Sajna az alaplapon IDE-s
Közben kezd körvonalazódni a probléma: a bűnös a DVD meghajtó Egyre nehezebben olvasta a CD-t és a telepítésnél folyton másolási hiba jelentkezett, így lehetetlenné vált a telepítés. Szétkaptam a meghajtót és eléggé el van kopva az olvasó fej, egy domború lencsének kellene lennie nem? most egy eléggé vízszintes teteje van. Namost van egy elég meredek ötletem: régi és új hdd megvannak egymás mellett mint két gólyafos a levegőben, a régi oprendszer megy most, fogom a windows és a fontosabb mappákat és egyszerűen átmásolom az új vinyóra. Működőképes a dolog vagy túl szép h igaz legyen???
Ne másold klónozd. Sima másolással nem másolod a bootsectort, és megkockáztatom van olyan fájl amit nem tudsz majd másolni. Van erre a célra sok sok sharware szutty. Na meg freeware is. No meg opensource is. Pl. partimage.
Ja és nem hinném hogy a DVD lencséje elkopna. Az azért odaverne nem kicsit nagyon.
Plíz adj egy olyen progit vagy legalább linket egy ilyen klónozóról, mert nem igazán találkoztam még ilyennel.
Jó saját magam részére ajánlom: Bővebben: Link
Rákerestem, de nem találok használható infót! Ez a partimage nagyon homályos. ha jól sejtem linux alól megy. ubuntut liveba fel tudnék tenni, ha nagyon kell, de nem értem h mit h kell csinálni a partimage-hoz
nekem arra lenne szükségem, hogy particíiót átrakja az új vinyóra. kellene egy hadd klónozó progi! van ilyen? persze xp-re ha lehet
WinHex. Klónozni is tud, olykor crack is van hozzá
Köszi a tippet!
Közben találtam egy nagyon jó progit: norton ghost 14 remélem ezzel most már simán megy
Az első képen látható hogy a gépem előlapján van 2 usb, 1 mikrofon és 1 fülhallgató port. A 2. képen látszódik hogy csak az usb port van beforrasztva. Mivel sokszor használom a fülhallgatót és hátul kell turkálni így arra gondoltam hogy beforrasztok egy jack csatlakozót. Csak annyi a problémám hogy nem tudom hova kell dugni az alaplapon a kábelt. Én azt gondolom hogy oda ami a 3. képen van de nem biztos mert az a HDMI kártyához való. Ebben kérnék segítséget.
szvsz az outra kell kötni, de nincs leírva a kézikönyvben??? Ha éles képet teszel fel többen tudnak segíteni.
Valami van írva de nem tudok angolul a szövegfordító meg gagyi. Azóta már sikerült kisilabizálni hogy hova kell kötni, már csak a jack aljzat hiányzik de azt meg nem találok itthon. Szerinted remegő kézzel hogy lehet éles képet csinálni? Szupermakro módban fényképeztem így nem vakuzik és az expozíciós idő kétszer annyi mint normál módban. Csak egy rezzentés és homályos a kép.
Ha már a gép hátán van egy aljzat, és nem boldogulsz az alaplap doksijával (out_r, out_l, és out_nem tudom elolvasni szerintem a te három csatlakozásod, vagy az utolsó helyett a gnd), csinálhatsz egy jack-jack összekötőt is, hátra dugó, elöl aljzat, vezeték a gépház belsejében, és kész...
A gépem játékokközben néha kék halált dob ki a "DRIVER_IRQL_IS_NOT_LESS_OR_EQUAL" szöveggel + töredezettségmentesítés közben is lefagy. Mi lehet vele? Memtest86-ot lefuttattam, nem talált bajt. Lehet, hogy a HD?
Alaplap, vagy memória hiba lesz! Az, hogy a memtest nem jelzett hibát, nem jelenti azt hogy nincs. Én már találkoztam olyannal, hogy az eredeti alaplapban nem jelzett hibát, csak mindíg furcsa dolgokat csinált. Pl windows telepítésnél azt írta, hogy nem lehet olvasni a CD-t, akármilyen meghajtót kötöttem rá. Egy új alaplapban viszon a memtest már szépen jelezte a hibát. Én azt javaslom, hogy próbálj ki egy másik memóriát.
