Egy Audio-Technica AT91 csodát tud tenni vele és nem is vészesen drága (kb. 10e Ft). Nem csúcskategória, de ha egyszer kipróbálod, utána a Hitachi és az Akai csak egy leereszkedő vállveregetést kaphat csak...
A Hitachiban gyárilag AT hangszedő van, nem is rossz, ha jó állapotú.
/Tűcsere helyett viszont mindenképpen, érdemes hangszedőt cseréni, de ha anyagilag belefér, az új emelt kimenő feszültségű AT95 verziókra, ez nagyobb valószínűséggel jelent hangzásbeli előrelépést/
Kedves Kollégák!
Taya dp-510-es lemezjátszó beállításához nem találok adatokat. Nevezetesen, hogy 1. Milyen távolságra kell igazítani a tűt a shell gyökerétől, vagy másképpen mi legyen az overhang értéke, vagy másképpen mi legyen a kar effektív hossza? 2. VTA lehetőség nincs a gépen, de alápakolással azt is lehetne állítani. Mi lehetett az eredeti hangszedő magassága? (tűhegy és hangszedő felső lapja közötti távolság) Az esetleges segítséget előre is köszönöm!
A gyári adatok szerint a kar effektív hossza 220mm, a túlnyúlás 15mm.
A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2021
(Honnan sikerült gyári adatokat találni? Én nem találtam. ![]()
Sziasztok! Segítséget kérnék. Van egy Lenco L3807 direct drive-os lemezjátszóm ami szívat. Ingadozik a sebessége. Nem értem, hogy mi a franc van vele, vagy hogy mit lehetne tenni, hogy megjavuljon. Mert ha szíjas lenne, akkor érteném, hogy megnyúlt a szíj és lecserélem, de egy quartz vezérlésű cuccnál.... Van valakinek ötlete, vagy tudtok esetleg ajánlani valakit aki nem lerabol és ért hozzá, vagy dobjam a Tiszába?
Lehet a sebesség állító potméter kontakt hibája is, vagy egy csatlakozó kontak hibája.
Köszi a választ! Ezek szerint szét kellene szednem.
A poti ha szétszedhető akkor valószínűleg javítható. A füleket egyenesre hajtva (ha olyan) szét lehet szedi, Úgy kell kitakarítani. A kívülről befújogatás nem sokat ér. szétszedve befújod, fültisztítóval kitörlöd a csúszkát óvatosan elhúzod a kopásnyomról, összerakod kész.
Na szétszedtem, nem volt akkora kaland, de azt a panelt, ami a potit tartja nem tudtam leszedni, mert a poti "sapkája" nem jött le, feszegetni meg nem mertem. Én nem vagyok egy nagy szerelő alkat. A csatlakozókat megmozgattam, leesve nem volt semmi. Összeszereltem, és a potit csak kívülről tudom befújni. Arra teszek egy kísérletet, aztán nálam megáll a tudomány.
Akár ki is hagyhatod. Kívülről nem tudsz olyan helyre fújni ahová kellene. Keress szerelőt. A potit ki kell venni a panelból. A kontakt hibát ki kellene mérni előtte.
Értem, köszi a segítséget! Akkor nem lesz más választás.
És biztos, hogy a poti a ludas, mert megcibáltam egy kicsit, és nem csinálta utána. Tényleg köszönöm az ötletet!
Akár egy forrasztási hiba is lehet a poti lábainál. Tehát ki se kellene szedni a potit, csak átforrasztani(?).
Hasonlóan jártam a rádió-erősítőmmel: két évig szívtam vele, hogy az antenna csatlakozót mozgatva hol jó volt a vétel, hol nem. Aztán kiderült, nem is az antenna csatlakozó volt a ludas, hanem a tuner lábai nem jól voltak beforrasztva az alaplapba. Most, ugyan ennél a készüléknél, a fejhallgató csatlakozóval van ugyan ilyen problémám. Csak lusta vagyok megint szétszedni.
