Fórum » Digitális forrasztóállomás
Szerintem egész szépen szabályoz, főleg magasabb hőmérsékleten....
Esetleg megpróbálhatsz hőmérséklet függő paramétereket alkalmazni táblázatból, vagy közelítő képlet alapján, ha azt szeretnéd, hogy hőmérséklettől kevésbé függjön a szabályozás jellege...
Jók ezek a szkópvideók!
Igen, lehetne ilyesmit csinálni, de a gyakorlatban a valós forrasztási hőmérséklet tartományában kell jól működnie. A 100°C-ra beállítás csak egy teszt volt (mert szeretem a határokat feszegetni, vagy legalábbis ismerni). Amúgy a kissé imbolygó pwm ellenére még ilyenkor is stabilan tartja a hőmérsékletet. Azóta pedig talátam egy apróbb hardver tervezési hibát, amit elkövettem, de szerencsére pillanatok alatt orvosolható. Bizonyos pwm frekvenciák esetén a környezeti hőmérsékletet mérő MCP9700 összeszedett egy csomó zajt, ami a mérésre, és egyúttal a szabályzásra is kihatott. Tehát kapott egy SMD kondit az MCU erre használt bemenete. Mondjuk az MCP adatlapja azt írja, hogy nem szükséges további kapacitás a kimenetére, de úgy látszik ezt nem kell elhinni.
A fenti hiba is úgy derült ki, hogy kísérletképpen állíthatóvá tettem a pwm frekvenciáját, és bizonyos frekvenciákat "nem szeretett" a szabályzókör.
Köszi! Ez részben a Te érdemed is
Mivel még nincs teljesen készem a forrasztóállomás (bár már elég közel áll hozzá) így erre csak saccolt választ tudok adni. A forrásprogramot nem fogom közzétenni, de a .bin fájl valószínűleg elérhető lesz majd. de hogy milyen formában azt még nem tudom. Sok idő, pénz és energia ment el erre a projektre (ami amúgy nem baj, hiszen hobbi, és szivesen dolgoztam rajta), és elég jól működik ahhoz, hogy pl. sikerült elérnem vele, hogy egy jóbarátom újra/átírja a saját pákaállomása szoftverét az enyém alapján
![]() De ezennel itt a lehetőség: aki a későbbiekben szeretné megépíteni ezt a forrasztóállomást, és ehhez esetleg venne tőlem gyári nyákot, és/vagy hajlandó egy jelképes összeget szánni a szoftverre az magánban jelezheti nekem.
Köszönöm a választ és a részletes indokolást. Nem ez lesz az elsődleges pákám, úgyhogy akkor várok türelemmel...
Bedobozolódott a forrasztóállomás: Bővebben: Link
Ahogy elnézem a videókat, egyre szebb a szabályozás!
![]() Viszont, a zárlatvédelem szerintem felesleges bele! Ugyanis a tápegység nagy valószínűséggel zárlat védett alapban, a kapcsoló FET-ek csatorna-ellenállása brutálisan kicsi, annyi áramot képtelen vagy otthon előállítani kb, amivel kinyírhatnád őket..., így az egész leegyszerűsödik egy detektálás szintjére, ha mégis mindenáron szeretnéd ezt kezelni. Pl, diódán keresztül, csúcsegyenirányítással, majd 3V-ra leosztással logikai szintet állítasz elő a fűtés feszültségéből. Ez megy egy külső megszakítás lábra. Ha zárlat lesz, ez a log 1-es szint, 0-ba megy át, mire megszakításban letiltod ilyenkor a PWM jelet... Egyszerű és elegáns...
A tápegység valóban zárlatvédett, de azért van n*1000µF kondi a tápfeszültségen. De abban igazad van, hogy ezek a FET-ek hatalmas maflást kibírnak. Nem szándékosan, de kipróbáltam, hogy zárlatvédelem nélkül mi történik amikor rövidre zárom a fűtést... Jó nagy szikra, fénye és hangja is van, de a FET nem ment tönkre, a táp lekapcsol egy pillanatra, az MCU újraindul a táp elfogyása miatt, stb... Ha van védelem, akkor: nem látszik a szikra, a csattanás helyett, fülelni kell hogy a kis kattanás hallható legyen, a pwm letiltódik, kijelzőn megjelenik az F betű. A másik páka eközben vígan működik. Ez a letiltott állapot resetelhető a nyomógombokkal.