Ok.5 éves gépnél már előfordulhatnak bajok...Mondjuk az alaplap volt már cserélve. Az is 3 éve. A memória 256 MB-os. Kap egy 512-est.
Jah, és a honnan tudhatom meg, hogy milyen memória kell bele. pl. PC400 vagy PC667?
Általában a memóriára is rá van írva. de ha 3 éves, akkor valószínű, hogy még DDR400-as ram van benne. Kivéve, ha valami High-End gép volt annak idején.
üdv szerintem ütik egymást a ramok tehát nem tetszenek egymásnak vedd ki az eggyiket a 128-ast ha lehet ha sípol akkor cseréld le tedd be az 512-es ja és sd rammmal mükszik. mert ha igen akkor ha itt laknál a közelben és van kocsid a vagy ijenek tudnák adni.szerintem
Az alaplap VIA EpoX KT-600.
A memóriára valami ilyen van ráírva "DDR 256MB". Attól félek, hogy veszek egy memóriát, aztán nem passzol a foglalatba. Szóval innen veszem Bővebben: Link. Melyik lenne jó (512MB-os)?
Sima DDR ram kell bele!Everestel nézd meg milyen van bent ha elindul (333,400,gyártó) és egy ugyanolyat vegyél bele ha van (gyártó is egyezzen) ha nincs akkor legalább a frekije legyen azonos!Vagy egy nagy (1GB-os) ezeket meg nyugdíjazod
Az alaplapodba DDR1 es, 400Mhz -es memória kell!
Az teljesen mindegy, hogy 256Mb-os, vagy 512Mb, vagy 1GB -os, mert mindegyiket fogadja.
sziasztok nekem lenne egy ojan probélmám h akármien programot elinditok ujraindul a számitogép és netudom mit csinájak vele vagy mi lehet a hiba kérlek segitsetek elöre is köszi
Próbáltad már újratelepíteni? Szerintem nem biztos hogy hardverhiba.
Szerintem ez vírus lesz!
Vagy valami nagyon terheli a procit (vagy túl meleg)!
-Ami nállad jelentkezik az egy STOP hiba! (kékhalál)
A géped automatikusan ujra indul, mert erre van ráálítva!!! -Okozhatja mondjuk a tápegység hibája, monjuk feszingadozás! -Vírus akkor ha, egy verem alapú puffert próbál tulcsordítani, hogy a géped felett, átvegye az uralmat, ezért STOP hibával, és ujraindul, az előbb említett beállítás miatt! (hackelés, vagy trója stb.) -DE lehet belső adatszerkezeti hiba (a windows, vagy valamely komponensének sérülése ami a renszer töltésben részt vesz, és STÍOP!) -Van olyan program hogy "MSkonfig.exe" azzal ki lehet szürni, a hibát okozó részt, mivel szelektív indítást eredményez! DE javaslom a windows reinstalll!!!! üdv!
sziasztok nagyon szépen köszönöm a segitséget!!!
Szivesen máskor is!
Sziasztok, remélem jó helyre írom!
Az lenne a problémám, hogy akármire kattintok rá(internet, vagy csak egy játék ikon) jegyzettömb formátumban jelenik meg! Csak ugy tudok belépni a netre vagy ugy tudok játszani, hogy ha jobb gombal kattintok rá, és ott/ Futtatás mint/ kiveszem a pipát a számítógép és vedelme jogosulatlan tevékenység/ és csak igy tudok megnyitni mindent! ill mikor bekapcsolom a gépet akkor az automatikusan betöltődő programok is jegyzettömb-ben jelennek meg és csak kézzel tudom elindítani! Mivel nem nagyon értek hozzá, így tőlletek kérdezném h mi lehet a probléma, és hogy ne kelljen ujratelepítenem az XP-t, megoldható-e a nélkül?? Köszönöm előre is! |
