Lapozás: OK   749 / 782
(#) GPeti1977 válasza Peter65 hozzászólására (») Okt 26, 2020 / 1
Tényleg, módosítom is, az előbbit meg el kellene tüntetni mert rossz példa, de kell oda az biztos.
(#) 13_Balu50 válasza GPeti1977 hozzászólására (») Okt 27, 2020 /
Végre hajtottam a javasolt átalakitást, müködik a kapcsolás világit is az égő , de még mindig tulságosan melegszik mindkét fet, a tüskék alulról felülre kerültek. Azt hiszem befejeztem tovább nem foglalkozom vele, annyit nem ér hogy nyákot készítsek hozzá.
Köszönöm mindenkinek a segítségét.
A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2020
(#) dokidoki válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Okt 27, 2020 /
Nézd, jellemzően nem értek hozzá, de ne várj csodát és un. tüskementességet egy lógó - hosszú vékony vezetékekkel épített kemény kapcsoló jelekkel operáló áramkörtől. Még tisztességesen panelra építve is akad olyan buktató ami hibát okoz. Nézd pld. smps ic-k adatlapján feltüntetik az alkalmazandó rajzolat topológiát, nyilván azért mert úgy működik jól. Nos ezért a drótkupac messze van a jótól, de az esély benne rejlik az akár hibátlan működésben. Értem alatta, hogy lehet jobb, mint egy rossz nyákterv.
(#) KKobra válasza ferci hozzászólására (») Okt 27, 2020 /
szia
összeraktam az öcsi panelt kicseréltem a optotriakot.
TLP3062 helyett 4n35 É(ezt találtam ithon)
az öcsi panelen BC555 a tranyó a dióda zpd16
Összeraktam és nem műkszik
(#) 13_Balu50 válasza dokidoki hozzászólására (») Okt 27, 2020 /
A tüskét sikerült jóval visszább venni egy 10 R/2W és vele soros kis értékü kondenzátorral 100nF szinte teljesen el is tünt, de le kellett mennem 4,7nF-ra mert az ellenállás nagyon melegedett. Azonban a fetek továbbra is melegszenek . Három trafóval is próbáltam, 2 gyári volt 1.et én tekertem, azzal volt a legrosszabb.
(#) ferci válasza KKobra hozzászólására (») Okt 27, 2020 /
A BC555 az milyen tranzisztor?
A rajzon BC npn-t írtam.
(#) ferci válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Okt 27, 2020 /
Jó lenne egy közelkép a csupasz trafóról és a méretről is..
Aztán a legutolsó érvényes kapcsolás se lenne rossz.
bc550 az npn elírtam
Akkor nem jól raktál valamit össze.
Mi nem működik konkrétabban? Rajzold le a fet drain-kört fűtőbetéttel, táppal együtt.
(#) 13_Balu50 válasza ferci hozzászólására (») Okt 27, 2020 /
Az alapkapcsolás amit az sg3525 adatlapja ad, félhidas gate trafós kapcsolás.
Az Sg ic-röl kijövő jel tökéletesnek mondható, a javasolt módosításokat kivettem 4db tranyót, diódákat, zénereket, lényeges változás nem volt vele. A trafó egy kb 1000W -os szerver tápból lett bontva. A primer 27 menet, a két szekunder 2X9 menet.A kapcsolási rajzot megrajzolom és felteszem.
A trafóról egy csupasz, tekercs nélküli tiszta képet szerettem volna látni, összefogva és a vaskeresztmetszetet, mm x mm-t.
Oké, megcsinálom.
Sajnos a ferrit vagy el volt törve vagy most tört el szétszedéskor, a belső henger mérete: átmérő 11,4 mm, magassága 29,4mm.Felraknám a képet is , de nem akarja felismerni a memória kártyát.
Milyen frekin ment a táp?
A kapcsolási rajz szerint elvileg 60kHz-en Rt 10K Ct 1nF RD 390R.