A zárlati áram csúcsértéke 50A körüli, közvetlenül a lekapcsolás előtti pillanatban (azért nem olyan rosszak azok az elkók a tápon), de a FET névlegesen 67A áramot tud vezetni, tehát bőven belül van a biztonságos működési tartományában. Zárlatvédelem nélkül nem mértem meg mekkora a zárlati áram csúcsértéke, de valószínűleg jóval nagyobb lehet, mint amikor a védelem lekapcsol (akár a szikrázás alapján saccolva is). A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2020
Zárlatvédelem nélkül ugyanannyi a csúcsáram, hiszen nyilvánvaló ekkora áramokat nem képes messze leadni a táp kapcsolástechnikailag sem, csak a kondikból távoznak ekkora áramok mindig! )
A 67A az nálad 134A lesz ![]()
Az áramot a söntön mértem, tehát a FET-ek számától függetlenül ekkora. De amúgy csak 1-1 FET van beépítve, mert mint kiderült, nem melegszik fel így sem.
Zárlatvédelem nélkül biztosan sokkal több lenne a csúcsáram, ugyanis a soros 1uH-s tekercs korlátozza a zárlati áram növekedési sebességét, kb 20...40A/µsec értékre (az áram növekedésével csökken a tekercs induktivitása), a mért 50A körüli érték, jelentős részben a védelem lekapcsolási sebességéből adódik. Ha nem lenne az 1uH, akkor csak a körben levő alkatrészek és vezetékek n*10mΩ ellenállása, és a vezetékek induktivitása korlátozná az áramot, ami sokkal nagyobb érték lenne. Ha van 1uH soros tekercs, de a lekapcsolás a zárlat keletkezéséhez képest később történik (pl. ha nem lenne külön zárlatvédelem) akkor is nagyobbra tudna növekedni az áram. Ezen felül ha a FET sütné ki a tápon levő kondenzátorokat, akkor már nem elég csúcsárammal számolni, hanem a tárolt energiát, és ebből a FET-re jutó részt kellene figyelembe venni. Jelen esetben a védelem működési sebessége méretezhető, és a soros tekercs paraméterei is adottak, ebből kifolyólag a táptól, és a kondikban tárolt energiától szinte függetlenül jól kézben tartható, illetve méretezhető a zárlati áram csúcsértéke. A zárlatvédelem egy söntön figyeli a feszültségesést, egy-egy kis (SOT23 tokozású) komparátor felhasználásával. Ez méretben, költségben, és áramfogyasztásban is jelentéktelen tétel. Értem, hogy feleslegesnek érzed, és valóban ugyanúgy lehetne forrasztani akkor is az állomással, de rosszabb biztosan nem lesz egy beépített zárlatvédelemtől. Aki ilyet akar építeni, az vagy beülteti majd ezt a részt, vagy nem, ízlés szerint ![]()
Ha csak 1 FET-el számolunk, 8mOhm a csatorna ellenállása. Van 1-2 elko a tápban, mondjuk 0,1Ohm ESR-el reálisan. A kettőt összeadva kapod azt az értéket, mely DC-n maximális áramot alakíthat ki! Ez kb 240A pillanatnyi csúcsáram..., lenne, ha kivennénk a körből a parazita induktivitásokat. Az általam felvázolt védelem jól számolt értékekkel, 1kHz-es PWM esetén <2msec alatt lekapcsol. Ennyi ideig 1 FET is könnyedén kibírja ezt az áramot akkor is, ha valami hatalmas puffer érték lenne a tápban, ami nem sül ki ennyi idő alatt!
