Sziasztok! lLenne egy kérdésem, amire nem jövők rá napok óta. ,mMelléklek egy progit, amiben szeretném a RESULT értékét a Keypad segítséggel megváltoztatni mínusz, ill. plusz értékRe. . aAttól függően léptetne ea motor 10, 15 vagy -10 ,_-15 (Mit? Fokot? Lépést? Macska fülét? Kígyó lábát?)
A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2021
Moderátor által szerkesztve
Töltsd fel újra a fájlt, nem lehet kinyitni letöltés után.
Feltöltöttem újra,talán ebből kiderül,hogy ha mínusz számot írok a keypadra akkor a motor ellenkező irányba léptessen.
Új változó, neve "negativ", a többi kiegészítés a csatolt fényképen, könyvjezővel jelölve.
Hogyan gondoltad a negatív számok megadását? A képen szereplő első ikon (számítás) szerint a "RESULT" nevű változó csak pozitív lehet.
Köszönöm a gyors segítséget.Arra gondoltam, hogy a * jellel, mint mínusz előjel.
Így egy kicsit egyszerűsödik, lásd melléklet.
Nagyon szépen köszön a segítséget .Köszi szépen. Nagyon sokat segíttettél .
Sziasztok. Tudna valaki segíteni az encoder használatával kapcsolatba. Egy példa progi?
18f252 pic ről szeretnék szinkron jelet levenni . Ezt milyen beállítással tudom megtenni és melyik kimeneten jelenik meg a kvarc frekvenciája ?
Ha külső órajelet használsz (konfiguráció) , akkor a CLKO láb használható órajel kimenetnek, ahol a bemeneti frekvencia negyede jelenik meg. KVarc használata esetén a nagyok szerint nem illik terhelni a CLKO lábat.
Viszont, ha már küldő órajelet használsz, akkor az mehet több irányba is.
Kvarcot használnék , akkor nem megoldható ?
Azt mondanám, próba szerencse alapon megy. A CLKO lábra rákötöd azt, amit akarsz és ellenőrzöd valahogy az órajel pontosságát, elhangolja-e az extra terhelés. Ilyen ötletekre írják kb. minden fórumon, hogy nem szerencsés kiépítés.
Értem . Köszönöm a segítséget , elvileg a pontosság nem "lényeges" mert RTC ről jön az idő csak a kijelző léptetéséhez és a programfutáshoz kell a kvarc .
Segítséget kérnék. Flowecode-dal programozom a PIC-eket és mindig sokat szívok, mire be tudom indítani. A problémát az okozza, hogy a belső órajelet nem tudom beállítani rendesen (ritkán használok külső órát a PIChez, nincs szükségem nagy pontosságra). PL jelenlegi eset: egy sima LED villogó. ezzel tesztelem hoyg jó e a beállítás. 1 sec be, 1 sec ki, ennyi a program. De mikro rátöltöm a PIC-re, vagy 1000el villog, vagy nagyon lassan, vagy sehogy. A flowecode-dal előbb lefordítom HEX-be, majd ezt betöltöm a Pickit programozóba és azzal írom a PICbe. Sztem itt lehet a kutya elásva, mert a FC-be 20 MHZ-etállítok, de a PIC csak 4 Mhz-en megy, akkor nem jó ez egész. De nem tudom hogy a PICKIT3 programozóban hol állítom a belsó órajelet,. Gyanítom, hogy a Configuration linknél levő bitekkel állítom, de ezek beállítását nem találom a PIC adatlapján. Tudna nekem valaki segíteni a PICKIT3-mal helyes oszcillátor konfigurálásban? (remélem nem írtam nagy majomságot...)
Nem biztos hogy érthető voltam, bocsánat. Röviden:
Flowecoddal megírom, hogy 20Mhz-en megy a PIC, de az égetőn ezt nem tudom beállítani jól, így a valóságban 4 Hmz-en megy. Az 1 sec ki és 1 sec be, nagyon nem egy sec lesz. Szeretném az égetön beállítani a jó órajelet, de nem tudom hogyan kell. Tudna valaki segíteni?
Én a flow ban beállítom a konfigurációt a pickittel beégetem a hex et és kész , nem lehet hogy a piced nem tudja a 20 megát belső oszcival ?
