Fórum » Retro számítógépek
A retro, '80-as, '90-es években készült számítógépek bemutatásával, javításával, moddingolásával, illetve korszerűsítésével foglalkozó topik.
A HT beépített tápos és működik bár a magnóját csak kazetta nélkül próbáltam, de lejátszás és tekerés megy. A gép bejelentkezik (memória stb. kiírja) aztán bármi hülyeséget bepötyögök+ Enter kiírja hogy ERROR. Nem értek a BASIC-hoz és nincsenek program kazettáim, ezért csak ennyire jutottam. A C 128-hoz nincs semmim, de van egy másfajta PC tápom azzal talán ki tudom póbálni. Ha jól tudom +5V és +12V kell neki???
Kösz.
A 128-hoz van tápom, (egy 64-hez használom, lecserélt csatlakozóval). 5 V DC és 9 V AC kell neki. A HT elvileg BASIC-ban indul. 10 print "hello world" 20 goto 10 run
Egy nagyobb projekt hozományaként hozzám került egy Videoton VDT 52100-C terminál, és a hozzá való billentyűzet. Utóbbival van gondom: minden szám és speciális karakter rendben kiíratható a kijelzőre, kivéve a betűket. Ugrál a kurzor, hibaüzenetet dob, és folyamatosan villognak a megjelenített betűk, de ez is kb. csak a teljes készlet fele. Szóval csak az alfabetikus része rossz. Képben van esetleg valaki ezzel? A világon semmit nem berheltem rajta, csak letörölgettem, és kifújkodtam belőle a port. Azóta csinálja ezt.
Bilentyűzet és kábele, EPROM, estleg RAM hiba.
Ha nem lenne titok az irányítószámod, esetleg többet tudnék segíteni.
Nem titok, be is állítottam rögvest: 1172, Budapest.
Mindenekelőtt meg kell állapítanunk, melyik verzióról van szó.
A hátlapon még kellene lennie egy ráragasztott címkének, azon további információk lehetnek. A benne levő kártyák típusa, és a bedugott EPROM(ok) címkéje, és a ROM csipek ráfestett felirata a legfontosabb. A kártyák leszorítója a helyén van? Ebből a jószágból rengeteg verzió készült, a felhasználók igényeihez is lehetett igazítani. EPROM égetőd van? A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2021
Ránézek, ha hazaértem.
Bevallom, nem igazán értek ehhez a technikához, így eszközeim sincsenek. Teljesen más a szakmám, de hobbi szinten érdekelnek a retro iparcikkek. Ez a terminál egy FOK-GYEM Visinform kijelzőtáblát hajtott, amit sikerült megőriznem a memóriaegységgel együtt. Egyedül a pixelvezérlő hiányzik. Persze, nekem blama, hogy nincs meg a kellő tudásom hozzá, de ha egyszer nem hagyhattam ott… Ez egy igazi műszaki kincs az én szememben.
TI-99/4A számítógépből hogy a legegyszerűbb kompozit videojelet kivenni? Gyárilag komponens kimenete van.
Hát még az enyémben mekkora! Öt évig fejlesztgettem ezeknek a szoftverét.
Fotókat csinálj a billentyűzetről, és a belsejéről. Fel tudod hajtani a felső részét?
Mennyi időn át kerestem régi terminált a Z80 gépemhez de nem találtam, igaz nem is gyakori jószágok ma már.
Ha a por fujkászás után romlott el, akkor a nagyító, szemlélődés a legjobb műszer. csatlakozók átnézése, nincs alattuk kosz, érintkeznek rendesen, forrasztások megszemlélése, különösen a csatlakozók, és a vastagabb alkatrészlábak.
Ha a komponens kimenet alatt az Y, Pb, Pr verziót értjük, akkor az Y jelet egy video bementre kötve fekete-fehér képet kaphatsz.
Ahhoz, hogy színes legyen, a két színjel kimenetet is használni kell - ami alapsávi, tehát norma független. A TV/monitor kompozit bemenete már valamely színkódolási norma szerinti jelet képes feldolgozni (NTSC,PAL, vagy SECAM). Nálunk a legelterjedtebb rendszer az utóbbi 20-30 évben a PAL, tehát egy PAL kóderrel kellene megtámogatni az átvitelt...