Ezért gondolom pazarlásnak az általad létrehozott védelmet akkor, ha ilyen hatalmas tartalékokkal rendelkező alkatrészt kell megvédeni. Akkor lehetne értelme ennek, ha csak pár A-es lenne a FET, a minimális szükséges tartalékkal méretezve. De jelen esetben, mindenféle védelem nélkül sem tudnád tönkretenni egy ilyen táppal azt a FET-et ) Pláne kettőt )
Elég szomorú lenne, ha a nyákon levő 2200µF/25V vagy a tápban levő 3x1000µF akárcsak külön-külön is 0,1Ω-t megközelítő ESR-el rendelkezne. Együtt pedig... A parazita induktivitásoknak pedig legfeljebb µsec-os tartományban lesz érezhető hatása, ami ms-os tartományban már jelentéktelen. Szóval szerintem sántít kissé az általad felvázolt elmélet.
Persze egy méréssel megállapítható lenne, hogy mennyi lenne az általad említett megoldás esetén a zárlati áram, de annyira azért nem izgat a dolog, hogy itt ezen a felületen bármit is bebizonyítsak (vagy éppen megcáfoljak), hiszen az már a te megoldásod erre a problémára, és nem az enyém. Az áramkör működik, és benne a védelem is teszi a dolgát, és kb. úgy, ahogy elterveztem. Azért ha megnézzük mekkora eneriát képes elnyelni az a félvezetőlapka, és mennyi a tárolt energia a kondikban, akkor azért nem vagyok benne biztos, hogy az nem lenne sok ennek a FET-nek. Korábban egyébként az itthon levő régebbi IRF fetjeim felhasználását terveztem a forrasztóállomásba, csak közben beláttam, hogy nem érdemes... Meg aztán P csatornás fetből nem olyan jó a választék mint N-esből. A kínai Aplha & Omega semicondutor gyártmányú FET-el sem volt tapasztalatom, hogy egyáltalán tudja-e azt, amit az adatlapján írnak róla (kellemes meglepetés volt, hogy tényleg egész jó az a FET). Egy gyors, és hatékony védelemmel pedig szinte biztosra mehettem. Ez csak azért írtam le , hogy lásd, sokféle szempont vezethet az áramkör tervezésekor, és persze utólag mindig könnyebb okosnak lenni.
Végülis..., minek mérni, ha számolni is lusták vagyunk...?!!
![]() De egyébként nem lényeges valóban az egész, csak az én szememet bántja a szükségesnél 2x bonyolultabb megoldás, egy feltételezett problémára...! De ez az én gondom, valóban... ![]() ![]()
A kb. 3-4000 µF kondenzátorban hozzávetőlegesen 900-1000mJ energia tárolódik 24V-on. A fet adatlapját tanulmányozva az egyszeri energiaimpulzis amit meghibásodás nélkül elvisel az 125mJ. Lehet, hogy egyszer-kétszer kibírja ezt a maflást, de én sem tenném rá az életemet. Mindenesetre sokkal korrektebb, ha van az áramkörbe áramvédelem. Megjegyzem amit én terveztem, abban sincs és még nem is okozott ez problémát. De ha egy tönkretehetetlen készüléket kívánunk tervezni /ami nyilván manapság nem cél/, akkor igen is kell bele ez az áramvédelem. A kondik esr-je inkább a 10mR-hoz közelít mint a 100-hoz, és így már az áramerősség is közelebb lesz egy nem túl hosszú idő után a 1000-1500A-hez. Nyilván az induktivitások a körben ezt korlátozhatják valamilyen szinten, de az 1uH-s vasmagos induktivitás is be fog telíteni. Nyilván az sem mindegy, hogy a vezeték végén van zárlat, vagy a nyák kimenetén közvetlen. Amúgy véleményem szerint, ennek a forrasztóállomásnak a legegyszerűbb része az áramvédelem
Van valakinek tapasztalata a fahrenheit 28013-al? Előtte 28012 volt, teljesen jól működött kiszolgált nagyon sokáig, mivel nem gyártanak hozzá semmi kénytelen voltam az utódját megvenni. Viszont az a fura hogy beállítok egy hőfokot, és nekinyomom egy nagyobb hideg felületnek nem esik a páka hőmérséklete, ami szerintem nem normális, az elődjénél esett és ki is írta hogy wait heating. Magyarul szépen kompenzálta, itt meg nyákból forrasztanék ki valamit csak várok egy örökkévalóságig mert nem melegít rendesen.
