Lapozás: OK   3556 / 3993
(#) Tyson5 válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 4, 2021 /
Egyszerűbb azt írni, hogy kidobom, mint lemerítve, megfelelő helyre....
Egyébként adtam neki még 1 esélyt, feltöltöttem, lemerítettem, jónak tűnik. Kicsit sérült az oldala, de szerintem csak a legkülső ezüst szürke réteg gyűrődött egy kicsit.
(#) antikzsolt válasza Tyson5 hozzászólására (») Jan 4, 2021 /
Ha már nem fényes ezüst látszik onnantól kezdve vége. Vigyed a megfelelő helyre lemerítve. Szuper kapacitások pedig csak pár marék volt kidobva a gyárba a fémtömörítőbe. Ne tudd meg hogy lerendezte a konténer falát mire észrevették hogy helló baj van. Na kb ugyan az lenne a zsebedben is. Csak ha ez megindul kb 4-5 másodperc alatt lesüti a nadrágod.
(#) enree hozzászólása Jan 5, 2021 /
Újabb kérdés SSR-el kapcsolatban. Milyen kondi lehet a gyáriakban, hogy viszonylag kis méretben meg tudják csinálni 10nF 280V AC-ban ezt találtam, de akkora, mint egy ház. Fólia kell oda egyáltalán?
(#) jani1987 hozzászólása Jan 5, 2021 /
Ki az aki valamilyen formában újra szokta használni az ilyen egyébként hibás kondikat?
(#) Teaway válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 5, 2021 /
Zárlatos lett vagy veszített a kapacitásából?
(#) jani1987 válasza Teaway hozzászólására (») Jan 5, 2021 /
Zárlat.
(#) Feketel hozzászólása Jan 6, 2021 /
Szervusztok! Van egy fűtőpatronom. Ezt szeretném bekötni, egy dugvillába (ha lehet). A gondom az, hogy a patront 2 db fekete, 1 db barna, és 1 db szürke vezetékkel szerelték. Nem tudom, hogy melyik vezetéket, melyik pólusára kössem a dugvillának?
Köszönöm az esetleges segítséget!
(#) Epu2 válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 6, 2021 /
A hibásokat a veszélyes hulladék hasznosítók. Ha egyébként jók és bele fér a design-ba akkor miért is ne, Persze nem túl igényes helyen.
(#) Lamprologus válasza Feketel hozzászólására (») Jan 6, 2021 /
Ha nem tudod megállapítani, akkor ne kösd rá a dugvillára!!!
( Érintésvédelem mond neked valamit?)
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2021
(#) ujfalusi válasza Lamprologus hozzászólására (») Jan 6, 2021 / 1
Nyilván ezért kért segítséget.
(#) Epu2 válasza Feketel hozzászólására (») Jan 6, 2021 / 1
Mindenképpen szerezz be információt, ha konkrét segítséget nem kapsz. A földelés pont nem lehet gond, ha van, mert 220V-os forró cuccoknál nem mindig kötelező. (Lásd vasaló) A fűtőbetét kimérése sem, de nem tudni mi a szerepe a szürkének. Lehet hőkapcsoló, hő érzékelő, vagy a barna-szürke együtt.
(#) granpa válasza Feketel hozzászólására (») Jan 6, 2021 / 1
Villamos mérőeszközöd van? Ellenállásokat kell mérni a végek közt. A legkisebb, a legnagyobb teljesítmény. Amelyik megfelel neked., azt kötöd a dug-villa 2 pólusára. Az egyik vezeték lehet földelés (nem mérhető ellenállás, ill. a burkolathoz 0), azt a földelőre.Valamint Epu2 válasza.
(#) Lamprologus válasza ujfalusi hozzászólására (») Jan 6, 2021 /
Én úgy gondolom nem kéne a 230V-al játszani, ha ennyire nem ért hozzá!
(#) Lamprologus válasza granpa hozzászólására (») Jan 6, 2021 / 2
„A legkisebb, a legnagyobb teljesítmény.”
