Fórum » Li-Po - Li-ion akkumulátor és töltője
Témaindító: yokesz, idő: Máj 30, 2006
Lapozás: OK   275 / 328
(#) Régi motoros válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Feb 6, 2022 /
Nagyon rosszul feltételezed. Már hogy ne volna??? Az a lényeg.
(#) lelkes amatőr válasza Régi motoros hozzászólására (») Feb 6, 2022 /
Akkor minden cella külön ki van vezetve? Sok vezeték kellhet.
(#) rascal válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Feb 6, 2022 /
Több cellát össze lehet kötni direktben párhuzamosan és akkor azok az akku kezelő áramkör számára egy cellaként fognak látszódni.
(#) Régi motoros válasza rascal hozzászólására (») Feb 6, 2022 /
Az akkucsomagban van benne az elektronika.
Nézz meg a videómegosztón egy ilyen szétszerelését...
Prius battery disassembly, tesla battery disassembly, ampera battery disassembly, stb...
Közben rátaláltam erre a cikkre, így már kezd érthető lenni.
(#) 444Tibi válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Feb 8, 2022 /
Cellankenti nincs de parhuzamos agankenti van megpedig igen komoly.
Pl. a regi 50kW Tesla pakkba 31 akku van parhuzamosan es ebbol a blokkbol van 96 darab sorba azaz van benne egy 96-os balanszer.
(#) Swift1.3 hozzászólása Feb 16, 2022 /
Sziasztok! Tanácsot szeretnék kérni. Van egy xiaomi robotporszívóm. Nem tölti fel a készüléket. A dokkolón 4 voltot mérek 20 volt helyett. Merre keressem a hibát? Garancia idő alatt ugyan ez volt a baja. Szerviz 1 nap alatt javította.
(#) Régi motoros válasza Swift1.3 hozzászólására (») Feb 16, 2022 /
Nos nem akarlak elszomorítani, de egy címkéből nem nagyon fognak tudni segíteni neked.
Szét kell szedni, és jó minőségben lefényképezni az elektronikát elölről hátulról.
Ha már egyszer volt ilyen hibajelenség, még az is lehet, hogy (a forrasztásból) magad is felismered melyik alkatrészt cserélték, bár ez egyáltalán nem biztos...
(#) triker hozzászólása Feb 20, 2022 /
Pakkot szeretnék építeni 32700-ból.
Forrfüles cellákat vettem, mert nincs ponthegesztőm.
Elnézve a csak 4 ponton rögzített forrfület kevésnek találom.
Van valami ajánlás, hogy mennyi áram vihető át a 4 ponttal?
(#) uniman válasza triker hozzászólására (») Feb 20, 2022 /
NEM ÍRTAD LE!: A (3,2V LiFePO4?) cellák kapacitását (mAh), és a szükséges cellánkénti max. terhelési áramot (18A?) sem adtad meg !
(#) Kovidivi válasza uniman hozzászólására (») Feb 22, 2022 /
Én tudok a megadott infók alapján választ adni: 8.5A
(#) uniman válasza Kovidivi hozzászólására (») Feb 22, 2022 /
Sajnos nagyon sokan hiányos infókkal teszik fel a kérdéseiket...utána meg napokra eltűnnek! Sőt, van, hogy többé "rá se pipálnak"!
(Én, ha valamit kérdezek, akkor "tűkön ülve" várom a válaszokat...de nem jön...)
(#) Régi motoros válasza uniman hozzászólására (») Feb 22, 2022 /
Egy bizonyos keresztmetszetnek az áramáteresztő képességét hogy befolyásolja az adott akku kapacitása, típusa, cellánkénti max terhelése?
Triker csak annyit kérdezett, négy ponthegesztésen mennyi áram tud maximum átmenni...
Ehhez semmilyen más adatra nincs szükség, legfeljebb a kontakt ellenállásra, és a keresztmetszetre, nameg a vezető anyagára.
A kontakt ellenállás nagyon kicsi, lévén ponthegesztésről van szó.
A keresztmetszet meg talán 4x1 mm² lehet sacc/kb.
A kérdés nem az volt, bizonyos akkucsomagból vagy cellából milyen áramot tud kivenni.
Szóval nem értem mire ez a felháborodás...
(#) uniman válasza Régi motoros hozzászólására (») Feb 23, 2022 /
Ezt megsaccolni a hegesztési pontok méretét nem ismervén nem lehet.
4-nél több pont eléggé ritka...
Ráadásul az én 32700-as celláim "anya-csavarosak" eredetileg...
(#) Régi motoros válasza uniman hozzászólására (») Feb 23, 2022 /
De ő elmondta:
„Forrfüles cellákat vettem...”
Ha legközelebb meg erre jár, talán a keresztmetszetet is meg tudja majd saccolni.
Igen, kínálnak efféle cellákat, amelyek állítólag folyamatos 50 amperrel terhelhetők (4 ponthegesztéssel!)...de ez a "50A" szerintem kamu.
(#) GPeti1977 válasza uniman hozzászólására (») Márc 7, 2022 /
LiFePO4, biztos nem kamu.
