Fórum » Csere-bere
A témában az eladás - vétel szigorúan tiltott! Erre kizárólag az Apróhirdetési rovat használható.
Ennek a műszernek a hivatalos neve "Távközlési mérőhely mérőadója". Nagyon sokat tud, csak épp nem azt, amire szükséged van.
Igen kis torzítású tiszta színuszt ad, precízen beállítható kimeneti szintekkel, pontos kimeneti impedanciával. Ehhez a készülékhez tartozik egy mérővevő, amivel szinkronizálni is lehet. A kettő együtt alkalmas távközlési hálózatok paramétereinek mérésére 10 Hz - 100 kHz tartományban.
Elcserélném autórádióm!
Egy Passat, Golf, Polo, Bora, Sharan, Jetta, Touran, Golf 5, Golf 6, Eos, Tiguan, Scirocco, VW Caddy Autórádiót cserélnék egy működő oszcilloszkópra. Mindegy milyen típus. max 100kHz mérésére kell. Gyáriszáma 1K0 035 186 AA /815 7 674 201 360 Sok mindent nem lehet a neten megtudni róla. Azt hiszem 4×45W. Ha valakit érdekel privátban egyeztethetünk. A kép az csak demonstráció, de megkímélt állapotú. Van indító kód is hozzá.
Keresnék 18-20V szekunderű, 100VA toroid trafót.
Sajnos én amit rendeltem kicsi, melegszik, az enyém 60VA. Cserébe odaadnám, és vagy állnám a különbözetet, vagy adnék mellé egy 32 és egy 64GB pendrájvot.
Nekem, van pár darab 22v os 100W os ha az megfelel keress meg magánban .
Hol van a kép? Vagy csak én nem látom?
A kép elment demonstrálni...
Már néhányan kinéztek a sufniba. Csere érdekelne.
Egy Passat, Golf, Polo, Bora, Sharan, Jetta, Touran, Golf 5, Golf 6, Eos, Tiguan, Scirocco, VW Caddy Autórádiót cserélnék egy működő oszcilloszkópra. Gyáriszáma 1K0 035 186 AA /815 7 674 201 360 Sok mindent nem lehet a neten megtudni róla. Azt hiszem 4×45W. Indítókóddal. Ha valakit érdekel privátban egyeztethetünk. Az előlapi kép az csak demonstráció, de megkímélt állapotú, hibátlan.
Elcserélném jól működő Dell Optiplex GX280 gépemet. Műhelybe kiváló. Ami benne van: Eredeti tápegység Processzor: P4 2,8GHz BUS: 800 MHz Memória: 2,5 GB 2x1GB + 1x512MB Videó: Geforce G100 256MB Gyári ház. Merevlemez nincs benne. DVD ROM, elvileg működik az ajtót nem nyitja ki, meghajtó gumigyűrű valószínűleg megnyúlt. XP matrica rajta van. Amit szeretnék cserébe: Szintén működő 486 DX4 100-as gépet, soros, párhuzamos porttal. Merevlemez csatoló, floppy csatoló, videó kártya. Természetesen táppal házban. Köszönöm: Gábor
Szia! Pentium 1-es nem jó? Valami 133MHz-s.
Sajnos nem! max 486 a nyerő, talán lefele 486 dx2 66. Üdv: Gábor
Volt, de elajándékoztam nemrég.
Üdv: Lóri
A képen látható TV tuner kártyától megválnék, mert már sok éve nem használom. Cserealap lehetne ARDUINO nano, MPU6050... Szép napot! Gábor
Szükségem lenne egy működő, lehetőleg gyári függvény generátorra. Cserébe fel tudok ajánlani HP dc7900 sff számítógépet telepített aktivált win 10-el, HP vékony klienst, hibátlan HDD-ket, elektronikai cuccokat.
Keresek a 14 vagy 15 kerület környékén személyes átadással 2x16 karakteres háttérvilágításos LCD-t aminek a PCB mérete 84x44mm.
