Szia! Az elektrolit kondenzátor hajlamos elveszíteni a kapacitását, közülük bármelyik lehet, akár több is egyszerre.
Köszi megrendeltem összeset remélem jó lesz.
Helló sikerült megcsinálni most szol a jobb oldal ,még lenne egy kérdésem ha benyomom a filter high gombot és teljesen le van némítva meg szólalnak halkan a hangfalak , nincs benyomva akkor jó nem szolnak hang falak.
Helló reloop segítséget szeretnék kérni megint ,meg csináltam 6360s-be tuner részét ki cseréltem a fm kapcsolót megcsináltam fm modult,csak egy baj lett baloldal szépen szol a jobb oldal gyengén szol ha benyomom a mono gombot akkor a jobb oldal jó lesz,taoe 1/2 módban mindkét oldal egy formán szol a mono gombot nem lell be nyomni.
Az alaplapon a HP49, HP65 trimmerekkel állítható az FM hangereje. Lehet kontakthibás a poti csúszkája és csak meg kell járatni, végül maradhat a korábbi állásban.
Helló megnéztem baloldali lötyög azt hiba tekergetem hang jó ,de nagyon erős nem változik semmit az csere az biztos a másik a jobb oldali az szoros mükszik ,ha el tekerem akor is halk nagyon hangosodik egy kicsit nem sok.
Ha nem boldogulnál vele, írd le szabatosabban a hibát, mert így olyan mintha a gugli fordította volna kínaiból
Bal oldali hang kimenetet szabályozó trimmer log ,de mégis működik ,a jobb oldali hang kimenet szabályzó trimmert eltekerem kicsit hangosodik ,de így is nagyon halk.
Helló igen FM és AM -nél is ez a hiba ,még észre vetem lemezjátszóra kapcsolok akkor búgnak halkan a hangfalak.
A HC128, 129 (1 uF) kondenzátorokat érdemes cserélned, ha az előttük lévő váltókapcsolóban nem találsz kontakthibát.
Köszönöm segítséget kipróbálom, kapcsolok biztos hogy jók
Helló sajnos nem lett jó tovább kísérletezek kicserélem az alaplapon összes kondenzátort .
A következő lépés az erősítő fokozat ellenőrzése. A rádiórész jelét a HT121 és a HT125 tranzisztorok erősítik fel. Akár a BC182-esek, akár hozzájuk tartozó ellenállások okozhatják a hibát.
Mérd meg mindkét tranzisztornál az emitter és a kollektor feszültséget testhez képest! Ezek a tranzisztor szélső lábai, a magasabb feszültségű lesz a kollektor. Ezt csak azért írom, hogy ne fáradj a lábkiosztás tanulmányozásával.
Köszi megnézem, és a hozzátartozó ellenállások HR 123 127 2,2M és hány w -os kell .
Koránt sem biztos, hogy itt a hiba, végezd el a négy mérést!
Helló reloop most lett egy kis időm megcsináltam a BC182 -sek voltak rosszak phono gombnál ,ki cseréltem az összeset az alaplapon ,és a pufferkondit is most jó szol mind két oldalt.Köszönöm,hogy segéltél.
Üdv Laci
Egy Ra6363 javításával kapcsolatban fordulok hozzátok. Az alap probléma az volt, hogy mint itt olvastam sokatoknak elmászott az FM modul, nekem is elmászott ezért alkalmaztam az itt olvasott módosításokat már régebben és ez a rész meg is javult. Viszont olyan problémám van most, hogy az FM tuning kijelzés (két piros led és középen zöld led) nem működik, és folyamatosan a jobb oldali piros led világít. Mi lehet a probléma? 3089-re gyanakszom, de csak TDA1200 van itthon, az jó lehet helyette? Vagy esetleg máshol van a hiba? Mert a többi része, működik, a térerősség jelző is.
Sokat gondolkodtam rajta, hogy hova írjak, talán ez a legjobb hely. Nemrég elhúnyt Bekeipeter kollégánk. Mivel itt volt a legtöbbet aktív, gondoltam írok róla pár sort. Bizonyára sokan találkoztatok a kapcsolásaival, az ra6363 riaa korrektor módosításának rajzával. Egy nagyon precíz és mély tudású hobbista ment el közülünk. Sokat tanulhattunk tőle, szinte nem volt olyan területe az elektronikának, ahol ne fordult volna meg. Nyugodj békében Peti!
Hiányozni fog. Részvétem a családnak
Átadom, köszönjük mindnyájan.
Üdv! Videoton 6383 erősítő modul beépíthető 7386 erősítőbe. ?
A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2021
Ha kellően erős vagy igen
Tápfesz is kb stimmel, többi sem vészesen más. A némítás fetjét szedd ki, hogy ne lógjon a levegőben. Aztán hogy hogyan fog elférni benne, az jó kérdés. Még ha szenes a nyák, akkor is érdemesebb az eredetit kicsiszolni és újjáépíteni.
Szia Régen volt ilyen rádió nálam. De a probléma az FM demodulátor rész KF hangolásával általában megoldható lehet. Szinte kizártnak tartom, hogy iéyesmi miatt iC -t kelljen cserélni. Majd ha ráérek, ránézek még a kapcsi rajzra. A Led-ek áramkörében esetleg trimmer potméterek vannak? De az első a demodulátor tekercs vasmagjának hangolása.
El fog férni benne, megoldom, nem nagy ügy, erősnek sem kell lenni hozzá . A FET-et kiszedem , hogy "ne lógjon a levegőben" , majd ezek után a helyét az áramkörben, hagyom üresen?? hogy lógjon a levegőben?
Tisztelt Fórumozók!
Videoton EA 6383 S erősítőm javítása, karbantartása vált szükségessé. Segítségeteket kérném; hová vigyem (Budapesten), ahol ezt szakszerűen és ízléses áron elvégeznék. A javaslatokat emailben kérem szépen, címem publikus! Mindenki segítségét előre is köszönöm!
Részletezhetnéd, hogy miről van szó, mert például recsegős potméterek cseréjéhez eredeti új alkatrész kell, de egy zajos előfokot bárki meg tud oldani kellő tapasztalattal.
Úgyis le kell töltened mindkét erősítő rajzát a modul bekötéséhez, onnan egyértelmű lesz a dolog. Konkrétan az a részlet a 7-es szériában nem létezik. Az csak a bemenetet húzza testre némításkor, így nyilván elhagyása esetén nem kell semmi mást sem csinálni.
