Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Köszi, hát tényleg nem olcsó, főleg még +szállítás. Tekintve, hogy a 80x80mm-es kb. 2..300Ft mindenhol. Ezt inkább kihagyom, ha nem lesz olcsóbb, akkor más megoldás lesz.
Pipi, köszi a felajánlást. Nekem is van hasonló szövött fém rácsom, fém színben, de azért a fenti jobb lenne. Ha más nem lesz akkor a szövöttet rakom elé. A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2021
Nem mindenki szeret "faragni", de az elébb méregettem a rácsaimat (sajnos nincs 70-es köztük), és úgy nézem, egy 80-asból (vagy 90-esből) át lehetne kis munkával alakítani. A legkülső karikát kell óvatosan lepattintani, és a szemeket odébbhajtani. Hátulütője még a dolognak, hogy a ponthegesztés helyén nem lesz króm - ugyan "befelé" néz, de az esetleges korrózió szempontjából számíthat. Mondjuk egy-egy pötty ezüstfestékkel az is levédhető.
Na persze!
Minden bizonnyal aranyból van! Az ilyen árfelhajtó cégeknél (RS) még levegőt se szabad venni!
Szia!74 mm a külső gyűrű átmérője, ha érdekel.
Kisebb sajnos nincs, Ha érdekel keress privátban. Üdv.
Köszi az ötletet, végül kipróbáltam, és ezt sikerült kifaragnom egy 120mm-esből 3 gyűrű eltávolításával. A szemek nem lettek a legszebbek, mert ahol a hegesztés volt ott gyengült az anyag és mindenképpen ott akart hajlani, de összességében jó lesz. Köszönöm mindenkinek, aki segíteni akart.
Alátét/csavarfej eltakarja.
Szerintem ügyes vagy.
Teljesen jó lett. Gratulálok. Hogyan vetted le a fölösleges karikákat?
mivel 40-50-60-80-120 mm-esek léteznek, de én még 70-est nem láttam, ezért az átalakítás szinte az egyetlen járható út.
Én is csináltam már ilyesmit. Meglepően könnyedén törnek le.
Én úgy csináltam, hogy elvágtam a kört mindkét oldalon a hegeszés mellett 1cm-rel majd két kombinált fogóval szemből megcsavartam. Így könnyen lejöttek. Létezik 70-es is, lásd Peter65 linkjét, de nagyon ritka. Nálam meg pont nem fért el a 80mm-es venti, ezért lett 70mm-es.
Sziasztok látássérült kislányomnak szeretnék nagyméretű monitort ha tud valaki. Nagyon hálásak lennénk érte. Válaszukat előre is köszönöm
Sajnos ekkora monitorral nem tudok segíteni, de infót szívesen adok: olyat lenne érdemes keresned, aminek adott méreten minél kisebb a felbontása, ebből adódóan nagyobb az elemi pixelmérete, tehát pl. 27"-on "csak" 1920 x 1200 vagy 1920 x 1080!
Ezek a felbontások (≥1920 x 1080) nálad "kisebb" felbontás lenne ?
...és a 800x600-as ? ...vagy te 4-8K-s UHD monitor előtt ücsörögsz?
Lehet, hogy olcsóbb vagy jobb lenne egy 32"-os (vagy nagyobb) tévét használni monitorként.
Nekem pont ilyen méretű monitorom van és tudom, hogy kényelmes a gyenge szemnek (mert nekem is rossz a látásom), azért ajánlottam arany középútként.
Kérdés, hogy mit nevezünk nagyobb méretű monitornak és nagyobb felbontásnak. A számítástechnikában a 1080p már évek óta "retró" kategória (én a szemem miatt nem váltottam feljebb), a nagyvilágban már a 4K az alap (legalábbis ahogy a környezetemben látom). Jut eszembe: egy Dell 2208WFP kering valahol csak elő kell keressem, ha elég nagy a mérete (1680 x 1050 felbontást tud). A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2021
A téma címe: Elfogadnám, ha ingyen elvihető. Ezért a hozzászólás törlésre került.
Elfogadnák palack védő sapkát, ha van valakinek elfekvőben. Köszönöm... A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2021
Moderátor által szerkesztve
Itt volt fentebb szó monitorokról.. Ha esetleg valaki tud Csongrád megyében felszámolásból/selejtezésből menteni/félretenni olyan 15-17-19" lapos monitort, aminek van hangszórója is, megköszönném! Alkalmi retro-partyzáshoz kell, és összeszerelési előny, ha nem kell még külön a hangszórókkal bíbelődni. Ha valaki ilyen régi "lomokat" kerülget, számol fel, és segítség neki, hogy kevesebbet kell kivinnie a hulladékudvarba, akkor szívesen csipegetek belőle. Régi EGA/CGA monitornak, 2-3-486 gépnek is megbecsült helye lenne.
Nem tudom, hogy ezek mennyire kompatibilisek, de nekem van egy régi, öntöttvas sapkám. Már be van rozsdásodva.
Akad egy plusz sipka. Keress privátban Üdv
CRT monitort és régi játékokat fel tudok ajánlani, el is visyem akár, mert járok arrafelé, legkésőbb Halottak napja utan, de lehet hamarabb is.
Én úgy tudom, hogy csak egyféle méret létezik.
Bár ha tennél fel egy képet róla, esetleg meg tudnád mérni a belső átmérőjét megköszönöm... A részleteket pedig utána privátban megbeszéljük.
Holnap délután tudok érdemben válaszolni, akkor leszek műhely közelben.
Védősapka elindult.
Okés, Köszi...
Abban az esetben, ha valaki csak kerülget Windows 7 vagy 8 eredeti telepítőlemezeket, licensz matricákat azokat köszönettel elfogadom! Olyan érdekel, amit jogtisztán fel tudok használni.
én is jelentkeznék egy win7 telepítő kódra.
"jogtiszta jogtiszta" senkinek nem lesz számlával, eredeti hologramos matricával, mivel azok baromi drágán kaphatóak csak, nem elosztogatandó darabok.
Szürkén már halott laptopokból kinyerhető kulcs, ami tökéletesen beaktivál pro verziót is, a 7 kulcs a 10-et stb, de attól függően milyen kulcs, más hardver aktiválását a szerződés papíron tiltja. Ha céges cuccra kell, aminél mutogatni kell a szoftver forrását, akkor csak a vásárlás az opció.
Magán célra kell csupán, fel nem használt Retail kulcsot már volt, hogy kaptam Bár lehetne legálisan újra hadznált licenszt is vásárolni típustól függően, de azt mindenki tud idézőjelben
A szürke megoldásokkal tisztában vagyok, de azt nem szeretném.
Kontextusba helyezve: Több régi gépet korszerűsítettem adományba, és elsősorban az olyanokat kerestem, amihez volt OEM licensz matrica a géphez eredetileg (ez tiszta sor). De sajnos nem minden esetben lehet mindent, és olyan gépem is előfordult, amihez nem volt. Most éppen kifogytam ezekből, de gépem még lenne. Persze adhatnám licensz nélkül is, de ha valakinek csak a padláson áll, és nem használja fel semmire, az itt pont tudna hasznosulni.
