Voksolni lehet, de én a kiszámolás egyszerű menetét mutattam.
És (ha felfigyelsz a lényegére) akkor rájössz: -feleakkora teljesítményigénnye (mivel ahhoz feleannyi áram tartozik) feleakkora keresztmetszet is elég. Például az 1500W-os kézi körfűrészem vígan ráköthetem 4mm2-esre is ugyanazon a 43m-es hosszon.
Ha jól tudom, még az 1,5 % is megengedő, mintha valahol 1 %-ot olvastam volna, mint szabványban előírt érték. A feszültségesés mindkét vezetéken jelentkezik, nem csak a fázison vagy a nullán.
Természetesen értettem a számolást. Viszont ha már viszek oda áramot akkor tudjam is kihasználni és ne azon kelljen gondolkodni mit kapcsolhatok be és mit nem.
Így a gerinc vezeték ami megy át 40m hosszon a 4x16mm2-es aluminium földkábel lesz. Világításnak 1,5mm2, konnektoroknak 2.5mm2 tömör rézvezeték. Szerk: a földkábelt szükséges védőcsöbe húzni vagy elhanyagolhato? A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2021
Az jó, mert a 16-os alunak kb akkora az ellenállása, mint a 10mm2-es réznek (0,029/0,0178 arány).
A földkábelt? Hát, villanyász nem vagyok, de azért a fölkábelt is védőcsőben vinném a földelőszondáig, ne esetleges legyen az a föld... De a villanyszerelők (itt) beszéltek már ilyesmiről, biztosan elmondják A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2021
A földkábelt 70 cm mélyen, felette 5-10 cm homokágy, 30 cm felette jelölőszalag. Ha felette nem csak gyalogos út, hanem esetleg autó is átmegy a védőcső erősen ajánlott.
Az 1 %-ot azt a méretlen fővezetékre kell számítani. A mértre már jó az 1,5 % .
De teljesen mindegy, jelen esetben egyébként a 4x16 mm2 alumínium földkábel a legkisebb kereskedelmi kapható méret. A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2021
Ezzel a résszel tisztában voltam. Csak erre a védő csőre is nagyon megoszlottak a vélemények de én is gondoltam a védőcsőre. Köszönöm a megerősítést.
Nálunk mikor megépült egy melléképület, kb 20m a háztól, ki lett ásva lerakva 4x16-os földkábel. 5 évvel később lett igény vízvezetékre is, újra kiástuk, de már beraktunk 50-es közműcsövet, Én nem ásom ki többet gondolattal. Be is jött, 2 éve felmerült a riasztó, kamera kábelezése, csak át kellett húzni, nem nagy összeg, az ásáshoz képest.
Persze, hogy megoszlanak, hiszen nagyon függ attól, hogy milyen a talaj. Más egy hegyvidéki köves és más egy alföldi homok.
Persze attól is függ, hogy mennyi egyéb közmű van a talajban. Oda szinte kötelező.
Szia. Riasztót mi is szeretnénk az épületbe. Így akkor választok 1-2 számmal nagyobb védőcsövet.
Én erre gondoltam: Symalen Budvill M 40/32 Betonflex lépésálló védőcső földbe.
Csak ötletet akartam adni Csókási Norbert-nek, ha már ki van ásva, mi 12e Ft-ért vettünk 50m közműcsövet, nem tétel Szerintem ilyenkor. Később meg jól jön, nem kell ásni...
De nagyon fontos, hogy ha abba a csőbe húzzátok bele a tápkábelt is, mindenképpen szálelrendezéssel, és egy behúzószálat is hagyjatok a csőben. Szálelrendezést úgy értem, hogy ahonnan bemennek a kábelek, ott ne tudjanak tekeredni, fonódni a kábelek a behúzóval, mert ekkora távolságon már nem fog különben megmozdulni a behúzó sem...
50-es belső átmérőnél ne is gondolkozz kisebbe, nehéz lessz behúzni.
Rendben akkor erre megpróbálok majd oda figyelni.
Köszönöm a segítséget.
