Ezek alapján célszerű megnézni, mielőtt bevásárolsz csapágyból, szimeringből.
Nyilván attól is függ az állapota a csapágynak, ki meddig kínozta, miután már hangja kezdett lenni. Vannak nők, akiket nem zavar a pokoli hang... és idővel a tengelyt teljesen tönkreteszi a rossz csapágy.
Köszi szépen a választ!
Csináltam már ilyet tehát a technikai része nem probléma. Majd átgondolom a javaslatodat és megbeszélem a gazdával.Egy nagyon kedves ismerősöm é a gép tehát ez szívesség lenne ami ugye sose éri meg de a barátságba sok minden belefér. Köszi még egyszer
Köszi neked is a választ.
Nem ismerem az előéletét a gépnek hogy meddig ment így élőben még nem is láttam csak hangfelvételről. Majd alszok rá egyet és meglátjuk hogy mi lesz. Köszi még egyszer Üdv
A dobot is meg kell nézni, milyen, hol érdemes szétvágni.
Nekem az electrolux dob simán szétvágható volt az eredeti összeragasztási ponton, még a csavarhely felöntések is megvoltak. Így aztán kis fordulaton, vékony flexkoronggal pikk-pakk ketté tudtam vágni, DE előtte a csavar felöntésekbe behajtottam a vásárolt csavarokat, majd kivettem. (pozicionálás) Csapágy csere után FBS paszta felkenése és visszacsavarozás... innentől bármikor újracsapágyazható a dob. Más doboknál ez problémás lehet a légcsapda miatt állítólag, erre fontos odafigyelni!
Te kevered a dolgokat!
A "dob" forog és fémből készítik...az "üst", pedig a "kád", amit szét kell 2 részre bontani/vágni. A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2021
Lehet rosszul fejeztem ki magam, de csak megértik
Úgy néz ki, hogy kifog rajtam a mosógépünk (Bosch WAN28260BY). A kifolyó szűrőt szerettem volna kivenni tisztítás céljából. Elolvastam a kezelésit, a neten is megnéztem sok infot. Ahogy kell, elforgatom CCW 90 fokkal, majd próbálom kihúzni. Na ez az, ami nem megy. Kombináltfogóval is próbálom, már félek, hogy valamit eltörök, de nem jön. Oda-vissza sem forog elég könnyen, és mintha homok-súrlódást hallanék, amikor tekerem.
Szerintetek elképzelhető, hogy annyira összegyógyult vagy berágódott, hogy szétszedhetetlen? Az igaz, hogy 3 éves, és még nem volt tisztítva ez a szűrője Kösz, üdv. A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2021
Nagy eséllyel van benne valami, ami keresztbe van akadva (pl.: fogpiszkáló) és nem tudod kihúzni. Volt már ilyen nem egy, hogy annyira összeállt benne a mindenféle “kosz”, hogy nem tudod kivenni. Én ebben az esetben azt szoktam csinálni, hogy inkább leveszem a szivattyút a házról, és hátulról is hozzáférek kiszedni a benne levő dolgokat, vagy bátor vagy és megrántod erősebben magát a szűrőt. Üdv, Palkó.
Szervusz !
Abba az irányba indulj amit Palkó mondott, szereld ki a komplett szivattyúházat, vedd le róla a be- és kifolyó csövet. Ha szerencséd van a befolyó csonknál be tudsz nyúlni és ki tudod venni a fogpiszkálót (hajcsattot, szöget, melltartó merevítőt, aprópénzt). Ha így sem sikerül kivenni, szivattyú nélkül az egész házat tedd valami olcsó vízkőoldóba ázni egy pár órára. Utána próbáld kicsavarni.
Úgy tűnik előbb - utobb kénytelen leszek venni egy új gépet, csapágyhiba miatt. Létezik még olyan tipus, ahol nem integrálták a dobot a külső házhoz, illetve esetleg nem kell kiszedni a csapágycseréhez (oldaltöltős fér csak el)? Köszönöm, Gábor
Szia! Elvétve még léteznek szerelhető üstös gépek, de egyre ritkább. Ne szereld, vegyél másikat elv. A Samsung egyes típusai talán még szerelhető üsttel jönnek ki, de már az sem biztos. Mielőtt gépet vennél, hívj fel egy ilyen alkatrészeket árusító üzletet, kérdezd meg, hogy az általad kinézett típushoz kapható-e dobcsillag, esetleg azt is megmondják, szerelhető-e az üstje. Ha kapható hozzá külön dobtengely, akkor valószínű, hogy szétszedhető.
Köszönöm mindenkinek a segitséget (ideértve azokat is, akiktől privát üzenetet kaptam). Van egy ilyen gépem, gondolkodtam rajta, hogy vegyek-e újat vagy szánjak időt a javitásra. Egyáltalán nem tűnik hosszútávú befektetésnek egy új, ezért inkább szétszedem ezt. Szép napot, Gábor
Fotózz le mindent, mi hogy volt aztán bátran neki lehet esni...
Sziasztok. Van egy Electrolux L76489 mosógép. E5F hibát ad ki. (motor meg sem mozdul) Másik invertert rakva rá, szintén, tehát valószínűleg a fő panel a gond. Az írják, hogy a FCV panel folyamatosan kéri a konfigurációs adatokat.
Mi lehet a gond? Találkozott már valaki hasonlóval?
