Akkus szaküzletben, ahol Li-ion akkukat is forgalmaznak, biztos tudnak rendelni.
Esetleg villanybringa szaküzletben. Vagy aliexpress, ebay stb...
Ha a powerbank számodra 5V-ot jelent, akkor veszel 10db 18650 cellát, rendelsz ebay-ről pár dollárért hozzá keretet (dc-dc konverterrel), és belepakolod a cellákat. A cellákért fizess legalább 500Ft-ot darabonként, és vedd megbízható helyről.
A napelemesre 30000mAh van írva, itt derült ki.
Tisztelt Fórumtársak!
Készíteni szeretnék egy akkupakkot, mely 4 db 18650-es li-ion cellából állna, sorba kötve (14.4 V, 1300 mAh). A kérdésem az volna, hogy a ponthegesztést ki lehet váltani elektromosan vezető fém ragasztóval? (ahogy itt olvastam a forrasztást el is felejthetem) Előre is köszönöm a válaszokat!
Bármit rá lehet írni. A valóság viszont az, hogy jó esetben van benne 2, esetleg 3 db 18650-es cella, amiknek a kapacitása talán eléri az 1500 mAh-t.
(Tudom, van 3000-3300 mAh is, de azoknak a darabára több, mint az egész powerbank, szállítással együtt.)
Na én még ilyet nem láttam, de ha végképp nem tudod hegeszteni, vagy elvinni valahová, ahol meghegesztik, nem fog belehalni, ha összeforrasztod dróttal. A lényeg annyi, hogy NAGY teljesítményű pákával csináld, és a melegítési idő ne legyen több 1-2 mp -nél.
Valamint forrasztópasztával, az hamarabb ömlik, mint a szilárd "cin" amit drót formában lehet kapni. Rákened a pasztát a kivezetésre, belenyomod a csupaszított fém tiszta sodrott drótot, és egy pillanatra rányomod a pákát. Ennyi a trükk. Ha szabályozható a pákád, akkor a MAX hőfokra állítsd, úgy gyorsabban kész. Ha nem szabályozható, akkor meg jól fűtsd fel előbb...
Szia! A NAGY teljesítményű páka mit takar? Nekem egy 60 W-os van (szabályozni nem lehet) Sajnos pasztám nincs, de már végigjártam a boltokat és rendeltem. A cellák kötésénél még annyi "furmány" van, hogy ezekre csatlakozik még 3 kábel a panelhez, illetve a két szélső cellánál a + és - pólusokra is. Ezek utóbbiak a Te módszereddel nem okoznak gondot, de a köztes 3 kábelnél mi lehet a megoldás?
Ugyan az a módszer az érzékelőkábelek ráforrasztásánál is...
A 60W -os az elég lesz, ha elég forró. Ha nem elég forró, észreveszed, mert nem tudod rendesen megforrasztani. Az érintkező elviszi a hőt. Ha nem csináltál még ilyet, legyen egy pohár hideg víz melletted, és ha úgy érzed sokáig melegítetted, de kész a forrasztás, nyomd bele a cella egyik végét a vízbe, hogy visszahűljön hamar. A vezetékeket forraszthatod egyszerre is ha összesodrod, de külön-külön is. Először az áramvezető drótot, aztán ha visszahűlt, a tetejére az érzékelő drótot. Egy cellát egyszerre csak az egyik végén forrassz, majd ha kész mindegyik, akkor forraszd a másik végüket. A negatív pólus jobban viszi a hőt, nehezebb forrasztani.
Én nem raknám a cellát vízbe, korrodálódik a kivezetése, plusz a pozitív kivezetéstól 1mm-re ott a negatív is, nem egészséges ez neki...
Rendben, megpróbálom a leírtak szerint, ha megkapom a pasztát. Köszi a válaszokat!
Igen rosszul fogalmaztam, a test pólus felől kell vízbe állítani, hogy a pozitív kivezetés ne érjen a vízbe. egyébként maga a ház krómozott, egy két perces vízbe állítástól nem fog berozsdálni...
Attól nem, hanem attól, ami beszivárog a fólia alá, majd később elindul valahová. Ne mártogassunk 18650 cellát vízbe!
