Van egy (asszem) 2*50Wos erősítőm, ami nem müxik. 5,5*3,5cm panel, van rajta egy toshiba 'TA8221AH' IC, 7db elko+5 kerámiakondi és 8db ellenállás. Amint tudok rakok fel képet róla. Mi lehet a baja? Tudna valaki bekötési rajzot küldeni hozzá? A hátlapján az van h 'YH4 1997', nem tudom, fontos-e. Előre is köszi
hi
Így látatlanba nem tudok mit mondani! Hogyan halt meg , most mit csinál zúg, semmi az ic melegszik? mérjél rá az ic-re ! mellékeltem a datasheet-et hátha segít! üdv valteri
Egy haver adta, h nézzem meg tudok-e vele vmit kezdeni. Elvileg Zsír új, bekötötték és semmi. Nem müxik.
Biztosítékok rendben vannak? A tápfesz megvan?
ez csak egy kis panel, van rajta egy szereo bemenet meg két hangszórónak kimenet. meg amiket írtam. Nincs beépítve sehova, semmi. Majd küldöm a képet.
Az adatlapját nézegetve kiderül, hogy a 4-es lábat 3V-re fel kell húzni és akkor kapcsol be.
4-es láb stand-by 1-es láb mute
itt a kép.Bocsi a minőségért. Vki tudna pontos bekötési leírást h hogyan kell bekötni, hány Vos táp kell neki stb stb. Köszi
Nah még mindíg nem lehet feltölteni képet.......
[pic]http://kepfeltoltes.hu/060527/erosss_www.kepfeltoltes.hu_.jpg[/pic]
Ő az. Bocs a szar minőségért.
ha minden igaz max 18 voltról hajthatod. Valószínüleg egy Autósrádjó végfok. Szóval egy 12 voltos aksi megteszi. Ha trafó akkor monjuk 12V 5-6A megfelelő lesz
Itt egy picit jobb kép. Ezen már látszik, hogy hova kéne mit kötni. Sztem jó, csak szarul volt bekötve. Holnap kiderül. Egyébként 2*20W...
Üdv !
Szükségem lenne egy 2X 50W-os erősítő kapcsoláis rajzára :S valaki tudna segíteni ? :S Előre is köszi
pl itt egy:
[link]http://www.audiofanatic.it/Schemi/Tipo/Stato_solido/finali/pic_fina...4B.jpg[/link] [link]http://www.audiofanatic.it/Schemi/Tipo/Stato_solido/finali/pic_fina...CB.jpg[/link] bár nem tudom, hogy milyen osztályú lehet... üdv
Köszke
nm :yes:
amúgy bekötöttem úgy, hogy az rca-nak a "-" a középső, a két szélső a bal, jobb, meg a két hangszóró. Mi lehet vele?
sziasztok!építeni szeretnék egy erősítőt autóba!2*75w 4ohm-os hangszóróim vannak ezeket szeretném meghajteni!!tud valaki segíteni!
Egy olyan témában szeretném a segítségeteket kérni, hogy szeretnék építeni egy 50W os erősítőt 6 ohm os hangfalhoz úgy hogy 12V-ról menjen. A segítséget előre is köszönöm. Üdv.:TvO!
Sziasztok!Megrendeltem a Hestore-től ezt a 2*50wattos erősítőt,kétoldalas nyák,mi a véleményetek róla?Ha csak egyik kimenetet használom akkor nem fog elfüstölni?
Értem,köszi.Akkor egy utolsó kérdésem van.
Linkelem amit megcsináltam kapcsolási rajz.A nyugalmi áram az az ami a kimeneten van? Link : http://www.hestore.hu/files/HE-KIT050_PDFnek.pdf |