Akár.
Ezt könnyű szétszedni, de én biztos nem állok neki forrasztani. Egy ismerősömet meg fogom kérdezni, de aztán tényleg valaki hozzáértőhöz el kell vinnem, vagy eladom a francba.
Hozzá értő lemezjátszó szerelőktől kérdezném ( bár rajtam kívül szerintem mindenki az ![]()
Azt már nehezen/olcsón szinte sehogy.
Állásában is megromlik...
Talán ez a legolcsóbb lehetőség egy minőségi cserére: AT-3600L hangszedő (A korábbi linken csak a kép volt a teljes hangszedő, de a leírás szerint csak a tű volt az "áru", ennél egy ezressel olcsóbban, ezért cseréltem) Azért a pontos beállításhoz pár dolog kellene még majd. Üdv. A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2021
Köszi,megoldva.
Szerintetek mi lehet baja a lemezjátszómnak? Pár hete még működött, áramtalanítottam utána mert nem használtam, Hétfői napon pár hete takarítottam le a hifit is, utána újra hálózatba dugtam és a tányér már el se indul hiába emelem fel a kart vagy állítok hogy automatikusan induljon el a tányér. Nagybátyám se tudta levenni a lemezjátszó tányérát, de elindult lemezt is játszott le, de mikkor elment haza akkor újra nem mozdult meg, én is megmozgattam (ahogy a videóban is) és utána se mozdult meg de ha ki húztam a AUX kábelt akkor már ez a hang fogadott, (videóban) nagybátyámnál AUX kábel nélkül teszteltük akkor jó volt de mikkor el ment akkor vissza dugtam és nem volt jó. Ha lenyomom a tányért és elkezdem forgatni elakad valamibe (de a másik lemezjátszómnál is) de néha érzem akkor ha lenyomom hogy mint a szíj hajtani akarná, de a tányért a meg lököm akkor már elég hosszan pörög magától pedig eddig nem. https://www.youtube.com/watch?v=O4_UZQwFo_0 Nem tudom érdemes elvinnem javíttatni mert van egy másik lemezjátszóm is ami elindulásnál nyikorog egyet és azt mondták nincs hozzá alkatrész, és szerintem egyforma lemezjátszó lehet a mostani is, amikkor sikerült még lejátszania lemezt akkor 2x ugrott a zene, a másik lemezjátszó meg hiba mentessen lejátszotta. A régi hifi Millenium MN 9644 Az 1 éves Auna 388-DAB+
Látatlanban: elszakadt a szíj. Nem tartom valószínűnek, hogy nem lehet szétszedni. Lehet, hogy az egész készülék alját vagy hátulját le kell szedni ahhoz, hogy a tányérhoz is hozzá lehessen férni (ez egyébként fura lenne, de ki tudja?). Igazából, nem tudom mit javasoljak, mert egy hivatásos szervíz biztos, hogy drágábban javítaná meg, mint az egész ára. Esetleg egy nyugdíjas kolléga, aki ráérő idejében ilyennel fogalkozik, vállalkozhat rá, hogy megnézi. Viszont ahogy bántál vele, azt sem javaslom, hogy saját magad próbáld megjavítani. Bocs.
A Millenium lemezjátszónak annyi a baja hogy elindulásnál nyikorog, de azt mondták szervizben nincs hozzá alkatrész, (hat honnapig náluk volt) pedig szerintem ugyan az lehet mint az Auná-ban akkor szerintem ahhoz sincs, csak az Electronic Star tudna alkatrészt hozzá az ő kijelölt szervizével kapcsolatban, szerintem.
Gondolom RockFonok -nek szántad.
Szerinted a szíj nyúlt meg a Milleniumnál azért nyikoroghat egyet elindulásnál (nem mindig)? Mert ha igen akkor az Auná-nál nagyobb gond van.
Jaj, jaj, igen, persze. Bocs.