LPE csövet nézd meg, sokkal olcsóbb és valamivel merevebb, így könnyebb behúzni. Gyakorlatilag KPE, csak nincs nyomásra minősítve. Bpn itt vettem, vidéken lehet olcsóbb.
Bálazsinór végére kötsz egy kis nejlont és porszívóval 70m-ig nagyon lazán behúzza. A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2021
Már csak ami számomra kicsit problémás, hogy, hogy tudom ezt a rengeteg 90°-os szögben elvezetni a kábelt. Készítettem egy amatőr rajzot, hogy értsétek miről is van szó
LPE-hez vannak idomok és hőre is hajlítható, de 4x16 alu földkábelt úgysem tudsz olyan rádiusszal hajlítani.
ebből kihagynám a járda körnékieket . Alá lehet ásni (megducolva a járdát ) s akkor 1 ivvel átmeenék a fali függőlegesból a talaj altti szintbe. A padlásnál viszont elég necces lessz (ahogy sikerül? ) Én általában a 20X kábelátmérőnél kisebbet nem tudtam hajtani.
Átrajzoltam . A padlásra már ne vidd fel az épületfalba 70 cm magasra tegyed a kábelfogadót.
Oda tegyél kismegszakítót. Megbeszéltük, hogy kell a földelőszonda is, azt is ide kell bekötni. A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2021
Nálunk 25 éve kb egy 5x6-os kábel lett a műhelynek húzva, kb 35-40 m-en. Azóta megy gond nélkül. Én az Androidos Kabelschnitt kalkulatort használom, az korrekten számol. Amit itt nem nagyon láttam, az a feszültségesés kérdése. Nem mindegy, hogy 3,5,10%-os feszültségeséssel kalkulál-e az ember?
A feszültségesés kérdése :
Öten írtuk le, hogy 1.5 % -ra lett méretezve, ezért esett a választás a 4x16 mm2 alumínium földkábelre. Viszont nem írtad, hogy amit te használsz az réz, vagy alumínium, a vezeték átmérője, vagy keresztmetszete van megadva. Nagyon nem mindegy, már bocsi.
Készítettem egy érthetőbb rajzot. A lakástól, ahogy a műhelybe érkezne a vezeték.
Kicsit a járda szakasztól féltem, hogy nem úszom meg az alá ásást de más nem felvágom egy szakaszon. Úgyis eléggé rossz állapotnak örvend. Tehát leírva is felvázolom a helyzetet. A lakás elosztójától menne a 4x16mm2-es földkábel védőcsőbe húzva érkezik a műhelyhez ahol egy kábelfogadót tennék fel, ott menne le a földelő szonda is. Szerk.: A műhely elosztójában lenne elhelyezve a FI relé és a kismegszakító. Ez után értelem szerűen innen a fogyasztók felé. Ez így akkor jó lenne?! A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2021
5x16mm2 kábelt kellene használnod.
Miért? Nincs szükségem 3 fázisra csak 1-re.
Ha minden körülmény adott, én lehet, hogy mégis kihúznám 3F-ra, később még szükség lehet reá akár, esetleg veszel valami tuti holmit ami viszont 3 fázisú....
Igen, már csütörtökön is lerajzoltam és tettem fel képet, hogy hogyan és hova kell bekötni.
Ha a lakáselosztóba is van PEN, akkor be lehet oda is kötni, de én nem tenném. Ha olyan helyen van, akkor a lakáselosztó és a mérőhely között is jó lehet. a külső falon 70 cm magasságban. A földkábel mindkét végére kell a kismegszakító. Alkalmas 3 fázisra a 4 vezeték. . 16 mm2-en lehet PEN-t vezetni, mi a gond vele ? A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2021
Semmi. Nem is vitattam, semmit. Arra válaszoltam, hogy mint írta csak 1 fázisra van szüksége ezért gondoltam közben így döntött (bármiért is legyen így) és annak megfelelően módosítaná a vezetékezést. Erre jegyeztem meg halkan (off) hogy esetleg ma nem kell, de holnap, később, jól jöhet a 3 fázis......
