Valoszinü, hogy inkább egy mezei üzemröl van szo, egy épitkezésen stb ahol nincs villamos kapcsolat és egy mobil áramfejlesztö van ott. Azokon vannak ujabban ilyen feszültségek, amik még megfelelö teljesitményt tudnak leadni a terepen, de még száraz idöben nem veszélyesek a munkapásokra. Nem tudom én sem, hogy DC vagy AC, de mindenképpen valami elektronikus valami ami kezeli a motort is, és több független feszültséget is tud adni.
Tudom, vannak inverteres aggregátorok is. De DC-ből még a 42 V is durva, különösen 60-100 A kategóriában. Egykor a hajógyárban az épülő hajókon minden kisfeszültségről ment. Bement a 3 fázis. 24 V-ról ment a világítás, 42 V-ról a kézigépek, 42 V, 3 fázisról a nagyobb energiát igénylő eszközök.
Valamikor az apám is hozott egy ilyen furogépet, amit a kazángyárban használtak. De kapott hozzá egy massziv trafot is…
Helló! Csak azért hallgattam, mert egyrészt dolgoztam, ott nem nagyon tudok ilyesmivel foglalkozni, másrészt meg a tulaj sem tudta megmondani, hogy egyenáram, vagy váltakozóáram működteti a újratekercselt gépet. Talán holnapra derül ki a dolog. Addig is arról van szó, hogy valamilyen folyadéktároló fémtartályok belsejében dolgoznak a géppel és valamilyen speckós kábellel lehet a villanyt bevezetni a tartályba, és csak törpefeszültséggel lehet dolgozni benne. Ezt valami munlavédelmi szabály írja előm állítólag.
Akkor használj NCEP85T25T -t az kibír sokat.
Há ez elég combos, de nem látom, hogy hol lehet venni. Igaz knában van, de onnan meg csak túl hosszú idő alatt jön meg, és eléggé megbízhatatlanok.
STP110N8F6
Nem is túl drága.
Na, ez jónak tűnik. Mennyit tegyek bele? Kettő elég lenne?
1 darab elég. Adatlap szerint 440 A-es áramimpulzust ki kellene bírnia. De még mindig nem tudjuk, DC vagy AC.
Azért nagyon kiváncsi lennék, hogyan lehet egy alig 1 mm2 vastag lábon átvinni 80 A-t, csucsban meg vagy 400-t.
Amugy én is ennek a MOSFETnek az 50A-s változatát vettem a mult héten. Mindenképpen nagyon meg kell gondolni, hogyan, milyen vezetékkel csatlakoztatod az áramkörhöz. Könnyen járhatsz ugy mint a fiam, tegnap egy 5 hangú 12V-s elektromos kürtöt javitott, aki mezei méröhuzallal meg krokodilcsipesszel kötötte az akkura, amire a mérőzsinór egyszerüen elolvadt.
Nincs az 1 mm2.
"Kiolvadó biztosítóhuzalok:" "Réz 100 A - 1,16 mm átmérő." Bőven alatta van. De a 6,5 mOhm-on 110 A ~78 W-ot ejt, ami viszont bőven belül van a határon. Ha elég rövid lábbal kötik be és jókora erősített felületre, az is segít elvezetni. A kolléga ~30 A üzemi terhelésre szánja, az meg mindenhol belefér. A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2022
No comment. Mégis. b1 a kivezetés vastagabb töve.
Na reggelre kiderült, egyenáramú a szerkezet. Viszont akkor most úgy kell kialakítanom, hogy a áramirány kötött legyen.
Ha olyan kábel van rajta, ami biztositja a helyes polaritást ( nem lehet forditva bedugni) akkor nincs gond, ha nem, akkor még fog kelleni egy jo nagy dioda ( ha lehet schottky).
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2022
IRF3205 öt taléltam még, ami 55V/ 110A, és kapható otthon.
Igen ezen én is agyaltam már eleget, de az említett NCEP85T25T 180A.t bír folyamatosan 100 fokon, és 800A-t csúcsban. Papíron, a valóságban hüvelykujjnyi rézkábellel kötjük be a villanytargoncába.
De jó! Ilyenem van is itthon. Erre nem is gondoltam. Köszi!
Annakidején 1997-ben megjelent egy cikk a HobbyElektronika magazinban egy "műtachométeres" motorvezérlőről. A lényege annyi volt, hogy a vezérelt DC motorral egy Wheatstone-hidat alkot, és a híd kiegyenlítettségét használta fel negatív visszacsatolásként, hogy a motor alacsony fordulaton is megtartsa a nyomatékát. Csakhogy ez analóg, UA723-ra épült, nagy terhelésnél melegszik. Ezt próbálom most átdolgozni Skori 555-ös tápja alapján. Jelenleg itt tartok. Nem írtam be értékeket, és a rajz is csak elnagyolt. Szerintetek működhet? Illetve: Nálam a DC betáp 14-16V körül lenne. Ebben az esetben hogyan tudnék a műveleti erősítők számára tápfeszültséget biztosítani?
