A következő dolgoktól szeretnék mielőbb megszabadulni, ebben remélem tudtok segíteni ![]() (Nem a képek sorrendjében sorolom fel.) 1. Vegyes doboz (a teljesség igénye nélkül egy SONY floppy meghajtó, hibás NVS 295 kártyák minden nélkül, egy régi PCI 10/100 LAN kártya, valamilyen hátlapi USB? kivezetés, DB9->soros adapter kábel, ADSL splitter, laptop töltő a csatlakozó vég nélkül, 3.5mm jack-jack kábelek, egy rossz Kingston SSD (ezt itt kaptam), laptop beépítő keretből a csatlakozó panel stb.) 2. IDE DVD író: Elvileg működik. 3. EVGA 8600 GTS: Nem működik, POST sincs, de a hűtése jó. https://www.evga.com/products/specs/gpu.aspx?pn=642AC9D3-84E9-4504-...C1C9D3 4. Valami régi IBM alaplap: (kék színű PCB), ezt itt kaptam, elvileg működőképesen. Gyakorlatilag bekapcsol, de képet nem adott. Elképzelhető, hogy egy régebbi monitorral kellett volna kipróbálnom (csak DVI->HDMI adapterrel volt akkor lehetőségem, de ez nem minden esetben működhet), de még egyszer már nincs kedvem összerakni. Hűtése OK. 5. Acer Veriton M430G alaplap: Ezt vettem máshol, működőképesnek árulták. Igazából azonban valami barbár fordítva beleerőltette a CPU-t, összevissza görbítve a lábait, és belenyomva a foglalatba a CPU rögzítő fül használata nélkül. A processzor lábait visszahajlítgattam, de így sem működik. Bekapcsol, de képet nem ad. A hűtő már nincs meg hozzá. 6. Vegyes alaplapok: Hiánytalan állapotban, nincs róluk leszedve semmi. Be vannak csomagolva dobozba, ezért csak linket küldök róluk. A revíziók eltérhetnek. https://www.asrock.com/mb/Intel/775i945GZ/ https://www.ecsusa.com/ECSWebSite/Product/Product_SPEC/LS/Motherboa...tel-RR- https://www.asrock.com/mb/intel/p4i45gv%20r5.0/ (ebben van egy ajándék valamilyen Celeron processzor) https://www.asus.com/us/Motherboards/P5LMX/ http://hu.gigabyte.com/products/page/mb/ga-ep41-ud3l_10#kf A Gigabyte lap nem működik, nem kapcsol be. As Asrock P4i45gv-t nem tudtam kipróbálni, mert nem volt hozzá hűtöm. A többi bekapcsol, de képet nem adtak. Elképzelhető, hogy jók, de szintén az lehet a helyzet, hogy túl jó monitorral próbálkoztam... Bárhogy elpostázom, akár darabokban is, de sokkal jobban örülnék, ha egyben menne el ![]()
Már szerkeszteni nem tudtam, de rendcsinálás címszóval olyan szépen bepakoltam egy dobozba, hogy kár lenne megbontani, egyben az igazi
A "SONY floppy meghajtó" az 3½-ös vagy nagyobb? Valahonnan van 1-2 darab nagy floppy, de nincsen meghajtóm hozzá.
Az 3.5", nem az 5.25" változat.
Esetleg foxba tudod küldeni?
Tudom persze!
Holnap megyek olyan helyre, ahol van Fox, ha átutalod a díját, feladom. Még az este folyamán megnézem mekkora a doboz. A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2021
Kösz, vedd úgy, hogy nem kérdeztem.
Ha több db van 3,5 jackból és usbből (kártya, vagy csak kivezetés?) akkor érdeklődnék...
Dell 4:3 monitor 2003-ban készült, angol gyártmány. Képe van de háttérvilágítás nincs . Hibátlan képe fényereje volt az utolsó pillanatig, mikor egy pillanat alatt elment a háttérvili. Talán a táp a probléma de ha van aki lát benne fantáziát és egy két napon belül érte tud jönni..........Posta, futár, egyéb sajna nem!
Jack-ből több van, viszont az USB az kivezetés csak (~15 éves gépben volt).
Ezt akkor most megnyerted
Hogyan?
Legalább egy telószámot kérnék - priviben
Szívesen odaadnám valakinek a képeken látható telefon és TV+rádió csatlakozókat és lámpát, aki tudja hasznosítani. Posta esetleg megoldható a vevő terhére. ![]() Szép estét!
Szevasz!
A két telefon csatlakozó érdekelne. Nem jött még meg az IC? Üdv. M.
A TV aljzatok érdekelnének! Köszönöm. A többit magánban, írtam.
Elvihető egy CTX PV722i 17" LCD monitor hibás állapotban. MVA panel, 1280x1024, D-Sub + DVI-D bemenet. Tartozék: tápegység, talp. Hibajelenség: bekapcsolás után rövid ideig működik, de ezután a kép elsötétül. Bp. XIII. kerületből vihető el, nem postázom!
Szia. Engem érdekel a monitor.
Szia! Írok privátban.
Milyen cucc , lista vagy fénykép nem ártana !
Vácról vihetőek a képen látható cuccok. Ha nincs érdeklődés akkor hétfőn megy a gyűjtőbe. Csak személyesen!
Számomra érdekes lehet attól függ mit tartalmaz az a láda ?
Elektronikai, számítástechnikai cuccok.
Panelek, trafók, reed relék, ventilátorok, billentyűk. stb. Ki nem bontom a dobozt fényképezésre. Ha így nem megy el megy a lomosba. Arany nincs benne. ![]() |