Sziasztok, segítségeteket kérem. Naggggyon hálás lennék! AEG mosó-szárítógépben egy dióda megsült egy vezérlő elektronikán, de nem tudtam kideríteni a tipusát. Az ugyfelszolgalat@electrolux.com sem tudott segíteni, viszont küldött két kapcsolási rajzot, hátha segít.... Részletek:
Kisfiam nyomkodta a mosógép gombjait, egyszerre többet, mikor a mosógép leállt, elsötétedett. Megnézve az elektronikát, van egy szembetűnő égésnyom az egyik alkatrésznél.... presze nem zárja ki, hogy más gond is legyen.... A teljes panel csere, okosba kb. 60.000 Ft..... annyit nem ér a gép... viszont bevállalnék néhány forrasztást. AEG Lavamat 16950A3 Model Prod No. 914605512 00 Ser No. 140 00060 Készülék nyomógomb panelján ( Elektrolux 132541770 Boot ver. B040009 B 40/2011) egy D7 jelű dióda elfüstölt (képet mellékelem).
Ha más ötlet nincs, nézni kell a jófogást folyamatosan, mindig akad csapágyhibás gép aprópénzért, amiből ki lehet belezni a panelt. (Ragasztott üsttel készült már ez is gondolom)
Sziasztok. Van egy AEG kombi mosógépünk ami 3 éves és sajnos már nem garanciás. Nemrégen elkezdett menet közben ki-be kapcsolni a kijelzője. A mosás ment tovább program szerint. A tanácsotokra lenne szükségem a hibakereséssel kapcsolatban. Esetleg valakinek csinált már ilyet.
https://photos.app.goo.gl/gFnnYyCdPbk7ti5j7 Ez egy videó a hibáról amit kb 56mp-nél kezd produkálni. És az adat tábláját is belinkelem. Köszi előre is.
Sziasztok! Nem találtam szárítógépes topikot, így jobb híján ide írok (ha lenne, küldjetek linket kérlek).
Van egy AEG Protex Lavatherm hőszivattyús szárítógépünk (T76385AH3). Egy ideje azt csinálja, hogy a program felétől sípol, és E60 hibakódot jelez, de a program végig megy (igaz, ilyenkor a végén nem forgatja még után a dobot 30 percig). Azt találtam a neten, hogy ez fűtési probléma. Ha újraindítom a programot a már szárított ruhákkal, akkor nem fut újra E60-ra. Mi lehet a gond? A user manual szerint tisztítható szűrők tisztítva vannak.
köszi! rossz helyen, csak az értesítéseim között kerestem
Tisztelt Hozzáértők!
Lehet volt már szó erről a témáról, de had' ne olvassam végig a topicot. Szóval röviden-tömören az a kérdésem, hogy egy mosógépnek hogyan lehet kikapcsolni (kiiktatni) a kiegyensúlyozottság érzékelését. Hogyan néz ki és hogyan működik? Amennyiben ez egy eszköz... Köszönöm! Üdv: fj
A kiegyensúlyozatlanság érzékelése szoftveresen történik, nincs semmilyen eszköz, ami ezt külön érzékelné. A paramétereket pedig tudtommal még nem sikerült megváltoztatni amatőr módszerrel.
Köszönöm a választ, bár ettől nem lettem boldogabb
Mi a baj a kiegyensúlyozottsággal amúgy?
Ha nagyon ráz a gép, lehet csak ki kell cserélni a lengéscsillapítókat és újra jó lesz. Ellenőrizted ezeket?
Már az első mosásnál csepegővizesen hagyta a ruhát a gépben, holott a maxra állítottam be. Most kb másfél éves a gép (Candy) azóta folyamatosan idegesít, hogy olyan fordulaton centriz, ahogyan neki tetszik (természetesen a beállított érték alatt), vagy csepegővizesen hagyja. Nagyon sok alkalommal a program vége után ki kell szedni a ruhákat, átrendezni a dobban, és egy centri progot lefuttatni, talán az már jobban sikerül. Több mint szánalmas ez a gép, már rég kiraktam volna a ház elé "működik, ingyen elvihető" szöveggel, csak az asszony nem engedi
Adott egy whirlpool awt 2274/3-as mosógép. Elsőkorben a kapcsoló csak körbe forgott majd megállt. Kicseréltem a zener diódat. (régi poszt alapján) A forgás abba is maradt. Mosást elindítom és az ajtó lezáródik. Szivattyú elindult. Miután a szivattyú megállt pár relé kattanás és ennyi.A program kapcsoló kattan eggyet és vége. Elkezdtem kimérni a kábeleket, de rendben vannak. Motort cseréltem (volt egy ugyan ilyen mosógépből ami működött) de továbbra sem indul el. Kezdem feladni Valakinek lenne valami tipp? Előre is köszönöm a segítséget. A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2021
Nekem a kép alapján úgy tűnik a kapcsoló fogaskereke elkopott. Gondolom megakad és ezért nem megy tovább.
Előtte simán körbe tekerte. Épp azért gondolok arra, hogy nem ez a hiba. Miután a diódát kicseréltem azóta nem megy :/
A 1,5µF-ot cserélted? (Kék színű X2-es kondenzátor) Ezeken a panelokon az a lelke a tápegységnek. Javaslom, hogy azt cseréld azt is és vsekkold újra a zenert, mert egy “rossz” kondenzátor megeszi a zenert. Ha ezután sem megy, akkor majd megyünk tovább. P.S.: az a fogaskerék valóban ramatyul néz ki, de ha körbe forgatja, akkor nincs gond. Üdv, Palkó.
Kicseréltem. A kondenzátort. Jelenleg ott tartunk, hogy az ajtó lezárul és kész. A szivattyú motor sem indul.
