Lapozás: OK   752 / 782
(#) pajesz66 válasza _BiG_ hozzászólására (») Dec 30, 2020 /
Skori táp megoldása után készült a nyákterv, segédtekercs, graetz-R3 elemek nélkül. Itt nincs sorbakötött két puffer, én csak azért csináltam így, mert a pufferkondijaim 1000u/200V-osak....
Vagy valami másra gondolsz?
(#) _BiG_ válasza pajesz66 hozzászólására (») Dec 30, 2020 /
Ja, bocsi, nem a puffer a félhíd, már látom.
(#) morzsa15 hozzászólása Dec 31, 2020 /
Lenne nekem a képen látható adapterem szeretném 0.5V meg emelni a feszültségét.
Kivitelezhető ez valahogy?
Mit kellene kicserélnem?
Köszönöm a segitséget!
A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2020
(#) ferci válasza morzsa15 hozzászólására (») Dec 31, 2020 /
Ha találsz az optocsatoló környékén egy TL431-et, annak az osztóját kell megváltoztati. Az alsó ellenállást egy 15-20x akkorával óvatosan söntölni és közben mérni a kimenőt.
(#) morzsa15 válasza ferci hozzászólására (») Dec 31, 2020 /
AZ431 van benne. Hogy érted az alsó ellenállást?
Csatolok pár képet.
Ezen a képen ( ha eltalálod..) van egy R3-as ellenállás, az az "alsó".
AZ431
Jobb oldalon van talán nálad is.. ez persze elvi rajz, meg kell mérned, mekkora a paneleden és utána söntölni odafigyelve.
A ref és az anód ( gnd-n ) lábak között van.
Az oldalon megtalálod a bekötését is, hol keresd.
Úgy látom ahogy nagyjából kibogaráztam hogy a csatolt kép alapján van.
Akkor tekerheted a potit is, de nagyon érzéssel.
Poti az nincs szerencsére... Mennyire tudom ellőni a tápot vagy mi lehet a legnagyobb kár amit tudok okozni?
Akkor ha jól gondolom nekem az R42 értékét kellene változtatnom?
- azt hittem, a tiedet bogarásztad..
Ha azt az ellenállást megtalálod, le tudod olvasni nagyítóval és ahogy írtam, a 15-20-szoros értékkel söntöld és kiderül, kb. mekkorát kell ráforrasztanod paralel.
Enyémet is csak hasonlitgattam, az elkerülte a szemem hogy az poti. Elvileg egy 10Kohm ellenállás az R42 ő van egyedül lehúzva földelésre. Akkor egy 100Kohm rá forrasztok párhuzamosan.
Pill. hány volt a normál?
Most 22.5V azt szeretném felvinni 23V-ra.
Akkor 270 k-val kezdjél és ha lehet, csak egy véget forraszd, a másikat majd érintsd szigetelt tüskével és mérjél közben. Ha sok, akkor 390 k vagy hasonló.
300K esetleg?
Jó.. de csak a mérés idejére először.
Na tökéletes lesz úgy tünik fel megy 23.3V-ra. Akkor ezt az ellenálást igy be is forraszthatom tartós üzemre?
Ha így megfelel, be... vagy keresel 330 k-t. Akkor sacc beáll a 23 V.
Tökéletes igy, annyit elárulnál hogy hogy számoltál?
(#) ferci válasza morzsa15 hozzászólására (») Dec 31, 2020 / 1
Van a felső, xx kohm és az alsó, 10 k. Az osztásponton az ic ref-nek kell lenni, 2.5x voltnak.
Ebből kell visszaszámolni - van képlet pontosan az adatlapon.
Rf/Ra*2.5.. + 2.5.. kb.
Természetesen minden ic egy hajszálnyit más reffel megy, kis eltérések lehetnek.
Áhh, köszönöm a segitséget és BUÉK!!!!
Oké, örülök, hogy sikerült - BÚÉK neked is!
(#) Trivium93 válasza pajesz66 hozzászólására (») Dec 31, 2020 /
1. 10ohmos ellenállás kell a gate és az ir közé.
2. Induláskor több mint 30A indul, célszerű lágyindítani. Én 330 ohmos ellenállást tettem az ntc helyére és amikor beindult egy relével rövidrezárom az ellenállást. Így kisárammal indul.
Egyébként 2.5 menet vékony réz és egy dióda meg egy 47ohmos ellenállás és megtudod csinálni a segédtápot az icnek. Akkor elég az ic-t beindítani 100kohmmal.
(#) oatti hozzászólása Jan 1, 2021 /
Hello! Csináltam egy kapcsolóüzemű tápot. A 12V-os ágban led pulzálva villog. Mi lehet a probléma.
Myrra 74010 trafó építettem be. Szekunderen 12V és 5V van. A rajzot melléklem.
(#) erbe válasza oatti hozzászólására (») Jan 1, 2021 /
Mit csinál terhelve? 100 Ohmmal megterhelve mit mérsz a kimeneten?
(#) kadarist válasza oatti hozzászólására (») Jan 1, 2021 /
Szia! Melyik kimenetre van kötve a szabályzás?
(#) oatti válasza kadarist hozzászólására (») Jan 1, 2021 /
A 12V-os kimenetre van kötve.
(#) oatti válasza erbe hozzászólására (») Jan 1, 2021 /
A kimeneten csak a led van egy 2k-os ellenállásal sorba kötve.
(#) ferci válasza oatti hozzászólására (») Jan 1, 2021 /
A 74010 bekötését ismered? Azzal kellett volna a skiccet betenni - passzolnak-e a kezdetek, végek.
4-6 / 9-10 / 7-8..
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2021
Következő: »»   752 / 782