Valamilyen oknál fogva nincs jó termikus kapcsolat a pákahegy és a hőmérő szenzor között. Itt a fórumon olvastam ilyet, de hogy melyik pákával kapcsolatban, már nem emlékszem, a hozzászólást sem találom...
Levettem a pákahegyet, csak a kerámia fűtőbetét volt szabadon azt elkezdtem fújni, esett a hőmérséklet és szépen kompenzált, viszont amit nem értek hogy a fűtőbetét 4.3mm átmérőjű, a hegyek furatai viszont 4.8mm, 0.5 tized játék minek ide? Értetlenül állok...
Sajnos egyelőre még nincs hd verzió, de a lényeg látszik, hestore-ban vettem mindent, az ottani paraméterek alapján 4.3-nak kellene lennie a pákahegynek is.
Egyébként nem tudom egy márkásabb állomásnál milyen "hézagokkal" dolgoznak, ha valakinek lenne megmérné nekem megköszönném, de a papírjain nem ez a méret szerepel.
A márkásabb, de nevezzük inkább jobbnak, állomásoknál nincs hézag. A pákahegy, a hőmérő szonda és a fűtőbetét szinte egy anyag, pl. JBC pákák, vagy eleve más módon működik a fűtés, pl. Metcal állomások. Cserébe az áruk messze túlmutat a hobbi kategórián.
Nincs kizárva, hogy nem a pákához való hegyet kaptál, ezt katalógusok méretadataiból tudod ellenőrizni.
100% hogy az, ráadásul mindegyikben van egy hézagolólemez a furatban amit nem tudok értelmezni, nem nagy kunszt kifúrni valamit tizeden belül, dörzsárazást már meg sem elmítem az luxus.
A kerámia fűtőelem átmérője valamennyit biztosan változik, hiszen 300°C változást szenved el, plusz a kerámiát nem tudják olyan tűréssel gyártani szerintem.
A kerámia az annyi amennyinek lennie kell, digitális (márkás) tolómérővel mértem, plusz a kerámiának nem sok a hőtágulása.
Szerintem egy kis alufólia hézagolás segíthet a problémán.
Most megmértem 330 fokon, 4.31 század a kerámia betét, szinte semmit nem tágul, az alufólia meg elég jó szigetelő itt szerintem, ha a pákahegy visszahűl kétlem hogy az alufólia olyan jól vezeti a hőt.
A levegőnél mindenesetre sokkal jobban vezeti a hőt.
Akkor már hézagolólemez, megoldok sok mindent de egy termék ami 4.3-as furattal rendelkezik leírása szerint az ne legyen 4.8, az ember nem azért vesz új dolgot hogy otthon fúrja faragja hogy jól működjön. Majd hétfőn rá kérdezek az ügyfélszolgálaton....
Ebben igazad van. Sajnos az enyém is ilyen, de alufólia hézagoláson kívül nem sok mindent tudok tenni vele. Az öntapadó alufóliák között van olyan, ami 2 menettel befogja. Persze, ha sűrűn cserélgeted a csúcsokat, akkor macera.
Amúgy az elődje, a 28012 nagyon sokáig kiszolgált, smd-t is szépen forrasztottam vele, azért vettem az utódot ilyen bátran, hogy lehet ilyen apróságon elcsúszni ha minden más jó nem értem.... Mert aki két vezetéket összetaknyol, meg nincsenek nagy igényei lehet fel sem tűnik neki a dolog, gondolkodtam weller-en sokáig használtan de nem ismerem a típusokat no meg még használtan is jó áruk van.