Vagy nem! ... Lehet benn egy beépített hőérzékelő is ... mondjuk PT100 ... na akkor arra én nem kötném a 230V-ot!
(#) Lamprologus válasza Epu2 hozzászólására (») Jan 6, 2021 /
Hááát ... sok vasalót láttam már, de mind földelve volt!
(#) Epu2 válasza Lamprologus hozzászólására (») Jan 6, 2021 /
Akkor csak régi vasalókat láttál.
(#) J Balazs válasza Feketel hozzászólására (») Jan 6, 2021 / 1
Először is érdemes lenne beküldened ide a típusát, ami rá van írva... Az alapján lehet adatlapot keresni, amin jellemzően minden rajta van ami neked kell, nem kall találgatni.
(#) Gafly válasza Epu2 hozzászólására (») Jan 6, 2021 / 2
Másként fogalmazok: Én még láttam nem csak dekorként is...
(#) kadarist válasza Feketel hozzászólására (») Jan 6, 2021 / 1
Mérd ki a hőelem vezetékpárját. Erre gyárilag nincs védővezető kötve, azt a fűtött készülék fémtestére kell kötni. Valahogy így néz ki a dolog: Bővebben: Link.
(#) jani1987 válasza granpa hozzászólására (») Jan 6, 2021 /
Ma vettem egy bolti kondit 470u értékben. Elmentem a faluba 3 helyre is és addig rajta volt a teszteren. 366uA-nél megállt a műszer. Még mindig jó?
(#) granpa válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 6, 2021 /
Jó az!
(#) Lamprologus válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 6, 2021 / 4
Az idő új SI mértékegysége:
„Elmentem a faluba 3 helyre”
(#) Lamprologus válasza kadarist hozzászólására (») Jan 6, 2021 /
Na itt kezd bonyolódni dolog:
„Erre gyárilag nincs védővezető kötve, azt a fűtött készülék fémtestére kell kötni.”
Ő közvtetlenül a fűtőbetétre akarja kötni a dugvillát!
(#) kadarist válasza Lamprologus hozzászólására (») Jan 6, 2021 /
De ne kösse! Hűtés, szabályzás nélkül másodpercek alatt leolvad.
(#) mhatalyak hozzászólása Jan 6, 2021 /
Szép estét mindenkinek!
Füszültség stabilizátor IC-vel kapcsolatos kérdésem lenne. Ezek polaritás ellen védve vannak, vagy tegyek az áramkör elé egy soros diódát? Az áramigénye az egésznek úgy 500mA körül van. L7805CV- stabkockáról lenne szó.
(#) gkari válasza granpa hozzászólására (») Jan 6, 2021 /
Sőt, lesz az még több is a formálódástól.
(#) pipi válasza mhatalyak hozzászólására (») Jan 6, 2021 /
Nincsenek védve fordított polaritás ellen. Ha szükséges tegyél diódát. Ha nem garantálható hogy a kimenet hamarabb süljön ki mint a bemeneti kondi, akkor kell még egy dióda a kimenetről a bemenet irányába. Bővebben: Link
(#) Gafly válasza mhatalyak hozzászólására (») Jan 6, 2021 /
Váltakozó áramról nem járathatod. Kell elé egyenirányitó, és akkora puffer kondenzátor, hogy soha ne essen a bemeneti feszültség a minimális határ alá (esetedben 9...10 V minimum).
(#) janigel válasza mhatalyak hozzászólására (») Jan 6, 2021 /
A belső kapcsolási rajzban látható, hogy nincs polaritás védelme.
Kellhet a külső soros dióda.
LM7805.pdf
(#) mhatalyak válasza Gafly hozzászólására (») Jan 6, 2021 /
Autóban használatos elektronikáról van szó, csak szeretném megvédeni a fordított polaritás ellen. De akkor teszek egy megfelelő teljesítményű soros diódát még az első pufferkondi elé, aztán legalább feszültség ingadozás sem lesz az elektronikában. Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Következő: »»   3556 / 3993
