Azért ne felejts el időben szólni a választott kollégának, hogy legyen otthon.
Hi Mesterek!
Segítségre lenne szükségem, megepitettem em-1 kapcsolást. Most élesztettem vele egy hangfrekis erősítőt s a hiba az hogy "fülre " 3-4KHz körüli zajt ad ki. Kiprobaltam az erősítőt más labortápon is, ua723 as ic vel szerelten. Hibátlan, nincs cicergés. Valakinek tipp, hogy mivel lehetne ezt a "jelenségét" hibát megszüntetni? Segítséget, válaszokat előre is köszönöm.
A tápegységek gyakorlatilag egy zárt hurkú erősítők, ahol a kimeneti jelet visszajuttatjuk a (hibajel)erősítő bemenetére, ahol azt valamilyen referenciával összehasonlítva a kimeneti áteresztőegységet úgy vezérli, hogy a beállított állapot jöjjön létre. Ha ez az erősítőrendszer nincs jól kompenzálva, akkor gerjedést okozhat. Ezt oszcilloszkóp segítségével nagyon egyszerűen ki lehet mutatni, megszüntetése már kissé bonyolultabb. "Jó helyen" elhelyezett pár 10-100pF-es, máshol pár nF-os kondenzátorokkal ki lehet küszöbölni, azonban a helyek megtalálása próbálgatást igényel. Törekedni kell arra, minél kisebb értékek kerüljenek bele, hogy ne "lassítsuk le" az erősítőrendszert, mert akkor mindenre lomhán fog reagálni.
Elviekben kipróbált kapcsolásoknál ez minden további nélkül megvalósul, de előfordulhat akár alkatrész-módosulás után is egy gerjedékeny állapot. A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2021
Jani, esélyes, hogy érdekel ez a Lengyel tápmaradvány? Mert ha nem, akkor felteszem ingyen elvihetőbe
Rendben, megnézem. Tetszik a táp, nem szeretném "kidobni". Pakolgatok bele egy két kondit, hatha jó helyre nyulok
Ha túl nehéz, addig kell kivenni belőle dolgokat, amíg 10kg alatt lesz. Probléma megoldva!
Nekem is van egy ilyen nehézsúlyú versenyzőm.
Jó régen már belenéztem, van benne egy nagyon gondosan kivitelezett trafó csillió leágazással, fokozatkapcsolók kis túlzással az örökkévalóságnak gyártva, áteresztő tranzisztorok serege, (külön hűtőlemezeken), pufferkondikból is akad pár darab, és hogy árnyaljam az összképet, van egy gagyi kivitelű hűtőventillátor... Emlékem szerint hibásan öccázé volt ezelőtt vagy húsz évvel. A nagyobb áramú fokozatban csak sípol, de még eddig nem vitt rá a lélek, (és a kapcsolási rajz hiánya), hohy nekiálljak rendbetenni. Mármost a rajz meg is lett Gafly fórumtárs jóvoltából. Valamit ki kell találnom a további halasztás indokának...
Ha azt a nyákot építetted meg amit feltettem azzal nem kéne ilyen gondnak lenni, legalábbis nálam nincs, pedig én is élesztettem róla végfokokat is.
Idézet: „Hú, nagyon bele vagytok rágódva ebbe a tíz kiló dologba” Mérnökként, nekem adatokból kell kiindulnom. Jani1987 ezt az egy számszerűsithetőt adta meg, tehát V, A és W mindegy. Van olyan üzleti szegmens ahol ez fontos, a többi titkos.
Saját tervezésű a panel, és igb-t vannak a vezérlés végén. Érdekesség pl.: st151 fantázia nevű erősítővel nem volt gond. Viszont aminél elő jött a hiba, az egy tranzisztor temető, gondolom érzékenyebb. Még nem néztem szkoppal, de majd neki esek, hogy mi lehet a baja. Köszönöm a segítséget. A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2021
Mai eset. Van egy 15V-os adapterem kb 1A-el. Ráakasztottam egy több méteres huzalt aminek métere 1,2 ohm körül van. Nem volt forró de érezhetően meleg volt.
