Egy geiger számlálót utánzó kis díszketyerét építek éppen, ami egy design PC ház belsejében üzemelne.
Ehhez kellene nekem egy olyan erősítő fokozat (vagy bármi megoldás), ami akár a PC-ben lévő nagyteljesítményű kapcsólóüzemű konverterek kisugárzott zavarait szedné össze és jelenítené meg a kimenetén DC feszültség formájában. Addig működik a szerkezet, hogy egy potival 0-5V közötti feszültséget szabályzok egy mikrokontroller analóg bemenetén és ezzel változtatható a "sugárzás mértéke". No erre az analóg bemenetre kellene valamiféle zavargyűjtő fokozat, ami akár az emberi kéz közeledésére is reagálhatna. Ha erre volna valakinek valami ötlete, szívesen fogadom.
Szerintem a régi germánium tranzisztorok környékén nézz szét! Azok az égvilágon mindenre "jeleztek"! Beállítasz neki egy munkapontot, aztán mehet az erősítőre! Gondolom én.
Kösd le a potit a bemenetről és tegyél a helyére egy kb. 20 cm vezetéket. Az egyik vége a kontroller bemenetére, a másik szabadon, leszigetelve.
Véletlenszám generátornak sem utolsó.
Hát, az nagyon kevés.
![]() A véletlenszám generálás már megvan amúgy.
Nem teljesen világos, mit szeretnél. Ha a számítógép közelében van a szerkezet, némi túlzással egyszerű DC feszültséget kapsz a konstans EMI miatt. Ha a vevőt távolabb viszed, jó lehet, de ekkor csak nagyobb zajokra reagál. Tulajdonképpen egy villámdetektor vagy egy egyszerű AM vevő is megfelelhet a célra. A kérdés az, hogy csak a kiugrások érdekelnek vagy kellene valamilyen konstans alapzaj is.
Mit értesz kevés alatt? 10 bites ADC nyitott bemenettel 0 - 500 között ugrál, össze-vissza. A hozzászólás módosítva: Aug 5, 2020
A kevés alatt azt értem, hogy a 20cm kábellel a bementen nem történik semmi. A szerkezet a számítógép belsejében lesz. Mindenképpen kell valami fokozat, ami valamiféle DC-t generál, kezdésnek valószínűleg fogok egy LT1028-as műveletierősítőt a bemenetén az antennával akár nyílthurokban, diódával a kimenetén fog töltögetni egy kondenzátort, aztán kiderül, hogy ez így mit mutat.
Igazából nem kell precíznek sem lennie, meg 5V-ig sem muszáj kivezérelni, de valami konstans DC feszültség azért kellene a kontroller bemenetére. A nagyteljesítményű PC EMI kibocsátása üresjáratban feltételezem jóval alacsonyabb, mint terhelve, de, ha ez nem működik, akkor ha kézzel közeledve begerjed, az is jó. Idézet: Pedig történik. A gép bendőjében is van zavar bőven. „20cm kábellel a bementen nem történik semmi. A szerkezet a számítógép belsejében lesz.”
Értem én, láttam már lógó bemenetet, de az itt nem megoldás.
Idézet: „ami akár az emberi kéz közeledésére is reagálhatna.” Esetleg egy egyszerűbb theremin beépítése? De a ház árnyékolása miatt mindenképpen kell valamilyen külső antenna. Itt helyben is van. A hozzászólás módosítva: Aug 5, 2020
Hát, csak MAX412-es műveletierősítőt találtam, ami menne 5V-ról. Éppen teljesen nyílt hurokban van, csak egy 5.6VV-os zener van a bemenetén, de eddig egész jó.
Ok, de ha ezt berakod a gépházba, szerintem folyamatosan sípolni fog, ott több a zaj, mint a kezedben.
Nem én fogom beszerelni, de szerintem is. Az a terv, hogy odaadom hosszú antenna kábellel és a levagdosásával tudják majd visszafogni, beállítani.
Végül bekerült a szerkezet a masinába, a videó végén látni működés közben. Bővebben: Link
