Az a csúf dolog történt, hogy a hűtőgépünk hőfokszabályozója tönkrement. Sajna elkeserítettek, hogy elektronikus vezérlésű volt, és nincs hozzá alkatrész. Illetve lenne, de köszönom szépen, azon az áron új hűtőt veszek... A feladat az lenne, hogy kellene csinálnom 1-1 termosztátot a fagyasztónak, és a felső hűtőnek is.. elvárások: -Legyen valami kijelző, ami hőmérsékletet jelez (meg van a helye a gépen..) -legyen beállítható -15 és +10 fok között (mert 2 lesz majd, egy a fagyasztó, egy a hűtőtér..) -lehetőleg PIC legyen benne, ne AVR -legyen hiszerézise, mert a kompresszor nem szereti, ha állandóan kapcsolgatják... Sajnos, mivel nyár van a sajtát fejlesztgetés nem nagyon jöhet szóba, mert mellette dolgozom is, és ugye hetekig nem lehetünk hűtőgép nélkül... Hosszas googlizás után ezeket leltem: http://www.cmail.cz/doveda/konstrukce/e_term/index.htm http://www.cmail.cz/doveda/konstrukce/h_term/index.htm illetve van még más is a srác oldalán, de sajna azt se tudom kisilabizálni, hogy valójában mi az.. ![]() sajnos nem tudok .CZ nyelven, és az álltalam ismert fordíó szerverek se adnak értelmezhető szókapcsolatokat.. Igazából ha meg is építem attól tartok, nem tudom beállítani ![]() aztán van egy ilyen: http://www.home.no/fsan/projects/index.htm ez meg gyakorlatilag dokumentálatlan... Nem tudom, hogy van hiszterézis, vagy nincs, stb... néztem Vicsys hőmérőit/kapcsolóit, de sajna azok se teljesítik ezt a nagy igényemet ![]() Esetleg nem tud valaki .CZ nyelven? jó volna tudni, mit ír a srác az elektronikájáról.. esetleg nem botlott bele valaki ilyen elektronikába netezése során, ami nekem kellene? vagy valaki esetleg készített ilyen vezérlést már? köszi mindenkinek a segítséget!
A legritkább esetben megy tönkre a processzor.
Az összes többi dolog az elektronika panelen cserélhető, illetve, ha triac kapcsolja a kompresszort, azt a részt át kell alakítani, mert a nehezebben induló (2-3 évnél öregebb) motort nem bírja már indítani. A javítás mellett szól az is, hogy a hőmérséklet jeladói - illetve azok vezetékei - a pur-hab töltés előtt lettek beszerelve, tehát a cseréjük igen macerás.
Viszont a javitás ellen, hogy villámcsapott, és a NYÁK-on az egész elektronika egy nagy koromfolt.. Adtam neki 5V-ot külön a betáp oldalra, kidobálva az eredeti táp dolgait, kihagyva a kapcsitápot, és az egész egy nagy rövidzár.. Processorostol, mindenestöl.. Első dolgom volt.. még a szervíz előtt.. Ezt nem rakja rendbe senki.. ![]() szóval a javítás kizárt... másik ok, hogy leadtam a szervízbe, és nincs idegem átvánszorogni az egész városon, hogy visszakapjam...
Hát, igen. A villámcsapás az más tészta,de ezt nem írtad... Komplettre gyártani teljesen újat, (kitalálva a beöntött drótú szenzorok értékét) viszont legalább két hét, addig nincs hideg sör...
Milyen típus?
szia!
beöntött szenzor nem gond, mert gumidugóval van betéve.. Már ki is szedtem.. Nem probléma.. Van 5mm átmérő, azon minden befér... Indesit egyébként, de pontos típust most meg nem mondom fejből.. gyári elektronika kizárt... ha van, fél vagyon, ha saját, az meg fiókból javítható....
s cz link ből...
napi 4 szer méri a hőfokot ami állítható 4 program és hozzá a hőfok, hyster:0°C tól 25.5°C (0.1 lépésenként) 3 nyomógombal állítható minden. 24 órás időciklusa van, mikor eléri a beállított időt kiírja a hőfokot
napi 4szer? vagyis akkor nem folyamatos hőmérő? akkor az kihúzva.. (csak nem értem mi értelme egy 6 óránként mérő hőmérőnek
Helló,
hát ahogy én értem a cseh oldalról ez egy központifűtés-szabályzó, úgyhogy a hűtődhöz némi korrekció szükségeltetne.
és esetleg a többi? mert van ott azon az oldalon több féle vezérlő, csak ugye.. nem értem hova mi van írva... http://www.cmail.cz/doveda/konstrukce/ itt, középen...
Itt a cím:www.dunaweb.hu/bajielektronika. Modul áramkörök 2./ hőfokszabályozó. Árulják kittben, vagy szerelve is. Alkalmas fűtésre hűtésre, bekötéstől függően. 741 m.e. komparátorként működik benne a kapcsolás jó próbáltam. Fagyasztószekrényt "butítottam" vele vissza hűtővé hasonló ok miatt. Üdv
Valami kijelző féle mindenképp kellene, mert meg van a helye.. az eredeti kijelző ablakot nem akarom befenekelni ![]() találtam éjjel egy ilyet: http://www.unusualelectronics.co.uk/projects/proj2.php ehhez mit szól a társulat ? ![]()
A problémám nekem is hasonló. Olyan kapcsolást nem tud valaki ami a hűtőládát kb:-18 és -15 fok között tartja.És lehetőleg nem PIC-es? A régi elektronika megsemmisült. A kompresszor viszont jól működik.Akár -33 fokot is tud, ha nem huzom ki időben. Kösz.