Akkor legyen tiszta a helyzet, hogy miben sántikálok. Vannak a háznak sarkalatos pontjai ahol "húz a hideg befelé". Ilyen pont a bejárati ajtó ami bár cserélve van és amúgy műanyag attól még érzem a hideget körülötte. Így ezeken a részeken lenne egy szabályozott fűtés pár wattal. Legalábbis remélem.
Én úgy hallottam, hogy erre valóak a tömítések, amiket akár utólag is lehet pótolni, plusz az ajtó berakását is szakszerűen kell elvégezni, van rá műszaki leírás, tehát nem csak berakni, kiékelni, becsavarozni, majd kifújni pur habbal, mert az nem jó... A plusz kábeles fűtés csak a következményt próbálja elfedni, de nem szünteti meg az okot. Esetlegesen az ajtó még állítható is, mint az ablakok, vagy hiányzik valami (pl. küszöb?).
Hello! " pár wattal" Inkább dörzsölgesd azzal többre mész..
Tehát akkor nem kéred Imi65 cuccát, és felteheti az ingyen vihetőbe...
Nem érezhetsz ott semmit. Ha érzel akkor vagy nem nyomták ki rendesen purhabbal, vagy nincs az ajtó zár része rendesen beállítva. Ha normálisn meg van csinálva, akkor ott szinte légmentes zárás van.
Nekem az ajtó körül a szigetelő gumicsík volt rossz. Kicseréltettem, és azóta zongorázom a különbséget!
Mondjuk ez már nagyon nem labortáp ám! A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2021
Sziasztok! Nem igazi labor táp, de nekem most ez kellett. Egy régi számítógép tápegységét alakítottam át. Tettem bele egy feszültségmérőt is, de a 3,3 V-ot nm méri. Az 5 V-nál halványabb és 12 V-nál nagyon szépen világít a kijelző. Ezeknél a kis olcsó eszközöknél nincs szükség külső feszültségre? A panelen van egy hely. Ide kellene csatlakoztatni külső feszültséget? Mekkorát?
A 2 vezetékesek a mérendő feszből működnek, Ha -mint a tiéden- megvan a 3. csatlakozási pont akkor ott lehet neki külső tápot adni, de a rövidzár smd ellenállást/forrpöttyöt el kell távolítani a panelen a táp és a mérendő fesz közül. Meggyanúsítom, hogy az R3 amit el kell távolítani, de mérd ki, hová megy, nem igazán látszik
Az R3 a bal oldali forrszem és a mérendő pozitív pont közözött van. Kiforrasztottam, majd ráforrasztottam egy +5V-ot a forrszemre, de most 0-át mutat. Visszaforrasztottam az ellenállást hogy legalább 5V-tól mérjen.
És mekkora volt az r3? 0 Ohm?
Ha a mérendő jel rajta volt, meg kapott tápot, akkor valamit mutatnia kell...
A képen a háromvezetékes változat.
Igen, ez egy sokkal jobb minőségű kép
V+ a táp, mert az megy a stab kockára D3-U1 Vt a mérendő fesz R2-R15-R16 a mérendő fesz osztója... R3 nincs D0 D1 D2 lehetséges rövidzárak a kalibrációhoz
Most látom hogy 78L05 van rajta... Ha a Pistién is ez van, akkor a tápnak illik >7-8V körül lenni, hogy a stab után meg legyen az 5V, alacsonyabb tápfesznél ellenőrizni kell mennyit csal, kérdés milyen belső referenciát használ a méréshez...
Az enyémben is a 7805 van. 12 V az sok neki?
Az R3 68 ohm volt.
Jó lehet, óvatosan tapizd meg, ha melegszik forrassz rá egy rézlemez darabot
Apróhirdetéseknél vettem egy labortápot, elég nagy a katyvasz benne. LPSU3A50, mennyi verzió volt belőle? Melyiket, hogyan ismerem fel? A FET-ek már külön panelen vannak 3db. Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2021