Ez egy gyári csomag volt. Rendesen leszigetelve, az akksipakk végei kiöntve ragaccsal. Mégis elkezdett korrodálni az egyik sarkánál az akksicsomag. Tudod miért? Mert a kivezető vezetékek egy csővel (ilyen ruhaanyagszerű) voltak a zsugorcső alól kivezetve, amiben lecsapódott a pára a hidegebb napokon, majd lecsorgott abba a sarokba (gondolom a vezeték elszállította oda). Elég, ha csak télen lehűlnek a cellák (hidegben használod a járműved), majd beviszed egy melegebb helyiségbe (akár garázs, akár lakás), és a hideg felületen le fog a pára csapódni, elkerülhetetlenül!
Mint nyáron a sörösdoboz oldalán... A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2021
Ez nyilván probléma, de nem mindegy, hogy heteket hónapokat áll nedves környezetben,
vagy két percig, és utána normálisan le is van szárazva törölve... A kettő nem összehasonlítható intervallum. Mindenesetre ne essünk át a ló túloldalára... A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2021
Van egy nagyon ötletes módszer BMS-ek tesztelésére, megosztanám:
Keresni kell gyenge cellákat, magas belső ellenállással. Ezekből kell készíteni egy nagyon gyenge akkucsomagot, akár több kivezetéssel (számomra 10S-13S-16S lenne hasznos). A BMS-ek nagyobb részén csatlakozó van, ami a cellákhoz vezet, tehát egyszerűen, plug-and-play módon lehet a BMS-t tesztelni (kivéve a nagy áramú csatlakozókat, azokat forrasztani kell). A lényeg, hogy a túltöltés védelmet simán lehet tesztelni, ha kicsit nagyobb árammal töltjük a csomagot, mert a cellák belső ellenállása miatt a cellafeszültség meg fog emelkedni (na nem a cellában, nem fog kigyulladni, de a BMS-nek ennyi már elég a lekapcsoláshoz). A túlmerítés sem nagy probléma, a gyenge cellákat terhelve könnyen térdre lehet kényszeríteni, és lekapcsol a BMS. A túláram (ha van a BMS-ben) sajnos nem tesztelhető ilyen módon, de ez talán nem akkora probléma. Így azonnal kiderül, ha rossz kivezetésre forrasztottunk (a töltés és merítés szét van választva, de mi pl. a merítés csatlakozón akarunk tölteni, ami nem kapcsol le túltöltéskor), vagy ha zárlatos egy MOSFET.
Sziasztok, Elnézést a hosszú hallgatásért, de végre hosszú idő után eljutottam ma odáig, hogy a BMS-t lecseréltem a nagyobbikra. (100A és elvileg balanszeres) BMS
Egyenlőre töltőn van hamarosan (a héten valamelyik nap sort kerítek rá) kipróbálom, hogy ezzel hogy viselkedik. Arra nincs hely, hogy esetleg betegyek még 5 db-ot párhuzamosan mert nem fér bele az akksik eredeti tartójába. Eredeti akksi kinézete Lehet ki kellene próbálni abból az akksi pakkból készített pakkal is amit egy későbbi hozzászólásban írt lobo67. A töltőt egyébként szimplán egy power supply modulból és egy step down modulból raktam össze. Power supply Step down modul Tudom hogy nincs benne nagy igényesség, vagyis hogy nincs nagyon túlgondolva a dolog, de jelen állapotban és beállításokkal szépen tölti az akksikat. 2.1A áram és 4.2V feszültség töltésre van beállítva. Igazán nem vagyok nagy tudora ezeknek a dolgoknak és nem is számoltam utánuk, youtube videos utmutatás alapján csináltam. Az akkumulátorokra eredetileg volt hegesztve nikkel lemez a csatlakoztatáshoz, azokat úgy forgattam és hajlítottam, hogy ezeket a fémcsíkokat forrasztottam össze és pluszban rájuk forrasztottam egy-egy vezetéket amik a BMS megfelelő pontjaihoz mennek. A kivezetés pedig kb 2 mm átmérőjű kábellel van hozzáforrasztva az akksi érintkezőihez, meg ugye a BMS pozitív negatív oldalához. Hát úgy röviden ennyi a kiegészítés, ha esetleg ez még tud hozzáadni valamit a jobb érthetőséghez.
Védelemmel ellátott 18650 cellákból lehet-e pakkot építeni? Hogyan viselkednek ezek soros és párhuzamos kapcsolásnál? Valakinek van esetleg tapasztalata? Köszönöm!
Mutasd meg a cellát (vagyis a védelmet inkább).