Bármely hőfokszabályzó kapcsolás jó hozzá, csak át kell állítani hűtésre és a hőfok tatományát a -15..18 fokra. üdv! proli007
Ott a válasz az oldalon kettővel előtted illetve utánad. Üdv
Sziasztok. Lehel hűtőgépemnek tönkre ment a termosztátja, ki lett cserérve és (elvileg a megfelelőjét küldték )minden ok MŰKÖDIK!!!!
A hőérzékelő szonda (az a hosszú szigeteletlen "drót" fel van fogatva a helyére ?
A höérzékelőn lévő aluminium csőre gondolsz? Amiben valami fojadék van? Az fel van fogatva a hűtő olfalára, mármint a lemezre és nincsen megtörve. Magán a termosztáton van 2 db pici csavar , de nem merem piszkálgatni! Elvileg ezekkel lehet szabályozni a teljesitményt. Azt nem tudom hogy a kompresszornál van e valami elektronoka ami elromolhat?
Minden vezetéket úgy kötöttél be ahogy volt? Mert ha esetleg megfordítottad az egyiket előfordulhat hogy direktbe megy a kompresszorod és akkor tekergetheted a szabályozót nem fog kikapcsolni. A kompresszornál levő védelem ha lekapcsol vagy ha tönkremegy akkor nem fog bekapcsolni a kompresszorod neked meg pont az ellenkezője van.
Ez 1 kombihuto vezerlo nyak terve. Express pcb-vel rajzoltam. Kapcs rajz nincs, mert rogton paneltervet keszitettem. A 3. verzio jo lett, ezt megosztom veletek, hatha valakinak kell. Eleg sokat eladtam belole az EBAY-n, szerintem lekoppintottak a szervizesek, mert olyan egyszeru, hogy a hulye is tudja javitani. A bekotese egyszeru. Az L jelu a fazis, a DE a leolvaszto(defrost) futobetet (sorba kotve a klixonnal), a C a kompresszor, a V a ventillator, az N pedig a neutral azaz a nulla vezeto, ezek alul talalhatoak.Jobbra fent csatlakoznak a thermisztorok, mindketto 5K/20C fokos. Alatta 2 db poci van a 4K7 a 0 - 10 fokot allitja a 47K a -15 - -25ot.
Az 555 10 mp-s impulzusait szamolja a 4017 es kb 8 perc leolvasztas utan 8 ora hutest tesz lehetove. A hutogepekben altalaban a nulla a kozos es ehhez kapcsoljak a relek a fazist.
Üdvözlök mindenkit..Nekem lenne egy Samsung!RL39THCSW!Hűtőszekrény,az a gondja hogy álandóan hűt,nemkapcsol ki.Nagynehezen van amikor leál ,mikormár 0 fok alá megy,utána kb 15 foknál indul el.Nos én megkerestem hátul a termoszt,mert ennek elektronikus,tettem bele újat,ugye a habot kikellett vágni mert bevan habosítva,és semmi változás ,szóval szinte nemérzékeli a hideget.A paneljában kicseréltem a Fesz szabájzó ÍC-t is!KA7805!Kondikat is átnéztem,de semmi.!Hiába tetergetem a gombját ,ugy csak elindul utána megy egésznap!Önök szerint milehet a baj?Panelon van kdb ÍC,azközül valameik rossz?
A KA-ra elég lett volna rámérni (5V stabil a dolga) vagy jó vagy nem, a kondijait elég kicserélni, címkés egy mikrokontroller, a címke a benne lévő progi verziója az mc típusa alatta van, gyári felprogramozottat kellene belerakni ha rossz. A másikat nem látom, (esetleg ha közeli képet tudsz róla) lehet. Orosz honlapon láttam egy hibát a relé volt csontra beégve(a jobb alsó fehér a bal képen) átlagos 12V relé, az Orosz kolléga berakott helyette valamit. az kapcsolja a kompresszort. Annak a meghajtója is lehet rossz (Ha van.). A túloldalán nincs semmi? (A relé kapcsoló tranzisztorát hiányolom.) Az orosz link
Üdv!A ..KA ic kiszoktam cserélni mert csináltam jópár hűtőpanelokat legtöbb esetben ez volt a rossz!hiába van 5 volt,megszakadhat,pillanatra is!soknál az volt a gond hogy ment a hűtő kb 10 percig,utána leált!ezt kicseréltem azóta jó!Van sok ilyen ic nemtart semeddig sem!relé tuti jó mert lekapcsol,nemhiányzik semmi belőle ez így gyári!de még a gázra is gyanakszom mert deresedik,nemigazán fagy!Másik oldalán semmi nincs!Itt vagy a gáz,vagy a nagy íc rossz!Ha gáz akkor feltöltöm,deha panel,akkor átalakítom kapcsolósra!(hőfokszabájzós)Csak neme voltmár ilyen valakinek?!
Nos!Újrelett töltve gázzal most fagy nagyon és mostsem álle!mostmár tudom hogy a nagy íc rossz!akkor panel ki,mehanikus termoszt bele örökös!!
Való igaz volt rossz sorozat is belőle másban is.
Ez nemolyan!Enyém egyszerű alig van benne valami!Hát igen a Samsung márka eleven rossz ,mindenbe!Majd küldök képet hogy oldottam meg!
A nagy hűtőkhöz használtuk a Dixell xr... sorozatot kb 10-es az ára.
Most jött az Equinox hírlevele akcióban, AKO-D14123 1 relés
hűtés vezérlő termosztát Nettó 4.500 Ft/db Mélyhűtőhöz van de van leolvasztás funkció, minden külön programozható, persze a Samsung prociban ez már bele van írva... |
