Bios-ban keress egy olyant hogy "tpm header" és tiltsd le.
Ha proci baja lenne akkor csak sipákolna mint a veszett.
Igen,integrált a Proci. Nem találok benne Bios elemet. Nem lehet hogy ennek a Bios-át a beépített nagy akku tárolja?
Olyan van hogy : TPM DEVICE aztán TPM STATE, és CLEAR TPM ez a három. TPM header nincs.
Akkor clear lessz a tiéd.
Trusted platform module. Ez a gyűg a laptopok réme mivel hardveres titkosítást alkalmaz az alaplap és a meghajtó között. Ez azt jelenti hogy ha kiveszed a meghajtót akkor azt semmi másban nem lehet olvasni. Ez néha a telepítőknek keresztbe szokott tenni főleg ha előtelepített win van a gépen.Így ha ez áll fönn akkor mindíg arról akar csóri indulni és helyrerakni magát de nem tudja így csak újraindulgat. Idézet: „laptopok réme” Én inkább a laptopok pozitívumaként értékelném. Egy tolvaj még a hardvert darabokban se tudja értékesíteni. Nem fér az adatokhoz, törölni se tudja (ha megtalálják akkor nemcsak bizonyíték, de érték is az adat)
A Clear TPM-et átállítottam a No-t Yes- re majd Exit-nél Shave Changes and Exit ,kilép újraindul majd ugyan azt csinálja,visszamentem a Bios-ba és megint a No volt rajta,mintha nem állítottam volna át.
Hmmmmmmm érdekes.
Akkor ha nem ezekkel van baja kizárásos alapon akkor a táp összezuhanása miatt indulgat újra. De mint írtad a memtest az ment rajta. Lehet megérne egy próbát a Bővebben: Link Ez egy live futó de telepíthető chrome os. Ha ezt be tudod boot-olni és elindul akkor banális dolgon csúszkálsz. Ha ez sem akkor a gépben lessz a boci.
A tapasztalatok alapján ilyen tünetet tud még okozni a haldokló VGA vagy a SuperIO chip is.
Ha van a BIOS-ban olyan lehetőség, hogy letiltod a dedikált VGA-t (már, ha van benne), akkor teszteld le, lehet az a ludas. Ha nincs dVGA csak a CPU-ba integrált, akkor pech. A SuperIO halálát csak tesztkártya mutatja ki (vagy kizárásos alapon kitotózható, ha semmi más sem marad). ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2021
Nem hinném hogy a bios-t az akkura bíznák, ellenben lehet akár backup kondi is, az hogy valamit átállítasz a biosban és vissza áll, erre enged következtetni, meg kellene próbálni egy feszültség mérést az akku paneli kapcsain, és figyelni mi történik mikor újra indul, esetleg ha megoldható egy áram mérés is, de ha a feszültség újra indulás pillanatában megzuhan akkor valóban vga, vagy io chip lehet gyanús.
Megpróbáltam,nem működik.vagyis ugyan úgy nem indítja.(újraindul)
Sajna nincs ilyen ,vagyis nem találok ilyen lehetőséget.
Mértem,hagytam egy párszor hogy újrainduljon és nem zuhant meg,végig 12,6V ot mértem.
Kivettem az akkut is lemértem külön. Az akkut mikor visszateszem és beindítom akkor kiírja,hogy CMOS reset, aztán biosba 2021.01.25 öt mutat,csak ebből gondoltam hogy ez a beépített akku tartaná a Bios-t.
A kezdő hozzászólásodban azt írtad, hogy a CPU teszten elhasal a gép: eszerint jó volt a tippem, hogy a VGA a hunyó, mert egy Ryzen 3200U ketyeg benne, amiben ott a beépített Radeon Vega 3. Úgy tűnik, hogy ez csak CPU cserével javítható, hacsak nincs hozzá valami workaround.
Az akkumuilátor az egy dolog, de laptopokban is kellene lenni valahol egy elemnek az alaplapon. Ebből arra következtetek, hogy az alaplapi elemmel is lehet valami, egy akkumulátor kivételtől még nem kellene "CMOS reset"-nek lenni.
Csak az órának (rtc) kell az elem, hogy ne kelljen minden indításkor újra beállítani a dátumot+időt.
Egyenlőre én nem szedtem jobban szét. Viszont itt van két kép ,ez pont olyan ez az alaplap. Valaki kiszúrja hogy hol lenne az elem? Még a leírásba megkeresem.
Az 1.jpg képen a KB nevű csatlakozótól jobbra van egy BATT felitat.
Nem akarom ismételni önmagam, de amíg egy LIVE rendszer nem indul be, addig elég valószínű, hogy hardver hiba van, amit szerintem te szem fogsz megoldani.
Egy CMOS elem csere ezen nem segít. Mondanám, hogy tegyél rá egy POST kódkártyát, de gyanítom, az nincs birtokodban. RAM -ot, SSD -t kizártad, nem sok választás marad, alaplapi tápellátó rendszer, DC-DC konverter, CPU, gyakorlatilag ami a boardon van bármi lehet hibaforrás. A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2021
Hát igen, nincs ilyen kártyám,(látom nem egy drága dolog) de gondolom tudni kéne a kódokat is hogy ki kivel van.
A kódokat tudni egy dolog, aztán azt még javítani is kell valahogy.
Ahhoz meg a hozzá való technológia is szükséges, és a kódok sem mindenhatóak igazából...
Az asztali számítógépek alapján írtam, mivel ott az alaplapi elem felel az óra mellett a beállítások megtartásáért is.
Sziasztok.Tud valaki ebben segíteni: a youtube fiókomban ha az asztali PC-n lépnék be (LAN)nem enged, ha laptopon(céges ip, LAN) beenged, ha telón (wifi)szintén beenged?win 10-em van crome böngészővel.
De ezt csak így minden hiba üzenet nélkül?
Próbáld ki másik böngészővel is, opera, firefox, mozilla... Lépj ki minden gépen, úgy próbálj belépni az asztali PC-n.
Mit ír ki ilyenkor? Olyan elvileg nem lehet, hogy ne engedjen be, Google fiók alapú ez is.
Próba képpen töröld a sütiket a böngésződben, hátha csak ott siklott félre valami... ![]() |
