Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Linuxhoz nem kell pénzért vásárolt licensz... Netezésre, szövegszerkesztésre és még sok minden másra tökéletes. (Játékra nem annyira...)
Így továbbra is tudsz jogtisztán segíteni...
Plusz egy szavazat a linuxra. Nem csak a 'jogtisztaság' miatt, hanem hogy tágítsuk a felhasználók tudását is. Ne álljunk meg a windows-office vonalnál, mutassuk meg, hogy a microsofton túl is van élet.
Kérjük, hogy maradjatok a témánál. Köszönjük.
Ha valakinek van elfekvőben régi buta Motorola V3 vagy V3i vagy V3XX telefonja akár ütött kopott, szívesen elfogadnám. Öreg vagyok, nem szeretnék okos telefonra áttérni és mivel ilyenem volt, könnyen tudom kezelni. Akár szerény összeget is tudok fizetni érte.
Akksi problémája van esetleg a régi telefonodnak? Ha igen, akkor még kapható hozzá.
Kéréseddel itt jobb helyen lettél volna.
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2021
Ha akkumulátorhiba, akkor milyen típusú akku kell a régi telefonodba?
Valakinek nincs elfekvoben/utban egy 40x40-es meretu szurke hangfal elolap karpitja? Orommel fogadnam.
Egy régi multiméter javításához keresek UM7106R IC-t.
Hátha van valakinek roncs amiből ezt ki lehet termelni. Köszönöm.
Csak az UM jó, vagy bármilyen gyártótól egy 7106?
Szerintem bármilyen gyártótól jó, de az R végződés fontos, mert az jelzi, hogy fordított a lábkiosztás. Köszönöm.
1.) Nappaliban elfogadható kinézetű falra akasztható telefont keresek. Ami volt azt már elajándékoztam, vittem tombolára, ingyen vihető, stb... 2.) Ugyanitt 3..4 egyforma relét keresek, érintkező elrendezés mindegy, csak a mechanikát és a (6..12 V) behúzótekercset használnám. Üdv, G. A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2021
Ma bontottam néhányt, ha ilyenfajta jó, válassz négyet, aztán a jövő héten elviszem. (Ha odatalálok még)
Igazán a bal felső három messzemenően kielégiti az igényeimet, de ha akad még a sorozatból, akkor még bénázhatok is.
De emiatt aztán tényleg ne kerülj erre, nem kenyérre kell...
Minden héten többször is járok a városban. Nemcsak emiatt, hazafelé pedig nem igazán kerülő
Közben találtam telefont, fel is szereltem.
Reléket is kapok kis szerencsével. Úgyhogy aki még esetleg segiteni próbált volna, annak nagyon szépen köszönöm, de mostmár ne töltsön vele több időt.
Estét.
Ha van valakinek elfekvőben nagyon régi acetilén (disszu) palackra, szelepnyitó négyszögletes T kulcs, elfogadnám. Köszönöm.
1/2"-os vont csőből csináltuk, ha jól emlékszem.
Cserélik még ezt a fajta palackot nem tudod véletlen?
Mert a mostani acetiléneken már normális tekerentyűvel ellátott szelep van...
Keresek Pioneer VSX-323-K 5.1 csatornás házimozi erősítőhöz az alábbi digitális panelt:
D-MAIN ASSY (7028073691010-IL) Ha esetleg lenne valakinek elfekvőbe, érdekelne. Nem feltétlen ingyen kellene.
És ha már erre járok, esetleg valakinek egy argon vagy/és oxigén reduktor / nyomáscsökkentő a lomok közt, amit úgyis csak kerülget? Én hasznát venném.
Hozzá való hollandi anyát is elfogadnék. A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2021
Hogy cserélik-e? Fogalmam sincs, rég eltávolodtam az ipartól. Feltúrom a lomjaim, mert valahol tán hányódik még reduktor. O2 manométer biztosan van. A hollandi metrikus volt azt hiszem; tán van. (meg kell néznem a méretét)
Aha. Az tényleg nem túl gyakori.
És ha egyszerűen "hanyatt" teszed be? Ennyi hajlítást elviselnek azok a lábak. (Az elébb próbaképp "kifordítottam" egy régi 40 lábú IC-t, gond nélkül ment. Először egyesével kiegyengettem a lábakat), majd egy vonalzó segítségével egyben lehajlítottam oldalanként. Ha nem restaurálásról van szó, akkor jobb híján megteszi egy kis hekkelés is (meglehet ennél többet nem is ér egy ilyen műszer).
Ez nem olyan, mint a kerti csapok "szokásos" téliesítő elzárója?
Azt fagycsapnak hívják (ha erre gondolsz), és kb duplája a mérete.
Igen arra gondoltam...
A méreteket nem tudtam... A palackok, amikkel nagy ritkán dolgom van, újabbak és nem ilyen a csapjuk, a fagycsapot pedig évente kétszer használom és akkor is csak előveszem a hozzá való T-kulcsot és nem nézem a méretét. Csak egy tipp volt, de ezek szerint téves...
Üdv, mindenkinek!
Ha valakinek lenne elfekvőben bontásból néhány kis méretű földelt konnektora (kb. 5x5 cm) szívesen elfogadnám. A szünetmentes tápok hátulján szoktak lenni ilyenek.
Hétvégén megnézem a fiókjaimat, hátha akad egy a sok kacat között.
Elvileg még valami régi DMM alaplapom is kéne legyen, amin a 7106 tok nélkül, csak egy epoxi pötty alatt lapul. Kicsit munkás kivezetékezni a kivágott paneldarabot, de csináltam már ilyet. Igaz, akkoriban a "nincs" nagyobb úr volt (meg a "nincs rá" is ...) . |
