Persze, csak nem szeretek 300 hozzászólást írni mikor egy videóval átmegy a lényeg ami írásban egész délután nem sikerült.
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2021
Hello, új vagyok itt. (Remélem jó topic-ba írok)
Azt szeretném megkérdezni hogy nem tudtok olyan magyar oldalt, ahol lehet telefonhoz alkatrészeket rendelni? Ilyet mint: - Kerámia kondenzátor - BBPMU power ic chip stb..
Nem jó helyre írtad, helyeztesd át ide.
Szia, Találkoztam hasonló taknyolós kínai olcsó ónnal.
Az a gond hogy ez nem kínai, ha csak nem hamisítják
Érdekelne pár tapasztalat, ólommentes gyári forrasztott alaplap, rossz teszt céljából gyakoroltam rajta. Van rajta pl fesz stab íc 7805, hátsó beforrasztott hűtéses, az istenért alig akarnak feljönni. Itt mit ajánlotok, nagy hőfok, kis levegő áramlás, vagy kinek mi vált be? Arról nem is beszélve hogy a rendelt kapton szalagom, olvad ahogy illik, weller wha300-al kísérletezem. Van benne "dara" azzal nincs baj, inkább a nálam lehet a gond.
Nagyobb és többrétegű lapoknál elengedhetetlen az aláfűtés, de a kicsiknél is pld. telefon alaplap, bár vékony de masszívan sokrétegű rezezés nagyon elviszi a hőt. 180-220 fok bőven elég.
Értem köszönöm, sajnos az állomáshoz egy dolog nem volt meg, a szűkítők a végére, azt én magam csináltam viszont mi az általános jó átmérő? Tudom nem mindegy mit csinált az ember, 10-15mm? Illetve a levegő sebesség variálással mi a helyzet, ha feltolom elfújja a kis alkatrészeket, kitapasztalás kérdése lenne?
Én lusta vagyok, szinte mindent 8mm végűvel csinálok... Szerintem lehető legkevesebb levegővel érdemes, ami már képes lefújni az alkatrészeket az biztosan sok. Gyakorolgatni kell, kevés a két egyforma helyzet.
Köszönöm, nekiállok hajtani egy 8mm-es szűkítőt, a mostani nagyon nagy átmérő, illetve szerintem nagyon nagy légárammal kezdtem.
Egy olcsó aláfűtő lap is nagyot dob a forrasztási nehézségek megoldásán.
Kiforrasztásnál milyen "sacc" hőmérsékletet használtok? Természetesen ólommentes... Köszi a tippet!
Szegény ember vízzel főz
Vajon miből van a szűkítő? ![]()
Én is még csak gyakorlóban vagyok, pár hónapja van, eddig halogattam, de nem megkerülhető.
Amit én észrevettem, hogy vannak olyan panelek/alkatrészek, amiknél az alámelegítő nélkül esélytelen a forrasztás. Ha ez is üzemben van, akkor nagyon megrövidül az idő és nem kell felcsavarni a hőfokot sem. Cserébe az én olcsó alámelegítőm nem állítható, majd rakok elé egy szabályzót, mert soknak érzem. Viszont óvatosan, hiszen ilyenkor a melegített területen minden alkatrész hamar mozgásba jön. ![]() A flux kötelező ki és befelé is...meg hozzá kellhet lemosó is. Én nem forrasztok komoly, nagyon apró, soklábú alkatrészeket, de az ónpaszta is ügyes dolognak látszik. Újragolyózáshoz meg elkerülhetetlen. Ebben a forrasztási technikában korlátlan lehetőség van, költekezésben is. Különféle adapterek, maszkok, stb. Pl. egy mikroszkóp sem árt, meg befogó, meg hőkamera, stb... ![]()
Köszönöm a válaszod, az aláfűtést milyen módon oldod meg? Kapton szalagos kérdés, rendeltem hestore-ból, olvad mint a cellux, utána nézem hogy 250 fokig jó csak. Van ennél nagyon hő tűrésű gondolom!!?
Van olyan kapton is
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2021
Köszi a tippet, elég olcsó is, én most azon agyalok gyakorlásra, occó megoldás van infra lámpám az is elég komoly hőt tudna, bár elég nagy nem kellemes ha esetleg az ember szaunázik közben
Itt próbáltad? (Nem az enyém!)
https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_124576.html
Jó kérdés, fogalmam sincs már honnét van.
Sok év után áttértem smd alkatrészekre és mivel még nem vettem forrólevegős forrasztóállomást ezért sima pákával forrasztanám az alkatrészeket. A kérdésem az lenne hogy milyen alakú pákahegyet vásároljak?
Szia, Amilyennel tudsz, s szeretsz doldozni! Persze attól is függ, mekkorák az smd-k. A túl kicsi, hegyes, nagyon kevés hőt tud tárolni, ezért nehezebb vele dolgozni. Lehet K, vagy "véső" 1.5.2mm es. A K-nak a vége elég hegyes, és elég hőt tárol a gyors munkához.
Köszönöm a segítséget
A véső alakú hegyekkel könnyebb dolgozni, mint a ceruza alakúakkal. Utóbbi mintha taszítaná az ónt, mérettől függetlenül. Egyszerűen a forrasztóón mindig igyekszik felfutni a nyél irányába, míg a véső alakúaknál nincs ilyen mellékhatás.
Idézet: „a ceruza alakúakkal. Utóbbi mintha taszítaná az ónt,” na... na... ![]()
Sziasztok! Én 2 mm, sréggel dolgozok. A lapos rész felülti feszültsége oda vissza besegít. Meg a sok flux. Persze ólmos cinhez másik hegyet használok, mint a menteshez. Ha egyszer ólmosat használok magasabb hőfokon, akkor mindig kezdéskor tajkarítani kell szalmiákkal, nem tapad meg a cín csak takarítás után. Legalábbis ez a leggyorsabb tisztítási módszer.
Lehet, hogy csak én vagyok ilyen szerencsétlen, de nekem mindig ezt csinálta az összes, ceruza alakú. Mindig "felmászott" a galvanizálás tövére az ón, csak a forrasztóónt nyomtam a pákahegyhez. Pedig kitartó voltam, többet is kipróbáltam.
szerk.: Találtam egy jó példát: YouTube videó, 1:40-től. Látszik, ahogy a forrasztóón a nyél felé orientálódik. Az, hogy túl magas a páka hőmérséklete (amit meg is említ a videó készítője), most mellékes, jó hőmérsékletnél is ezt csinálja a kör keresztmetszetű. A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2021
