A következő dolgoktól szeretnék mielőbb megszabadulni, ebben remélem tudtok segíteni (Nem a képek sorrendjében sorolom fel.) 1. Vegyes doboz (a teljesség igénye nélkül egy SONY floppy meghajtó, hibás NVS 295 kártyák minden nélkül, egy régi PCI 10/100 LAN kártya, valamilyen hátlapi USB? kivezetés, DB9->soros adapter kábel, ADSL splitter, laptop töltő a csatlakozó vég nélkül, 3.5mm jack-jack kábelek, egy rossz Kingston SSD (ezt itt kaptam), laptop beépítő keretből a csatlakozó panel stb.) 2. IDE DVD író: Elvileg működik. 3. EVGA 8600 GTS: Nem működik, POST sincs, de a hűtése jó. https://www.evga.com/products/specs/gpu.aspx?pn=642AC9D3-84E9-4504-...C1C9D3 4. Valami régi IBM alaplap: (kék színű PCB), ezt itt kaptam, elvileg működőképesen. Gyakorlatilag bekapcsol, de képet nem adott. Elképzelhető, hogy egy régebbi monitorral kellett volna kipróbálnom (csak DVI->HDMI adapterrel volt akkor lehetőségem, de ez nem minden esetben működhet), de még egyszer már nincs kedvem összerakni. Hűtése OK. 5. Acer Veriton M430G alaplap: Ezt vettem máshol, működőképesnek árulták. Igazából azonban valami barbár fordítva beleerőltette a CPU-t, összevissza görbítve a lábait, és belenyomva a foglalatba a CPU rögzítő fül használata nélkül. A processzor lábait visszahajlítgattam, de így sem működik. Bekapcsol, de képet nem ad. A hűtő már nincs meg hozzá. 6. Vegyes alaplapok: Hiánytalan állapotban, nincs róluk leszedve semmi. Be vannak csomagolva dobozba, ezért csak linket küldök róluk. A revíziók eltérhetnek. https://www.asrock.com/mb/Intel/775i945GZ/ https://www.ecsusa.com/ECSWebSite/Product/Product_SPEC/LS/Motherboa...tel-RR- https://www.asrock.com/mb/intel/p4i45gv%20r5.0/ (ebben van egy ajándék valamilyen Celeron processzor) https://www.asus.com/us/Motherboards/P5LMX/ http://hu.gigabyte.com/products/page/mb/ga-ep41-ud3l_10#kf A Gigabyte lap nem működik, nem kapcsol be. As Asrock P4i45gv-t nem tudtam kipróbálni, mert nem volt hozzá hűtöm. A többi bekapcsol, de képet nem adtak. Elképzelhető, hogy jók, de szintén az lehet a helyzet, hogy túl jó monitorral próbálkoztam... Bárhogy elpostázom, akár darabokban is, de sokkal jobban örülnék, ha egyben menne el Ha valaki erre jár, szívesen oda is adom személyesen.
Már szerkeszteni nem tudtam, de rendcsinálás címszóval olyan szépen bepakoltam egy dobozba, hogy kár lenne megbontani, egyben az igazi
A "SONY floppy meghajtó" az 3½-ös vagy nagyobb? Valahonnan van 1-2 darab nagy floppy, de nincsen meghajtóm hozzá.
Az 3.5", nem az 5.25" változat.
Esetleg foxba tudod küldeni?
Tudom persze!
Holnap megyek olyan helyre, ahol van Fox, ha átutalod a díját, feladom. Még az este folyamán megnézem mekkora a doboz. A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2021
Kösz, vedd úgy, hogy nem kérdeztem.
Ha több db van 3,5 jackból és usbből (kártya, vagy csak kivezetés?) akkor érdeklődnék...
Dell 4:3 monitor 2003-ban készült, angol gyártmány. Képe van de háttérvilágítás nincs . Hibátlan képe fényereje volt az utolsó pillanatig, mikor egy pillanat alatt elment a háttérvili. Talán a táp a probléma de ha van aki lát benne fantáziát és egy két napon belül érte tud jönni..........Posta, futár, egyéb sajna nem!
Jack-ből több van, viszont az USB az kivezetés csak (~15 éves gépben volt).
Ezt akkor most megnyerted Ha valamire másnak szüksége lenne, csak az engedélyeddel adom.
Hogyan?
Legalább egy telószámot kérnék - priviben
Szívesen odaadnám valakinek a képeken látható telefon és TV+rádió csatlakozókat és lámpát, aki tudja hasznosítani. Posta esetleg megoldható a vevő terhére. Szép estét!
Szevasz!
A két telefon csatlakozó érdekelne. Nem jött még meg az IC? Üdv. M.
A TV aljzatok érdekelnének! Köszönöm. A többit magánban, írtam.
Elvihető egy CTX PV722i 17" LCD monitor hibás állapotban. MVA panel, 1280x1024, D-Sub + DVI-D bemenet. Tartozék: tápegység, talp. Hibajelenség: bekapcsolás után rövid ideig működik, de ezután a kép elsötétül. Bp. XIII. kerületből vihető el, nem postázom!
Szia. Engem érdekel a monitor.
Szia! Írok privátban.
Milyen cucc , lista vagy fénykép nem ártana !
Vácról vihetőek a képen látható cuccok. Ha nincs érdeklődés akkor hétfőn megy a gyűjtőbe. Csak személyesen!
Számomra érdekes lehet attól függ mit tartalmaz az a láda ?
Elektronikai, számítástechnikai cuccok.
Panelek, trafók, reed relék, ventilátorok, billentyűk. stb. Ki nem bontom a dobozt fényképezésre. Ha így nem megy el megy a lomosba. Arany nincs benne. |
