Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   135 / 148
(#) vteo válasza pacal76 hozzászólására (») Dec 27, 2020 /
Granpa jól adta meg, hogy az MTS105 egy hőszenzor (azaz egy olyan tranzisztor amelynek a bázis-emitter feszültsége lineárisan és nagy pontossággal változik a hőmérséklettel).
Az adatalapja:mts105
(#) reloop válasza vteo hozzászólására (») Dec 27, 2020 / 2
A kapcsolásban a Q318 stabilizálja a nyugalmi áramot.
A Q108, Q126 a pozitív oldal visszahajló karakterisztikájú áramkorlátozója, ami a táp és a kimeneti feszültség különbözetének pillanatnyi értékét és az emitter-ellenállásokon eső feszültséget dolgozza fel. A Q108 túlterhelés esetén a 16 mA-es meghajtó áramot vonja el a teljesítményfokozattól, a Q126 pedig alacsony jelnél söntöli az R922-t.
Az áramkör működése általános tranzisztorokkal biztosítható. A jelölés véletlen egyezése, vagy elírás lehet az a hőszenzor.
(#) granpa válasza pacal76 hozzászólására (») Dec 27, 2020 / 2
A PN4250, 2N4250 jelöléssel a keresztreferenciákban kereshető (van).
(#) pacal76 válasza vteo hozzászólására (») Dec 27, 2020 /
Az mts105 valóban hőszenzor de itt csak álnév, nem valós. Ráadásul a kapcsolásban a zárlat védelem szerepét látja el nem pedig hővédelmet.
(#) lobbooo hozzászólása Jan 10, 2021 /
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne, hogy mivel lehetne ezt a tranzistort helyettesíteni, rtan430c-t112-1. Bc546 jó helyette esetleg? Azt a 4,7kohm-ot oda kéne illeszteni a bázisa elé, hogy a meghajtó áramkör nem menjen tönkre? Az eredetiben benne van a tokozasban. Egy Onkyo Rz800 surrand bal csatornajat nemitja.Q4613 és Q4603 a számuk.
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2021
(#) pucuka válasza lobbooo hozzászólására (») Jan 10, 2021 /
Az eredeti tranzisztor egy kapcsoló tranzisztor. A BC546 is lehet kapcsoló tranzisztor, ha a bázisáramát korlátozod. Ezt teszi a 4,7 kΩ -os ellenállás. (nem a meghajtót védi)
Egy probléma azért lehet, a BC546 max Ic árama 100 mA. az eredetinek 400.
Azonkívül az egyik furatszerelt, a másik SMD.
(#) lobbooo válasza pucuka hozzászólására (») Jan 10, 2021 /
Bocsi a több helyre írást! Próbának betettem egy 546-ot meg is oldotta a gondot, csak a 4603 volt rossz, így csak azt cseréltem. Én is azon aggódok hogy 100mA a to92-es. De eredeti tranyot nem tudok szerezni, valamivel helyettesíteni kéne csak nem tudom mivel. Szerinted?
A helyedben azt tenném, hogy a fórum boltjában (HeStore az oldal legtetején kattintással elérhető) keresnék egy hasonló paraméterű (adatlap) SMD tranzisztort. Első blikkre a BC817 jónak látszik, természetesen a bázisba a 4,7 kΩ os ellenállást valahogy bele kéne umburdálni. Lehet hogy működik anélkül is, de biztosabb ha van bázisellenállás.
Oké! Köszönöm az infót!
(#) istvá1997 hozzászólása Jan 13, 2021 /
hali mivel lehet helyettesíteni ezt a két traniztort.?
Kerestem neten De nem találtam ahol lehetne venni is. előre is köszönöm a segítséget
(#) vargaf válasza istvá1997 hozzászólására (») Jan 13, 2021 / 1
A Google barátom szerint MJL1302 és MJL3281, ezek a HQElektronikában kaphatók.
(#) istvá1997 válasza vargaf hozzászólására (») Jan 13, 2021 /
Hát, nekem nem volt most a barátom köszönöm !
Szívesen. De van még néhány típus:
2SA1302 helyettesítők
2SA3281 helyettesítők
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2021
(#) lobbooo válasza pucuka hozzászólására (») Jan 16, 2021 /
Köszönöm az ajánlást a bc817-re. Kicseréltem, a bázisára tettem 4.7kohm 0.25W ellenállást, megszűnt a probléma vele.
(#) Hp41C válasza lobbooo hozzászólására (») Jan 16, 2021 /
MMUN2233LT1G a LOMEX -től.
(#) lobbooo válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 16, 2021 /
Ennek csak 100mA az Ic-e. 400mA-es kellett, de ebbe már látom van integrált ellenállás.
(#) hajdumihaly hozzászólása Feb 7, 2021 /
GDV64A és GDV65A tranzisztornak mi lehet a helyetesítője, Grundig V35 erősítöben van. Előre is köszönöm. Misi
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2021
(#) aramis hozzászólása Márc 1, 2021 /
Sziasztok.Sony hifi Végtranyó 2sc3622 helyett mit lehetne betenni. nem találok itthon. de más sok féle van. It néztem a helyettesitést de nem értem mert sok félét ír .valaki dna tippet adni.
(#) vargaf válasza aramis hozzászólására (») Márc 1, 2021 /
(#) reloop válasza aramis hozzászólására (») Márc 1, 2021 /
Szia! Ellenőrizd a típusszámot! A 2SC3622 nem végtranzisztor.
(#) aramis válasza reloop hozzászólására (») Márc 2, 2021 /
Szia! A sony hifiben Ezt találtam amik rosszak is . Megtudnád mondani akkor melyik a végfok pár ? Én nem találok mást .
(#) reloop válasza aramis hozzászólására (») Márc 2, 2021 /
A 2SC3622 helyére berakhatod a BC639-et, hogy a lábkiosztás passzoljon.
Olyan alkatrészt keress, ami hűtőfelületre van fogatva!
Köszönöm. valószinű, akkor az STK4122 a végfok, és nincs semmi más ami védené.
(#) Tóth Róbert hozzászólása Márc 11, 2021 /
Üdv. Tudna valaki segíteni abban, hogy egy NEC J302 mosfet-et mivel lehet helyettesíteni?
Csak olyan megoldásokat találok, amik szintén nem kaphatók itthon. Egyébként egy motorvezérlő elektronikában van, és egy mágnesszelepet kapcsol.
(#) Sanyesz5 hozzászólása Márc 23, 2021 /
P210A
A linken szereplő germánium csodának nem tudja valaki van helyettesítője?
(#) ujfalusi válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Márc 23, 2021 /
2SB181A
(#) Saggitarius válasza Tóth Róbert hozzászólására (») Ápr 4, 2021 /
Ha meg idoszeru...
Talaltam hasonlot (nem konnyu talalni beepitett G-S vedelemmel ellatottat), a kulonbseg, hogy szigetelt kivitel es csak Juliusban lesz raktaron 2SJ652.
Esetleg fel tudsz tolteni kepet arrol a reszrol ahol alkalmazva van?
(#) Saggitarius válasza ujfalusi hozzászólására (») Ápr 4, 2021 /
A 2SB181A igaz germanium, de kisaramu (max 0.5A kollektor aram), ide 12A-es kell. Pd is joval kisebb 12W vs 60W.
(#) Saggitarius válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Ápr 4, 2021 /
Esetleg 2N174? Bővebben: Link
(#) golem hozzászólása Ápr 9, 2021 /
J3Y tranzisztornak keresném a helyettesítő párját.
Következő: »»   135 / 148
K�rlek v�rj...