NCR18650B, az a verzió, amelyben gyárilag benne van egy védelem. Ezek 3mm-el hoszabbak is. Szét nem szedtem, a védelmet nem tudom megmutatni. Nem ilyet rendeltem, ezt küldték. Ezekből kellene pakkot építeni és nem tudom hogy viselkedne egy külső BMS társaságában.
Ennyit találtam még róla.
Ha jól látom, ez csak lekapcsol túltöltés és túlmerítésnél. Szóval ha sorosan kötsz több cellát, nem lesz balanszolásod semmiféleképpen. Ha bekötsz egy BMS-t pluszban, csak a balanszolás miatt, akkor talán működhet.
Párhuzamos kapcsolásnál pl. ha terhelés alatt old le egy cella, a többi párhuzamosan kapcsolt cella még jobban túl lesz terhelve, azok is leoldanak (de előtte kapnak egy jó nagy pofont, főleg az utolsó cella, amelyik leold... Nem egészséges.) Én nagyobb csomagnál nem használnám, de talán egy 2S1P-3S2P csomagnál működne balanszolás nélkül is (hogy meddig, az a cellától függ). Ha olcsó volt, én lehet, inkább leszedném a pici védelmet. A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2021
Köszi! Valahol már előzőleg láttam, még a hőmérsékletet is figyeli. Nem barbárkodnék a leszedéssel, 40 db-ról van szó, most válaszod alapján ismét egy kérdés, csak balansz modul létezik-e?
Szia, igen olyan is létezik, max. 4 és max. 8 cellásat láttam, de igazából, ha több kell, szerintem egyszerűen sorba lehet többet is kötni belőlük.
Bocsánat, régi a kérdés, de csak most van időm válaszolni rá. A Samsung specifikációjában pontosan le van írva, hogy mit kellene tudnia egy cellának. Van eredeti cellám is, az tudja is. A 15 ampert folyamatos üzemben kellene bírja 3% kapacitáscsökkenés mellett. Amit vettem (az is megvan, ha szeretnéd, küldök is belőle), 4.2V/100mA töltés után 0.5A kisütőáramnál 2.5V lekapcsolásnál tudja a kb. 1980 mAh-t. Ha a kisütőáramot 8A-re állítom, akkor a kapacitása 270 mAh.
És nem, nem akarom 15A-rel meríteni, csak teszteltem. Viszont amire nekem kellett volna, oda 5A-t le kellene adjon. Nem tud.
Vedd csak le róla, és inkább ne kísértsd az ördögöt...
Kb 10mp lecsípni a tabokat egy celláról. Ami rajta marad, avval még össze is forrasztgathatod. Ez tíz perc alatt kész. Megúszod az összedrótozgatást, gyanítom hegesztőd úgy sincs hozzá. (Még ha 4ezer cellát mondtál volna, talán megértem a fenntartásod...) ![]()
"Régi motoros" válaszát olvasd el.
A balansz önmagában semmit sem ér, ha a csomagban levő cellák önálló életet élnek, és saját kedvük szerint lekapcsolnak. Ilyenkor a balanszoló töltés sem fog létrejönni, az összes cella arra az egyre fog várni, ami túltöltődött, hogy lebalanszolja magát 4.20V-ra. Felesleges az egész, bonyolítás, működni fog-e vagy sem, a szererncse kérdése. Egy normális BMS-t már pár ezer Ft-ért megkapsz.
Vettem itt az apróban 21700 bontott tesla aksikat.A ház az valami vas ötvözet,de a + az alu.Na most próbáltam alu szalagra forrasztani nikkel lemezt,hát nem megy.Az alu szalag Kb 0.5 igencsak átmelegszik de nem tud összeolvadni.Van valakinek ötlete hogy mivel és hogy forrasztják össze a cellákat?Az aksin még nem akarok gyakorolni.Az aksin van forr nyom de az is alunak nézem.Az alu aluval ponthegeszthető?Vagy van valami anyag hogy az alu más anyaggal hegeszthető legyen? Ja nem írtam,ponthegesztővel próbálkozom közben forrasztást írok. A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2021
esetleg: https://www.szerszamok-webaruhaz.hu/tartalom/aluminium_forrasztas_j...azilag
Bár kérdéses a felmelegítést hogy bírja A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2021
Köszi de az akut nem hegeszteném forrasztanám lángal.
