A bontott CD alkatrészeket viheted a tiéd!
Többit pr.- ben. Üdv.
Köszönöm. Pü ment. Üdv.
Ez még az én exmonitorom? Az nem nyomtató csatlakozó, hanem DVI, mellette egy Sub-D9 (VGA). Van rajta még 3.5" Jack audio bemenet a hangszóróinak és szintén 3.5" Jack fejhallgató kimenet is, ami leválasztja az említett hangszórókat.
Igen, ezt tőled kaptam, meg egy másikat is, de közben örököltem egy széles monitort és ahogy te is felajánlottad, én is felajánlom olyannak, akinek szüksége van rá. A másikat még nem fényképeztem le, de azt is ide fogom tenni, más dolgokkal együtt. Mint láthattad nem vagyok jártas a moncsik terén, ezért hittem azt, hogy nyomtató csati, mert az is valami hasonló. Köszönöm, hogy felvilágosítottál, az új tulajnak meg fogom mondani, bár lehet, hogy tudja.
Persze, örülök ha jó helyre kerül és hasznosan tölti az életét.
NEC EA221WM hibás monitor elvihető Bp. 17.-ből. Hibája: a panel csíkozott, sokszínű képet ad. Többi funkciója működik. Javíttatni próbáltam, de nem sikerült. Talpa már nincs meg.
Szia ! A kapcsolókra ha megvan, jelent kezem. Nyugati átvétellel. Üdv Stefy
Egy VieW Sonic monitor elvihető. Én is kaptam "img" -től. Nem próbáltam csak addig, míg a képen látható.
Édesanyámnál hibátlanul működött, csak jól meg kellett húzni a csatlakozójának a csavarjait bedugás után, különben pirosodott a képe (lehet más videokártyával nem lesz rá szükség).
Köszönöm, hogy írtad. Ugye a számítógépnél kell meghúzni, mert a monitorból fixen jön ki. Új tulaja, bizonyára hasznát veszi az infónak.
Igen, a PC-be menő végén. Addig jó, amíg az eszembe jutnak ilyen részletek.
Jelentkezek a kulturális csomagra.
Nem ismerem annak a monitornak a belsejét, de kaptam régebben egy NEOVO monitort, ami piros képet adott csak. A belsejében volt egy vga csatlakozó, amit gyárilag csak egy csavarral rögzítettek. Pótolva a csavart ismét jól működött.
Köszi az infót, de "img" szólt, mivel az övé volt, hogy a csatlakozót kell csak jól becsavarni a computerbe, mert ha laza, akkor jöhet ez a hiba.
Ez érdekes tervezés, hogy miért belülre tették a csatlakozót, ha már kívülre is tehették volna. Biztos azt gondolták, hogy így zéró az esélye annak, hogy elhagyja a felhasználó a kábelét. Legalábbis a VGA-t, vagy a hálózati is integrált?
![]() Szerk.: nem leszólásból írom, csak tényleg kíváncsi vagyok, hogy mi motiválta a tervezőket. A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2022
Gondolom ugyanez a panel van más monitorokban is, és ott a szélére rakják, hogy kint legyen a csatlakozó.
Az meg talán termék poziconálásából adódik, hogy ennek nem levehető a vezetéke. Továbbá az összeszerelés egyszerűbb, mert nem kell a kábelt külön forrasztgatni, hanem géppel beültetett, tesztelt panelt építenek be.
Csatlakozó kiosztás ismeretében, én azon sem lepődök meg, hogy csámpásan/1 csavarral "piros" a kép.
Én amikor ezeket a megoldásokat látom, minden alkalommal csalódom a tervezőkben. Semmi nem indokolja ezt, gagyi megoldás, nehezebb javítani, és még többlet költség/pazarlás is a kábel miatt. Olyan monitort pedig még nem is láttam, ahol elfáradt volna a PCB-re tett csatlakozó, pedig már láttam néhányat...
Láttam, és javítottam is számtalan elektronikát, ahol elrepedt a forrasztás a csatlakozó lábai körül.
Én egyszer átalakítottam egy ilyen "madzagos" monitort - tettem bele egy D-SUB csatlakozó aljzatot, és azzal egyből kihagytam a drótot.
Aztán persze - soha többé nem volt vele hiba! A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2022
Kedves fórumozók!
Felajánlok egy 42"-os LG plazma TV-t. Hibás, feltehetőleg az YSUS panel (esetleg táp) rossz benne. Távirányító és talp nincsenek. Békéscsabán tudom odaadni.
Vihető Újpestről vagy Foxxal egy pár Pio 13cm-es hangszórórács és egy ismeretlen előéletű Edinax printserver.
Illetve az Opel rádió is új családot keres még mindig ![]()
A print szervert köszönettel elfogadnám.
Jövő héten érte tudnék menni Újpestre, vagy ma 18.00 óra után? A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2022
Régi TV IC-k, van köztük új is, meg olyan is ami valaha volt már TV-ben.
Nekem csak a helyet foglalják. - SAA1293-2 ==> 4 db - MDA2061 ==> 4 db - MDA2062 - TBA2800 ==> 3 db - TDA2522 - TDA2560/3 - TDA2591 - TDA3060 - TDA2530S - TDB1030 ==> 2 db - SAA1250 - LA7323 - LA7210 - TA8618S - LM1886N - LM1889 Posta vagy Foxpost küldés lehetséges, ha nem jössz érte. De ennek a költsége téged terhel.
Érdről ingyen elvihetők (csak egyben) a következő alkatrészek: ABIt KN 9 Ultra alaplap Athlon 64 x2 4200 proci gyári hűtővel 2x 1Gb ram ASUS ide DVD író Posta nincs de az M0 lehajtóiban Biatorbágy és Csömör között az átvétel megoldható hétköznap. Érdeklődni csak emailben: kovacs.gabor.erd@gmail.com |
