Fórum » Forrasztópáka hőmérséklet szabályozása
Témaindító: (Felhasználó 712), idő: Nov 15, 2005
A fél periódusban úgymond 230V van a nullához képest. A másikban is lenne annyi (negatív irányban az előzőhöz képest) csak azt levágta a dióda
A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2020
Akkor az már 460v lenne.....
Szia, itt van egy levezetés, mekkora az RMS feszültség szinusz és fél-szinusz esetén: Bővebben: Link Röviden a lényeg, a Vrmsfull=Vpeak/sqrt(2), Vrmshalf=Vpeak/2.
325Vpeak esetén teljes szinuszra Vrms=230V, fél szinuszraVrms=162V. Mivel a feszültség nem a felére csökken, csak a sqrt(2) részére (230/sqrt(2)=162), így a teljesítmény összességében a fele lesz. De belátható más úton is. Ha valami folyamatos működéssel 1 egység teljesítményű, akkor ha csak az idő felében működik, akkor csak fél teljesítményű lesz.
Nem értem ! Ha a feszültség értéke 325 v ról 162v ra csökken akkor az állandó terhelésen (ellenálláson) kialakuló áram is a felére csökken az OHM törvényt figyelembe véve .... És nem csak a feszültség határozza meg a teljesítményt ..... De látom már hárman lovagoltok a feszültség értékén de itt a teljesítményről van szó ami a feszültség és az áram szorzata ...
Fázisonként (egymáshoz képest) 400V. 0-hoz képest 230V. Jobban tudod, mint én. Jobban meg tudod fogalmazni, mint én.
Éppen ez az, hogy nem a felére (0.5) csökken hanem gyök2 részére (0.707).
Ha a feszültség is 0.7-szeresére és az áram is 0.7-szeresére csökken, mert ahogy írod a terhelés állandó, akkor 0.7V*0.7A=0.5W szerk.: remélem a kerekítésektől eltekinthetünk A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2020
Miért nem a felére csökken ? 325-162 ? honnan a gyök2 ?
Nem. a 325V az a csúcsfeszültség. a 162V az az RMS feszültsége a fél-szinusznak.
Dehogy viccelek, csak nem tudtam jól megfogalmazni. Abban bíztam, hogy (mivel te értesz hozzá), hát akarod érteni, amit mondok
De, mivel csak negyedelést mondasz, meg aki feltette a kérdést, az is csak nevetve csendben figyel, hát megnéztem, hogyan is lehet ez.
Talán jól sejtettem azt a 35-40%-ot, ha csak nem hazudnak...
Jó lenne ha valaki mérne egyet diódával és a nélkül azután folytatnánk ezt a vitát ... Én elhiszek mindenkinek mindent ,még OHM bácsi törvényeit is
Te most az egyenirányító hatásfokáról beszélsz ,ami igaz is de mi a hasznos teljesítményről ami a felette lévő képlet ,számolj utána légyszíves ... Uki0*Iki0 ....
Számoljunk másként, pl. 100 W-os fűtőbetéttel, ami 50 Hz-es váltakozó feszültségről üzemel.
Egy óra alatt 100 Wh-t emészt fel. Egy perc alatt 1.67 Wh-t, egy másodperc alatt 27.78 mWh-t. Egy másodeprcben 50 periódus van, tehát egy periódusban 555.56 µWh a fogyasztása. Egy fél periódusban 277.78 µWh a fogyasztás. Egy órában 60 * 60 * 50 * 2 = 360 000 db. félepriódus van. 360 000 * 277.78 = 100 Wh A 360 000 félperiódus fele kiesik, mivel a dióda nem engedi ilyenkor dolgozni a fűtőbetétet. 180 000 * 277.78 = 50 Wh
Igen. A hasznos teljesítmény a hatásfokból adódik
Bármibe (lehet az dízelmotor, vagy prampampuli) befektettem 100kW-ot, és az 40% hatásfokú, hát az 40 kW kimenő teljesítmény A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2020
Akkor számoljunk másképp : P= u*i P = 100W 230 v nál akkor az áram 0,43A . r = u/i akkor ebből kijön 534 OHM i= u/r 115v nál ez úgy alakul : 0,215 A akkor ebből a teljesítmény p=u*i 115*0,215 = 24,725 .... Szerintem a 325-és 162 értékeknél is hasonló lesz a végeredmény
Nem 115 V az egyutas egyenirányítás effektív értéke.
Teljesen felesleges ezen rágódni és számolgatni.
A fogyasztó ugyanaz. Egy időegység alatt a fele "terület" adja a teljesítményt, tehát a fele lesz a dióda miatt ( félhullámban )... Idézet: Akkor miért a teljesítményt számoljuk ki előbb ? A számításban nincs benne az egyenirányító hatásfoka. 2 vel feljebb lévő képlet ... Most már tényleg feladom .... már 4 ember nem érti az OHM törvényt .. „Igen. A hasznos teljesítmény a hatásfokból adódik” A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2020
Nem az egyenirányító hatásfokáról van szó egyálzalám sem. Az egyutas egyenirányítás hatásfokáról van szó.
Ohm törvény közvetlenül itt szóba sem jön. Az majd a fogyasztón A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2020
Nem ! Az alap kérdés az hogy mekkora teljesítmény lesz a pákán ha elé kötünk egy diódát , és ehhez semmi köze az egyenirányító vagy az egyenirányítás hatásfokának .
Idézet: És igen a fogyasztón kialakuló teljesítményről van szó .... „Ohm törvény közvetlenül itt szóba sem jön. Az majd a fogyasztón.” A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2020
Szerintem azt kérdezd meg inkább ( alap kérdés ), hogy a fele teljesítmény hány fokra melegíti fel a pákát..
![]() A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2020
És a fogyasztón akkora teljesítmény lesz, amit az az egyutas egyenirányítás biztosít neki.
Semmivel sem több.
És a fogyasztón akkora teljesítmény alakul ki amekkora a feszültség és áram adatokból számítható 25% .... Az tuti hogy több nem lesz mert már egy órája írtam hogy 25 % És azt is írtam már az elején hogy kevés lesz a forrasztáshoz .
Akkor hazudnak a sulineten is. Én sem jól tudom. Meg többen sem. Gafly jót nevet azon, hogy ismét konfliktus alakult ki, és ő ismét megússza száraz bőrrel. Mert be-belép, de meg nem szólal...
Miért hazudik a sulinet ? Az egyenirányító hatásfokának kiszámítása felett 2 vel ott van a hatásos teljesítmény kiszámítása az nem hazudik nézd csak meg .. Minket nem érdekel az egyenirányító hatásfoka mert nem szól bele a pákán kialakuló teljesítménybe . És Gafli-t nem bántjuk !
Egyszerűsítsük le a kérdést.. kapcsolj be egy 100 wattos fogyasztót egyenfeszültségen. 1 sec szünetekkel 100 sec időtartamokra 10x.
Tekintsünk el most attól a kis szünettől. Utána kapcsoljuk be CSAK minden második 100 sec-re ( ez lenne a diódás "tiltás" ). Hány watt jutott a fogyasztóra? Nem 10x100 watt, hanem csak 5x100 watt ( FELE ). A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2020
Ez nem ugyan az ! Egyszerűsítsünk ! Kapcsolj be egy fogyasztót 24 majd 12v on mérd az áramot és számold ki a teljesítményt ..