(#) uniman válasza GPeti1977 hozzászólására (») Márc 7, 2022 /
Nos az én 3.2V-os 32700-as LiFePO4 celláim 5000 és 6000 mAh-sak.
Ez alapján feltételezem, hogy a 12800mAh (és így a 50A is) kamu !
Ezt továbbra is fenntartom...vagy neked vannak ilyen 12,8Ah-s celláid és meg is mérted őket?
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2022
(#) Suba53 válasza uniman hozzászólására (») Márc 7, 2022 /
De hisz rá van írva, hogy lenne kamu?
Én is nagyon megörültem, amikor hozzám került 2db 18650-es 6000mAh ráírt kapacitású Li-Ion akku.
Pátyolgattam, csurig töltöttem, és amikor megvettem a kapacitás mérő kis bigyókat, első dolgom volt megmérni, hogy hízzon a májam, hogy milyen szuper akkuim vannak.
Aztán a pofára esésem hangjától remegett a ház. Egyik sem bírt kiizzadni magából 3-400 mAh-nál többet.
(#) uniman válasza Suba53 hozzászólására (») Márc 7, 2022 /
Sajnos, még mindig vannak vevők, akik hisznek a mesékben...
A kapacitás tényleg az, viszont a LiFe akkuk nagy áramot tudnak leadni és gyorsan tölthetőek
(#) rolie hozzászólása Márc 8, 2022 /
Próbáltam a neten előre keresgélni, de sajnos nem sikerült dűlőre jutni a következő problémámmal: Komolyabb (elsősorban) li-ion töltőre szeretnék beruházni. Amit mindenképp tudjon: legalább 5S pakkok töltése, minimum 3A-rel, balanszolva természetesen, kapacitás mérés, Magyarországi beszerezhetőség. A sokat emlegetett iMax B6 jött főként szembe, de ugye annak ott vannak a klónjai, külső vagy beépített tápos verzió, ezek inkább homályosítják a képet, mint tisztítják. Nagyon hasonló tudású Voltcraftot is találtam, ebben talán a PC kommunikáció az extra amit tud, de erre nincs igazán szükségem. Ha van jobb tippetek, vagy tanácsotok hogy ezek közül melyiket válasszam, azt megköszönöm. Max 30 ezret költenék rá, amibe szükség esetén egy külső táp ára is férjen bele.
A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2022
(#) user1914 válasza rolie hozzászólására (») Márc 8, 2022 /
Szevasz!
Szerintem amit kinéztél ua. mint az iMax B6.
De itt táppal együtt megveszed annyiért.
Üdv. M.
(#) Bagodi hozzászólása Márc 26, 2022 /
A kollégám Bosch 14,4V 4Ah Li-Ion akkumulátorát szeretné használni más szerszámgépen mint amihez való. (töltést a saját töltőjével végzi el)
Szépen működik de az akkuba nincs lemerülés elleni védelem azaz jóval 5v alá is tudja meríteni. Ennek megakadályozása miatt kellene bele egy elektronika ami ezt megakadályozza.
Nem vagyok elektronikai guru de egyszerűbb elektronikákat le tudok gyártani kapcsolási rajz alapján.
2db csatlakozás van az akkupakkon nincs túlbonyolítva, az akkuban nincs elektronika.
Köszönöm a segítséget.
(#) Régi motoros válasza Bagodi hozzászólására (») Márc 27, 2022 /
Helló, ha csak egy szimpla áramkör kell ami jelzi, hogy x feszültség alá merült, a neten megszámlálhatatlan kapcsolást találsz, ha rákeresel a low voltage detector szavakra.
Igény szerint zéner diódás, tranzisztoros vagy akár cél IC -s áramkört is választhatsz,
számodra megfelelően csak kijelzéssel, vagy akár áram megszakítással is...
Ezekben túláramvédelem nincs, ha az is szükséges, akkor olyan áramkört kell keresni, amiben van.
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2022
(#) Bagodi válasza Régi motoros hozzászólására (») Márc 27, 2022 /
Köszönöm az infót.
Igazából nem tudom a kereső szavakat.
Az lenne az igazi , ha egy adott feszültség szint alatt az elektronika bontja az áramkört de tölteni engedi.
Akkor keress úgy, hogy LiIon low voltage cutoff circuit, vagy LiIon undervoltage protection circuit...
De ha ezen keresztül akarod tölteni (erről eddig nem volt szó) akkor LiIon BMS circuit -ra van szükséged, ami balanszálni is tud...
Az első két verzión keresztül nem lehet tölteni arra vigyázz.
Ez lesz az .Köszönöm!
(#) pipi válasza Bagodi hozzászólására (») Márc 28, 2022 /
Az "adott feszültség szint alatt az elektronika bontja..." cellánként kell hogy figyeljen, szóval rendes BMS elektronika dukál bele.
(#) tnl hozzászólása Ápr 4, 2022 /
Sziasztok !
Ha egy Nimh cella tényleges kapacitását akarom megmérni,
jó e az alábbi kapcsolás?
http://zpostbox.ru/how_to_measure_the_capacity_of_battery_a_simple_...y.html
Következő: »»   275 / 328
