De, én a múltkor öntöttem ki egy elhasznált adagot. Viszont nem a használat hanem az állás miatt romlott meg...
Ez neked hány nap állás alatt romlott meg?
Egyébként úgy van írva hogy légmentesen kéne tárolni...
akkor az pont jó
Helló. valaki próbálta már krétapapirral a vasalást? én azzal próbálkoznék most, hogy menynire jó-ill. rossz..
Régebben azt hallottam hogy lézernyomtatóba való írásvetítő fóliáról alkohollal lemosható a rajzolat... ez igaz? Ma vettem fóliát ezentúl evvel szeretnék fotózni ![]()
Tiszteletem a tagoknak!
Segitséget kérnék 1 hozzáértőnek egyszerü,foliára nyomtatott 5 membrán kapcsolós nyák elkészitésében. A segitséget előre megköszönöm!
Köszönöm...
Alkoholnak mit használjak? pl arcszesz? Az alkoholok nem bántják a fóliát?
Hát ha a körömlakk lemosó még mindig aceton akkor nem tesz túl jót a fóliának.
zoly15nek: Én vagy ilyen gyógyszertári alkoholt szoktam használni bár az piszok drága vagy denaturált szeszt. Üdv!
Megpróbálhatod esetleg aromás hígítóval. Ez a lézernyomtató tintáját tuti leszedi, de lehet hogy a fóliának nem fog tetszeni.
Üdv.!
Hi!
A kémiai ónozó óntartalma csökken a használat során. Nem vészes mértékben, hiszen csak cementálódik az ón a felületre, nem keletkezik vastag bevonat. Viszont a koncentráció csökkenése miatt egyre lassabb lesz a reakció sebessége, többet kell várni a bevonatra. Én külön üvegben tárolok egy kisebb adagot, amíg műxik, addig azt használom. Elméletileg nem célszerű üvegben tárolni, mert van benne nátrium-fluorid és savas közegű az SnCl2 hidrolízisének visszaszorítása miatt, tehát van benne kevés HF is, ami marja az üveget, gyakorlatilag viszont olyan híg az egész oldat, hogy lehet üvegben is tárolni.
Szivesen megcsinálom neked de emilben beszéljük meg
Köszönöm szépen a segitséget!
irtam mailt!
Tisztelt Sir-Nyeteg! A higanylámpa amit használni szeretnék hozzá az NEM "gyertya" alakú hanem a Spot lámpához hasonlít vagy a 250W-os infralámpához (inkább ez utóbbihoz) de annyi külömbséggel hogy vastagabb ráadásul a teteje ahonan szórja a fényt az átlátszó vagyis ott nincs fénypor csak az oldalán.
Nofene, ilyet még nem láttam. Nem lehet akkor rossz, ha kimondottan ilyenre tervezték
![]() Én kaptam egy hagyományosabbat, levágtam búráját gond nélkül, és kiderült, h még kábel, meg foglalat( 1200ft), meg nagy doboz, meg stb kell hozzá. Inkább ledes technkára ugrottam rá, és lényegében a fent említett dolgok árából kijött a teljes megvilágítóm. Így továbbiakban nem tudok a HGXI-ben segíteni.
Lehet venni lyen égőt de nagyon drága. Én 16000-ért szereztem 2 darabot. Az egyik 400W-os a másik 700W-os. Az ára rendkívül borsos volt mivel hogy nem a hagyományos kialakítású hanem ahogy írtam is a 250W-os infralámpához hasonlít.
Azta!!!
![]() Annyiból már nyák-gyártó üzemet lehet venni! ![]() Érdekes... Ilyenkor gondolkodik el az ember, h a napfény meg ingyen van! ![]()
Ez mondjuk igaz. De ha már megvan akkor ne porosodjon. Itt ahol lakok itt drágaság van.
UV LED-es levilágító pedig lakhelyemen nemkapható
Nálunk sem , mindenki maga készíti a levilágítót a bolti eszetlen drága
Az enyém uv fénycsővel készült
Srácok!
Mindenki panaszkodik, hogy ahol lakik, ott drágaság van, meg hogy ott nem lehet kapni, meg stb... Én kezdeményezek egy olyan projektet, hogy segítsük egymást! Én pl nem túl gyakran, de kb 2-3 hetente járkálok a chipcad-be/felé, illetve ismerek pár boltot Bp-n(Budafoki út). Ha valakinek szüksége van valamire, szóljon, körbenézek a kedéért, hátha van az, ami neki pont kell, és a környékén nem lehet kapni, vagy baró drága. A posta kivisz egy csomagot kb 450ft-ért ajánlva. Nem haszonszerzés címén akarom ezt indítani, sztem pl benzinárban meg lehetne oldani a dolgot, ha valakinek sürgős. Munkahelyemtől kb 10 percre van 3 elektronikai bolt is. És bizti van pár Bp-i srác is errefelé, nem? Vélemény, ötlet? Valaki írta, hogy ahol lakik, ott 30km-re nincs elektrós bolt. Neki mindenképpen jól jönne. Lényegében a HEstore is ilyesmit kínál, de náluk sincs minden, ill vannak akciók kisebb boltokban.
Szerintem jó ötlet.
Egy dolog egyből: Nálunk az egyik elektro boltban 990HUF -ért lehet lapni 210mm F6T5-BLB Daishin UV fénycsövet. 6W-os de a 4W-os is ennyibe kerül. Ha kell valakinek, én a vételi ár és postaköltség ellenében (kb. 350Ft / 3db) tudok küldeni.
De, ezek az UV fénycsövek károsak a szemre. De ez aktiválja az UV érzékeny lakkot a nyákon. Zárt dobozba kell tenni, és nem belebambulászni.
Tisztelt Sir-Nyeteg! 1 kiváló ötlet amit támogatok. Csak 1valami nemvilágos: ajálva, de utánvéttel van a küldés? Nekem csak a postai megoldás jó mert Bp-től 200km-re lakok. Meg drága az utiköltség [igaz hogy korlátlanszámú 90%-os jegyet vehetek, de az út kb 4óra mire Bp-re érek meg vissza 4-óra]
Szerintem te utalsz, ő postáz, bár véleményem szerint 3 uv led nagyságrendileg simán elfér 100 darab egy borítékban, nem kell csomagként feladni.
Egyébként az miért nem jó, hogy megveszi valaki akivel megdumálod, azután felülsz a vonatra, és hétvégén beruccnansz a városba? Nekem csak a nyitvatartási időkkel van gondom, bár mióta az új munkahelyen pénteken 13:30-kor végzünk már azzal sem. Fénycsövet semmiképpen nm bíznék a magyar királyi postára. |
