Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   486 / 489
(#) janigel válasza janigel hozzászólására (») Jan 2, 2021 /
Ebbe a rajzba becsúszott egy kis hiba !!!
„Van egy kész működőképes ilyen panelem, a kapcsolási rajz is erről szól.
Ezt ha kell neked adhatom.”
Bocsi, sajnos nincs meg. Visszavonom !
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2021
Prop.pdf
(#) Rookie 1 válasza KKobra hozzászólására (») Jan 15, 2021 /
Hello KKobra,
If the files of the 67 led clock are still available, can you share it?
Thanks
Rookie 1
(#) Hp41C válasza Rookie 1 hozzászólására (») Jan 15, 2021 /
Try this version.
(#) Rookie 1 válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 15, 2021 /
Thank you very much for your quick reply,My request from you is which pcb can I use the attached hex codes?Can I bother you again where I don't understand.Is there a link I can follow the site in English?
(#) Rookie 1 hozzászólása Jan 15, 2021 /
I've been reading the subject one by one from the beginning. I'm now on page 164.
I'm not a professional like you. I am interested in electronics as a hobby. I would appreciate it if you could help.
(#) Hp41C válasza Rookie 1 hozzászólására (») Jan 16, 2021 /
Sorry, i am not the author, publisher of this version. The plan and the software was made forummate named Kly but he has left this forum some years before.
Please use "Válasz" (answare in englis) to react a post.
With "Módosítás" (edit) You can edit Your post, with "Törlés" (delete) a post can be deleted.
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2021
(#) Rookie 1 válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 17, 2021 /
Hello Hp41C,
I read all the pages. I saw that Kly did not write for a long time. I decided to make a 16F group for a watch. I want to use the old hdd engine. Is wireless power necessary even if I use it? I will share the construction stages with you.
(#) Hp41C válasza Rookie 1 hozzászólására (») Jan 18, 2021 /
Hi,
You can find a lot of versions of propeller clocks based on 16F from 16F84 up to 16F886 even on this forum. 16F628 version by vicsys
The wireless power gives a low of power for the 64-led version. The power stage in the linked article is a simple one witch can be used for 16F886 version with 24 leds as well.
(#) nagysasy hozzászólása Feb 10, 2021 /
Sziasztok. A Vicsys féle bázis rávehető hogy távi nélkül induljon a videofej tekercs bekötésének kikisérletezése végett?
(#) janigel válasza nagysasy hozzászólására (») Feb 10, 2021 /
Nem.
Ez viszont indul nyomógombra is.
(#) nagysasy válasza janigel hozzászólására (») Feb 11, 2021 /
Mi a különbség a 2 bázis közt?
(#) janigel válasza nagysasy hozzászólására (») Feb 11, 2021 /
Ez úgy van megírva, hogy a kapcsolási rajzon látható nyomógomb is bekapcsolja a forgató motort.
De itt van a forrás is.
URC1 táv 552 kód.
De ez hasonlit Vicsys bázisára csak más alkatrészekkel nem?
Ez a kapcsolási rajz nemcsak hasonlít, hanem ugyanaz. (helyenként más alkatrészekkel, de ennek a működést tekintve nincs jelentősége).
Ha a Vicsys bázis van neked megépítve akkor csak a PIC 8-as lábról kell egy 2,2K felhúzó ellenállás az 5V-ra, és egy nyomógomb a GND-re.
„bázis rávehető hogy távi nélkül induljon”
Természetesen az általam mellékelt Base-628-nvomógombos.hex legyen a PIC-be.
Ezáltal a nyomógombra úgy működik a bázis, mintha a távirányítóval kapcsolnád BE/KI.
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2021
(#) nagysasy válasza janigel hozzászólására (») Feb 12, 2021 /
Persze az a hex lesz beégetve. Köszi
(#) nagysasy válasza nagysasy hozzászólására (») Feb 13, 2021 /
Szia. A nyomógombos hex-nek megvan a forrása is?
(#) janigel válasza nagysasy hozzászólására (») Feb 13, 2021 /
„De itt van a forrás is.”
Itt már feltöltöttem.
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2021
(#) nagysasy válasza janigel hozzászólására (») Feb 13, 2021 /
Köszi. Próbálom újraforditani az Mplabbal de nem fordul le. Tudsz segíteni?
(#) Hp41C válasza nagysasy hozzászólására (») Feb 13, 2021 /
A keys.asm is kell hozzá.
MpLab 8.xx:
Készíts egy projectet 16F628A -hoz. Csak a base628.asm -et add meg forrás állományként.
Absolute kódot fordíts release módban.
(#) nagysasy válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 13, 2021 /
Most nem vagyok a gépnél de elküldöm milyen hibával áll meg a fordító.
Most nem igazán értem a problémádat.
Le se kell fordítani, mert fentebb feltettem a HEX-et is.
De itt van mégegyszer.
(#) nagysasy válasza janigel hozzászólására (») Feb 14, 2021 /
A kitöltések végett kellene csak mert ki kell totózni mi a jó a videofej tekercseinek.
(#) Rookie 1 hozzászólása Feb 20, 2021 /
Hello dear friends,
I have a propeller clock that (32 smd Leds) I bought in 2013, but it doesn't work anymore. The Pic18F24K20 chip is used. How can I read the software? With which program?(Icprog with usb to ttl?)Where should I look for the error?
A video of his working time : https://www.youtube.com/watch?v=WSeiPK8n1hM
Error video : https://www.youtube.com/watch?v=Yvf89ieErgc
(#) KKobra válasza Rookie 1 hozzászólására (») Feb 20, 2021 /
Once you’ve decided what you want to build, find it.
I built 4 different watches successfully
(#) Hp41C válasza Rookie 1 hozzászólására (») Feb 20, 2021 /
Does the rotatior sensor does working?
(#) Rookie 1 válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 21, 2021 /
You are right,rotation sensor and battery fault.I was change and everyting is ok.
Thank you.
(#) nagysasy hozzászólása Feb 28, 2021 /
Sziasztok. Vicsys bázisán hogy tudom megnézni a trafó primer oldalára mennyi feszültség jön ki a bázisból?
Köszi.
(#) KKobra válasza nagysasy hozzászólására (») Márc 5, 2021 /
Voltmérővel persze ne digitálissal. De minek neked a feszültség? A kitöltési tényező számit.
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2021
(#) nagysasy válasza KKobra hozzászólására (») Márc 5, 2021 /
Csak kiváncsiság miatt. Most egy izzó van rajta de épp csak világít. Majd rámérek a mutatóssal .
(#) attika válasza nagysasy hozzászólására (») Márc 5, 2021 /
Az elég lehet, hogy épp csak világít.
Következő: »»   486 / 489