Csak azért kérdeztem, mert nem ártana +4-5 menet a primerre... vagy vidd feljebb a frekit 70 kHz-re.
Az pedig érdekes, ha menet közben vagy szétszedéskor törött/repedt volna el a vasad...
Mindegy bontok majd másikat, de nem egyszerü feladat. A primer 27 menet az eredetileg volt rajta azt le sem bontottam, mert 2x27 volt eredetileg rajta.viszont a 2x9 szekundert már én tekertem rá.Ha az RT 10K helyett 15 K akkor kb 100kHz-en menne.
100 kHz sok lehet a vas minősége miatt..
Ha növeled RT-t, akkor LASSABB lesz...
Akkor lesz az RT 12 K azt könnyebb változtatni, egyenlőre úgyis felejtős amig nincs új trafó bontva.
(#) GPeti1977 válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Okt 27, 2020 / 1
A hegesztőből amit bontottál meghajtó trafó az hogyan volt bekötve? Azt kellene lemásolni, legalábbis az elvét
Ha 12 k-t teszel bele, ellenőrizd le a frekit. Ha növelni kell, tehetsz vele paralel pl. 120 kohmot, akkor sacc 10 %-kal gyorsabb lesz, stb.. ez a legjobb módszer kísérletileg.
Az túl bonyolult, és más ic k-el van, én ezzel szimpatizáltam.
(#) 13_Balu50 válasza GPeti1977 hozzászólására (») Okt 28, 2020 /
Igazad van, itt a kapcsolás a gate trafóról https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=326540 itt a további részről https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=326120 .Ezen a gate trafó szekunder része után van az elektronika, ami az igbt-et kapcsolja. Amit az sg3525 adatlapja gate trafóval félhidas ajánlásként közöl, az csak egy alap, hogy is gondolhattam hogy müködni fog https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=361539.
Vélaményem szerint az sg3525 meg tudja hajtani azt a kis gate trafót, az elektronikai részt utánna kell beépiteni, hogymegfelelően vezérelve legyenek az IGBT. az más kérdés, hogy igy már egyszerübb az IR2110 ic-t alkalmazni.Amint meglesz valószínüleg a mellett fogok dönteni.
A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2020
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») Okt 28, 2020 /
Az október 21-i témában végeredmény van.
Az A1098 Cinema Display táp az elektrolit kondenzátorok cseréje után működő képesnek mutatkozik, jelenleg.
Így használatba vettük.
(#) ferci válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Okt 28, 2020 /
Próbáld "meghosszabbítani " a primert, ahogy írtam.
A nagy tüskék pedig lehet, hogy a kóc miatt vannak/látszanak.
Esetleg és átmenetileg a 2n2-re paralel 1-1 db 2n2..
Utána jöhetne a légszerelt soros 2 zener szembekötve a g-s-re, hoz-e szemmel látható eredményt.
A 3525 biztos nem engedi összenyitni a feteket, de ha nem bízol benne, a holtidőt növeld meg picit ( >390 ohm, vagy mennyi volt ).
(#) staci123 válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Okt 28, 2020 /
Kedves Balázs, az Sg3525 kevés a trafó
meghajtására ekkora frekin...
Irtam privit...
(#) dokidoki válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Okt 28, 2020 / 1
Rajz hibás, a trafó és a felső fet közt...
(#) ferci válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Okt 28, 2020 / 1
Igen, a 4. kivezetés a közösre megy ( S )..
(#) 13_Balu50 válasza dokidoki hozzászólására (») Okt 28, 2020 /
Köszönöm ezt jól benéztem, kértem is a hibás bejegyzés törlését, felrakom majd a helyeset. A változtatás után beraktam egy atx táp trafóját , minden rendben müködik. Nem melegszik a FET, még terheléssel sem, tüske minimális snubber nélkül is.
Köszönöm mindenkinek a segítséget !
Következő: »»   749 / 782