Leírása szerint composit kimenete van (egy sárga rca)
A piros és fehér az hang.
Az európai változatnak (PAL) nincs kompozit kimenete.
Nem követtem nagyon a fejlődést... Ha PAL kimenet van, az nálam kompozit (CVBS).
A komponens - ha nem S-video, ahol csak az Y van külön - akkor nem normafüggő.
A PAL 50 Hz-es, az NTSC 60 Hz-es képfrissítéssel rendelkezett, tehát nincs olyan, hogy normafüggetlen. Az amerikai változat NTSC kompozit kimenettel rendelkezett, az európai 50 Hz-es (PAL, SECAM) komponens kimenetes. Azért csinálták komponens kimenettel, hogy a SECAM-os igényeket is kielégíthessék. Az európai felhasználásra gyártott változatnál van egy külső doboz, amely szabványos kompozittá varázsolja a számítógép színkülönbségi jel-világosságjel kimenetét.
Az ilyen régi cuccoknál nem volt divat a HD kimenet.
komponens pedig a HD hozadéka, ott terjedt el, amikor már kevés volt az SD. (a kompozit v svideo)
Akkor képben vagyok mégis - remélem.
Idézet: „európai 50 Hz-es (PAL, SECAM) komponens kimenetes.” Tehát az európai 50Hz-es komponens kimenet, amire rá kell akasztani a PAL, vagy SECAM kódert. Persze, tudom hogy az NTSC 60Hz-es és csak 512 soros, tehát ott már a video chip is más lehet. A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2021
Konkrétumok a témában: Így néz ki a doboz, aminek az egyszerűsített kapcsolási rajza az oldal alján lévő linkről elérhető. Bővebben: Link
A TI-99 európai és amerikai csatlakozója: Bővebben: Link.
Jelen állapotában:
Köszönöm, ezeket ismertem. Nincs meg hozzá a modulátor doboz. A kérdés az, hogyan lehet a komponens kimenetből kompozit vagy S-Video jelet csinálni. Érdemes-e készíteni, vagy inkább venni.
De térjünk vissza a lényeghez.
Ha komponens van rajta akkor komponens kábellel használd. Jobb TV-ken van komponens bemenet. Az enyémen is van. Ne akard lerontani a minőséget kompozitra..!
Azt neked kell eldönteni, hogy van-e energiád és képességed áramkört építeni, vagy inkább készen vásárolsz valahonnan egy PAL-kódert. Mindkettő verzió járható út. Egyébként vannak olyan tévékészülékek, amelyek közvetlenül képesek fogadni Pr és Pb valamint Y jeleket.
Ez nagyon szép kis gép.
Nekem lehet, hogy van egy ilyenhez való tápegységem... Legalábbis kép alapján ismerősnek tűnik.
És a billentyűzet is rémlik, hogy találkoztam ilyennel. Ha mázlid van, akkor megtalálom őket...
Nekem is van TI-99/4A-m, úgy emlékszem két modulátorom van hozzá. Ha érdekel, megkeresem. A többit privátba beszéljük meg.
Dugó + MediaMarkban veszel 4xRCA kábelt, átforrasztod és már nézheted is a TV-n.
Modulátor csak a régi csöves tvkhez kellet amin nem volt video bemenet, csak antenna bemenet..
Hiányolom a tápegység fedelét, és a taszt tetejét. Szerencsére a kártyaleszorító megvan - ezt a srácok rendszeresen kidobták. Sajnos a táp nem kapcsolóüzemű, ez csak egyszerűbb konfigurációra elég.
A tasztatúra a jobbak közül van, Hall gombokkal - ez volt a kedvencem. A gombsapkák lecserélhetők igazi ékezetes feliratú darabokra, elméletileg van ilyen padláson. Érdekes lehet még a VDT-01 és VDT-03 kártyákon levő csipek felirata (bár nem tudom, milyen verziókat archiváltam.). VDT-09, vagy VDT-109 kártya van a szerkezetben? VDT-15 nincs benne? A problémát meg tudjuk oldani. Kérdés, mennyire sürgős a projekt, ugyanis csak november környékén leszek Budapesten. A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2021
