Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   381 / 441
(#) antikzsolt hozzászólása Aug 18, 2020 /
Olyan céget keresek ahol lehet varrat nélküli aluminium perselyt(?) kapni. Sajnos a nevére sem tudok rájönni mi ez. A méret stb lényegtelelen. Egyedi méretek fognak kelleni gyertyaöntő formáknak szánom.
(#) CIROKL válasza antikzsolt hozzászólására (») Aug 18, 2020 / 1
Mélyhúzott ami a képen látható, olyan céget keress ahol mélyhúzást tudnak csinálni.
(#) antikzsolt válasza CIROKL hozzászólására (») Aug 18, 2020 /
Köszi. Máris nézem.
(#) Gafly válasza antikzsolt hozzászólására (») Aug 18, 2020 / 1
Vagy veszel boltban.
Lehet adnak maradékot, egy darabot is, ha szépen kéred.
(#) CIROKL válasza Gafly hozzászólására (») Aug 18, 2020 / 1
Ez cső ,ez ide nem jó!
Egy a sok közül.
(#) antikzsolt válasza Gafly hozzászólására (») Aug 18, 2020 /
Köszi.
Sajnos nem jó mivelhogy cső az összes. Nekem egy tégely kell.
Holnap fogok őket hívni.
(#) PDM válasza pipi hozzászólására (») Aug 19, 2020 /
Itt nem, de a 3dee nevű cégtől várok ajánlatot.
Az 1,000.- Ft tolómérő csatlakozója nem fog megállni 8,000.- Ft alatt.
(Tudjátok, mindig a barátok kérése a leganyagigényesebb, a legkomplikáltabb, stb.)
A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2020
(#) ferci válasza antikzsolt hozzászólására (») Aug 19, 2020 /
"Szemét" elkók háza nem jó? Körbevágod, kihúzod a belét...
Régi fénycsőkondik háza?
Biztos lenne kilószám, közel hozzád..
(#) CIROKL válasza ferci hozzászólására (») Aug 19, 2020 /
Egyedi méretek fognak kelleni, ha csak nincs véletlen egyedi méretű kondenzátor.
(#) Gafly válasza CIROKL hozzászólására (») Aug 19, 2020 /
Egyedi méreteket, kis darabszámban mélyhúzatni szerintem magas darabárat fog eredményezni. Hacsak nem történt forradalmi változás a technológiában.
(#) CIROKL válasza Gafly hozzászólására (») Aug 19, 2020 /
Gábor ,ez minden esetben igaz ,fém iparban dolgozom 45 éve ...
(#) ferci válasza CIROKL hozzászólására (») Aug 19, 2020 /
Biztos lehet találni, max nem 50-et.
(#) levaitamas válasza PDM hozzászólására (») Aug 19, 2020 /
Milyen célt szolgál az a csatlakozási lehetőség a tolómérőn?
(#) PDM válasza levaitamas hozzászólására (») Aug 19, 2020 / 1
Data Clock Gdn 1.5V van a csatlakozón.
Én külső kijelzőre illesztettem (bevallom gányoltam, nem merek fotót kirakni,
mert Massawa rosszul lesz.)
A kommunikációt lekaptam, aztán persze a netten is megtaláltam.
(Az sw 5 órába belefért, vonaton is lehet a PICKIT3-at használni.)
(#) Massawa válasza PDM hozzászólására (») Aug 19, 2020 /
Köszönöm, hogy ennyire tekintettel vagy rám, nem tudom mivel érdemeltem ki.
Láttam én már elég sok gányolt dolgot és magamnak si sikerült néha ilyesmit összehoznom, igy nincs nagyon mivel hencegnem.....
(#) antikzsolt válasza Gafly hozzászólására (») Aug 19, 2020 /
Igen tudom nem olcsók egyedit kérni. De azért 6000ft darabárnál nem lesz több. Ha igen akkor a boltit veszem. Ez a két méret közötti méretekben gondolkozom hengeres és négyzetes formában. 100x180 140x1500
(#) janigel válasza antikzsolt hozzászólására (») Aug 19, 2020 /
A sörös doboz nem jó (ha levágod a tetejét) ?
Az is mély-húzott, és még mutatós is az alja.
(#) Massawa válasza antikzsolt hozzászólására (») Aug 19, 2020 /
Müanyagcsö nem jo? (Lefolyocsö) az kibir kb 120-160 fokot ( a viasz nem ilyen meleg), sima és olcso?
(#) antikzsolt válasza Massawa hozzászólására (») Aug 19, 2020 / 1
Próbáltam már. Igaz kb 2cm vastag gyertya jött ki belőle. Kínszenvedés volt kiszedni belőle.
A sörös is volt porondon. Nem alkalmas tömegtermelésre. 1 nagyon vékony és nagyon könnyedén sérül. 2 ha megsérül a pótlása másnapossághoz vezet
A sörös doboz aljának a formája lesz a gyertya teteje. Érdekes forma tényleg tetszik.
„ha megsérül a pótlása másnapossághoz vezet”
Ez nagyon tetszik, ment is a mancs.
Lehet, soha nem probáltam ( meg nem is igen fogom) de lehet, hogy amikor kész a gyertya egy kicsit megmelegited a csövet egyböl kipottyan belöle.
Amigy ITT kaphato valami hasonlo ∅50x140 mm.
(#) PDM válasza Massawa hozzászólására (») Aug 20, 2020 /
Nem is az elekronikai izékre gondoltam,hanem a másik hobbidra. Kirakhatnád valahova pl. egy épületed képét, vannak itt esztétikumot szeretők.
A tolómérő csatlakozó 3D-s nyomtatása:
kezdeti kts. 2,200.-
óradíj 1,200.-
Egy óra alatt kettő készül, így 10 db esetén 940.- Ft/db. Sokkal többre számítottam.
Be kell majd drótozni,az egy másik műfaj.
(#) antikzsolt válasza Massawa hozzászólására (») Aug 20, 2020 /
Nem melegíteni hanem hűteni kell. A viasz piszkosul tud tágulni. 1kg viasz olvasztva km 1.3-1.4l
Fémre akarok váltani mindenképp. Sajnos 150 öntésenként 1-1- forma csere nem valami gazdaságos a ráfordított idő miatt. Főleg hogy sokszor pont az a forma nincs amit keresek. Kínából rendelve meg 81-100 nap már piszok hosszú idő. Legalább az alap formákat fémre cserélem. Az egzotikusakat meg ha kell kiöntöm vagy öntettem újra.
(#) gyulank válasza mnyugger hozzászólására (») Aug 21, 2020 /
Köszönöm, de még mindig nem tudom, hogy hol vegyek.
(#) gyulank hozzászólása Aug 21, 2020 /
(#) Kovidivi válasza gyulank hozzászólására (») Aug 21, 2020 /
Ez lett volna a projektoros TV?
(#) Massawa válasza gyulank hozzászólására (») Aug 21, 2020 /
Amerikai szemétdombokon... (Europában nem igen terjedtek el).
(#) gyulank válasza Massawa hozzászólására (») Aug 21, 2020 /
És akkor hasonló lencsét itt nem lehet szerezni?
Következő: »»   381 / 441
K�rlek v�rj...