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2021
Két-három helyen is meg kell adni az órajel frekvenciáját/forrását.
Konfiguráció, Flowcode, osccone regiszter. Tölts fel egy hibás LED villogtatást, kijavítjuk neked. A 20 MHz biztosan nem jó, ilyen órajel frekvenciát nem nagyon tudnak a kis PIC mikrokontrollerek maguktól.
A másik az hogy ha csak egy ledvillogtató minek a 20 mega ?
Tesztelni, hogy valóban annyival pörög-e a kontroller.
Igen, pont a teszt miatt. Ha villogás kb ok, akkor nagyjából megvan a beállítás. De van, hogy ha ugyanazt beállítom egy másik Flowecode projectbe , akkor megint nem működik. (vagyis szerintem ugyanazt). Szóval legtöbbször ha van egy jól villogó programom,azt kezdem el ártírni. Elég fárasztó és selejtes megoldás, de nem tudtam rájönni egy betonbiztos megoldásra.
Kölönösen azért bosszantó, mert rendszerint nekem kb tökmindegy lenne az órajel. Ahhoz hogy 5 percenként ellenőrizze a hőmérsékletet, vagy ilyesmi, nem is kellenek Mhz-ek. Ez egy 16F683, elvileg 4 Mhz-et tud. A 20at csak példának írtam, de állítok én mindent. A Flowecode mentéskor ment egy rakat file-t melyiket töltsem fel? kaqkk: egy printscreent-t tudnál adni hol és mit állítasz be? egy tetszőleges PIC-nél? Egy csomó dolgot nem is értek igazán (tudom az én hibám. Pl a wachdog timer-t ki szoktam kapcsolni, mert bekapcsolva nekem csak gondot okozott. (de ez csak egy példa)
valami.fcf fájl elég. Ez az eredeti forrásfájl.
Nézegesd a PIC-ek adatlapjait mert a PIC16F683 belső órajelgenerátora több frekvenciára is beállítható. A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2021
Én soha nem használom a belső órát , mindig külső kvarcot használok. Hiába küldenék képernyőképet ....
Bakman: Tudom hogy beállítható, de azt nem tudom hogy hol.
Külső órával nekem is könnyebben megy, de ilyen feladatokra (mint írtam) feleslegesenek tartom, és az is. Itt egy FCF file, vagy a 100dik próbálgatáson vagyok túl ma... Van egy poti is benne, a ADC működés ellenőrzéshez, de van benne fix szünet, ami mutatná a működést.
Lépések:
1: kiválasztod, hogy belső vagy külső órajellel akarod hajtani a kontrollert (jelen esetben belső). 2: kiválasztod az adatlap alapján, hogy a lehetőségek közül melyikkel élsz. Én a 8 MHz-et választottam neked. 3: Flowcode -> Build menü -> Projekt opciók... -> Chip beállítása (kipipál) -> Configure chip... Itt megadod a konfigurációt amit szeretnél használni. Ez úgy-ahogy megvan, komolyabb probléma nincs benne. 4: Flowcode -> Build menü -> Projekt opciók... -> Órajel sebessg (Hz): mező. Beírod a 8 MHz-et: 8000000 5: raksz egy C blokkot a program elejére, ezzel a tartalommal: osccon=0b01110000; A részelteket az adatlapban találod az oszcillátor konfigurációnal. Ha nem egyértelmű, lehet kérdezni. 6 opcionális: a C kód után, hacsak valamiért nem kell sietni, érdemes egy kis késletetést rakni. Pl. stabilizálódik a tápfeszültség, észhez tér a panelen lévő többi eszköz, chip újraírásakor segíthet (speciális eset, ezt most ne eröltessük). Ennyi. ![]() Idézet: Nálam ezek a c blokkok soha nem hiányoztak .... „osccon=0b01110000;”
A beállításoknál nem hiányoztak .... Enélkül is tökéletesen megadható az összes beállítás .
Belső órajel használata esetén mindenképpen kell, mert anélkül a regiszter az adatlapban megadottra áll be Reset esetén. Már ha az éppen nem az, amire egyébként is szükséged van.
Nyolc lábú kontroller esetén luxus két lábat áldozni kvarcra, miközben semmi szükség nem lenne rá. |