Segítségetekre volna szükségem: Van egy DC motor hajtásom, ami +-10v-al vezérelhető. Ezt szeretném kiegésziteni egy tachogenerátoros fordulatszám visszacsatolással. Olyan áramkörre volna szükségem, aminek ha adok 0-10v feszültséget, az vezérli a hajtást, ha esik a ford.szám, akkor ezt tacho-ról érzékeli, és próbálja tartani a fordulatot. Volt erre egy kis 2 műv.erősítős elektronikám, de költözés közepette vagyok, és valahol valami doboz mélyén van...és persze hogy most kellene. Tudnátok erre valamo megoldást? Vagy hogyan keressem? A barátom most nem segített.. A tacho: 3v/1000rpm 3000rpm lenne a maximum, ameddig tudnia kellene a feladatot. Köszönöm a segítséget!
Hogyan akarod vezérelni, analog modon ( feszültséggel) vagy PWM-l.
Mind a kettö aránylag egyszerü dolog. A tacho jelét megfeleö szintre erösitve az elsö opampal arra a szintre viszed mint a motor sebesség bemenete ( az valoszinü egy poti lesz). A két jelet összeadva kapod meg a névleges vezérlö feszültséget, amit a második opamppal meg teljesitmény fokozattal olyan szintre erösited ami a motornak kell, mondjuk 10 V. A tacho erösitöjét invertálora kell megcsinálni, azaz, ha emelkedik a fordulatszám, a kimenetnek csökkenie kell. Ha igy adod össze a jeleket, akkor automatikusan beáll az egyensuly. Az elsö opamp erösitésével szabályozhatod az érzékenységet ( visszacsatolo ellenállás). Kész kapcsolàs most nincs kéznél, de amugy is a motorhoz kell igazitani. A PWM változatban meg az impulzus szélességét fogja a tachojel szabályozni. Ezt is meglehet egy opampal oldani. Az elsövel egy hàromszög jelet csinálsz megfelelö alapfrekivel. A következö opamp egy komparator lesz, aminek a szintjét potival állitod és a tachoval befolyasolod ( eltolod a komparátor szintet). A kimenet meg mehet a motor meghajtora. Nem irod, hogy egyirányba vagy mindkét irányba akarod tartani a fordulatszámot.
Analog mód vezérelném. Csak egy irányba forogna.
Kiindulási alapnak jó lehet.
Nem teljesen világos, miért van 2db differenciál erősítő a tachonak. Neked valószínűleg egyik sem fontos, ha nincs hosszú tacho vezetéked. Azaz a "Run seed" feliratú műveleti erősítő nem invertáló lábára kötöd egy osztón keresztül a tacho jelét. A tacho másik vezetéke értelemszerűen a 0V-ra. Az osztó legyen 1:1 arányú, azaz 3000rpm fordulatnál kapott 9V-t ossza le 4,5V-ra. Legyen 2db 10K ellenállás, az osztópont 100nF-dal hidegítve. A "Run seed" feliratú műveleti erősítő 9V-ra fogja erősíteni, ami nagyjából illeszkedik a 0...10V-os alapjelhez, amit a 100K/1M osztó szintén kb. 9V-ra oszt. Az utolsó műveleti erősítő lenne a szabályzó erősítő. Ennek alapvetően PI jellegűnek kellene lennie, és a forgatott tömeg tehetetlenségétől függően általában másodperc nagyságú időállandó kellene az optimális működéshez. Ehhez a 1M-os ellenállást a visszacsatoló körben cseréld ki 10M-ra, vagy vedd ki, és a 100nF-os kondit 10µF-ra cseréld. Ezekkel az értékekkel indulnék neki (úgy remélem, ezekkel nem fog lengeni), de egység ugrás jellel tesztelve biztosan szükség lesz változtatásra, ha optimálisat szeretnél. Mivel egynegyedes üzemet szeretnél, egy LM358-as jó lehet +15V-os tápfesszel. Ez esetben célszerű a szabályzó erősítő kimenetét egy 2K2 ellenállással beterhelni, hogy szükség esetén a nulla kimeneti feszültség létrehozása sikeresebb legyen.
"Nem teljesen világos, miért van 2db differenciál erősítő a tachonak. "Ez alapvetően egy váltófeszültségű tacho-hoz készülhetett. A kérdező a feszültség nemet viszont nem árulta el..
Valóban, ez kimaradt, elnézést!
DC 3v/1000rpm.
Neked elég a jobboldali két fokozat, csak össze kell hangolni a rendszerrel.
Hello! Lerajzoltam miről beszélnek a kollégák. Az összehangolást az R3- R4-C1 elemekre értik. Mert az erősítést és időállandót kell a motor dinamikájához igazítani.
Természetesen a tokban két OPA van, csak a Tina-ban az egy fokozat van, vagy én nem értek hozzá.. A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2022
