül a dobba és erős zúgó zaj kíséretében. A mágnes szelep hibájára gondolok, de még nem szedtem szét.A centrifuga müködésekor a bent lévő vizet kinyomja. A bejövő szürőket már ell.- tem nics dugulás. Kéredezem mi lehet a hiba?
Úgy van, mágnesszelep gond lesz. Vagy a tekercs vagy maga a szelep. Ha több tekercs van, próbáld ki megcserélni, ha csak egy van, akkor próbáld meg megkocogtatni. Ellenőrizd a tekercs ellenállását. 3,6kOhm körül kell legyen az értéke. Ha ettől ~10%-al eltér, az nem biztos, hogy jó.
Koszonom szepen..
Ma meglesem az ellenallast. Motoron biztos, hogy minden jo.. Ha szetkapom, atnezem, esetleg csapagyazom, akkor mar uj komplett modult teszek a motor hatuljara.. Az igbt mondhatni az egyik tipus betegsege. Sokszor futottam bele. Nagyreszt a csere megoldotta.. de ilyennel meg nem talalkoztam.. ez feldobta a lecket.. ![]()
Ami viszont, hnmn.
Ket ugyanolyan panel.. Az egyiken a tacho ossze van kotve egy nullas ellenallassal, a masikon nincs.. De meg csak a helye sem latszik, mintha lerobbant volna A hibas panelon nincs..
Szia! Sikerült megjavítani az lg-t: Szerencsére nem a mágnes szelep volt a húnyó.Azokat is kimértem az egyik 4.17 kohm a másik 4.22 kohm, de ell.-tem feszültségre is müködik.
A mosószer adagoló és a szürök vizkövesek voltak . Tisztitás után teljesen jól müködik. Kösz a tippet! tikitaki
Zanussi ZWQ 5100-as gép nem fűt. A mosóprogram ott megszakad, pontosabban véget ér. Hibát nem jelez(?), simán a "mosás-vége" LED világít, ahogy szokott. Aztán minden más működik, újra elindítva öblít, centrifugál... Szétszedtem, ráméregettem. Fűtőszál 27,6 Ohm. Termosztátot nem tudtam még megmérni -- mit kellene mutasson? A mellékelt képen eléggé kormos nyomok vannak, -- itt alul a csatlakozóról a barna/szürke megy a fűtőszálra. A D6 dióda jónak tűnik, az ellenállás 564 Ohm (letöröltem: így nézve balról jobbra: arany-üres-sárga-fekete-barna -- most fejből írtam, ez nem biztos) a D5-öt nem mértem.. kondik nem púposak. A kormos kerámiakondit, a C21-et a sarokban se nem mértem. A kis trafó, ami gyanús, hogy kicsit megégett: zárlat vagy szakadás nincs, a két lába között 10 ohm, a három kivezetés között 0,1+0,1=0,2 Ohm. Mit mérjek, mit cseréljek?? Előre is köszönöm a tippeket, ötleteket, hasznos tapasztalatokat! -- Eddig még mindent sikeresen megcsináltam otthon, (hűtő, kenyérsütő, mosogatógép, mikró, szg., mobil, tablet kijelzőcsere stb. // de csak 1 informatikus vagyok, nem htg. szerelő) |