Cserébe tudok adni: - 1db új standard 80x36mm méretű kék 2x16 karakteres LCD-t (mellékelt képnek megfelelő) - vagy 2db háttérvilágítás nélküli szintén új 2x24 karakteres LCD-t (Optrex DMC 24227 N-B-24-F38) - vagy 1db használt háttérvilágításos 4x20-ast (L2034) - vagy amiben megegyezünk. Ha van ilyen felesleges, de kifogástalan állapotban lévő LCD-d privát üzenetben keress meg. Tudom, hogy lehet kapni, veszek is, ha nem lesz, de a fiókom tele van mindenféle LCD-kkel, csak pont ilyen nincs, így inkább a meglévő készletet cserélgetném. Messzebbre meg idő és útiköltség miatt nem mennék.
Kispesten, új bontatlan, vagy péntek de. Nagy Lajos kir 108-ban (kb Mc Donalds-al szemben)
itm1602b szerintem ilyen: http://www.intech-lcd.com/image/Character_LCM/1602b-c.pdf
Szia, ha van háttérvilágítása, akkor tökéletes. Írok privátban.
Legyen világosság!
GU10-es, 230 V, 35 -és 50 W-os halogéneket (30 db. van) cserélnék Európa és GU50 csőfoglalatokra.
Sziasztok. Volna itthon egy 3F be 3F ki 2,2kW-os Allen-Bradley frekiváltóm, tökéletesen működik.
Ezért cserébe keresek legalább hasonló vagy erősebb 1F be és 3F ki frekiváltót. Válaszokat előre is köszönöm.
Próba baba kézfejek nélkül.
Retro számítógépes cuccok érdekelnek cserébe. Lehet 8 bites vagy PC alkatrész, memória, HDD. Jelen pillanatban leginkább SCSI buszos ZIP 100 drive hiányzik.
A XVIII. kerületben található, és nem postázom.
Sziasztok. Keresek STM32F103-MS-t (minimum kivitelt), esetleg akinek akad több darab 1db érdekelne csereberére.
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2021
Köszönöm ha mást nem akkor marad ez a megoldás.
Elsősorban cserélném, mert nincs szívem egy hibátlan készüléket szétbontani, mindössze azért mert nem használom. 2×60 wattos végerősítő, mely a BEAG AET 250 gyári rajza alapján készült, és egy régi műszerdobozba lett beépítve. Szép hangú, hibátlan, mechanikailag strapabíró, a rettenetes dupla trafós táp miatt nehéz is. Oldallemezei az ötödik fotón látszanak. A gyári rajzot szükség esetén adom hozzá. Csak egy egyszerű relés koppanásgátlóval és egy LED soros kivezérlésjelző panellel több, mint a gyári rajz. A bemenetén fázisfordítást használva a két csatorna között, a kimenet hídban is használható, ekkor kb 140 wattos mono blokk ként üzemelhet.
Amit kérek: 1 darab 2×24-27 voltos, 100 wattos, vagy nagyobb hálózati trafó (ha toroid, az örömmámor lenne), és egy darab jó ökölnyi alumínium hűtőborda, melynek az egyik fele sík.
Régi P4 hűtőt tudok adni, ha az elég nagy
Az nekem is van. Olyan tranzisztor hűtőborda kellene, amelyre BD tranzisztort lehet például csavarozni. Meg hát persze a trafó is kellene.
"Kocka" hűtőre gondolok, nem a kerek réz/alu betétesre...
Lehet rosszul emlékszem, az a P2-P3 volt?....
Értem, de olyanom is van. Hagyományos hűtőborda kellene.
Szia, akkor neked olyan borda kell mint ami a felajánlásodon van?
Akár olyan is lehet (a bordáért biztosan nem bontom el az erősítőt), de bármilyen régi, hagyományos hűtőborda is megfelel. Meg hát persze a trafó.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
