... mert hókarú Nausziká nem fogadta el a meghívást.
Azt hiszem tapasztalatból. Szakkönyvek csak a 70-es 80-as évekből vannak. A szakmunkás iskolában biztosan vannak valamilyen szakmai tankönyvek, de a könyvesboltokban már nem divat. Marad a NET mint információ forrás meg a tapasztalt kollégák tanácsai.
Ez nem teljesen igy van.
Vásáron betévedtem hozzájuk. Szemem kigúdvadt, és egyből vettem "szuvenirt". De módjával, mert a világ minden pénzét el tudtam volna költeni, talicska meg nem volt nálam.
Múltkor egy ifjú kollégámnál nézegettem a járműismeret könyvét, hát bizony a nyálam csorgott. Ő is a Fáy-ba járt, mint én, csak legalább 30 évvel később. Meg is állapítottam, hogy jól el vagyok maradva…
Én is gondoltam a jövőre ezért mentem be a Libribe.
Ha már belevágsz, akkor "C" kategória (jól jöhet az még, akár melóhoz is).
Az most nincs tervben.
Tanácsra lenne szükségem. Ezt a típust láttam ma a Praktikerbe. Azonban amikor megláttam mekkora az etető nyílás akkor elbizonytalanodtam a megvételt illetően. Muszáj száz ezreket költeni egy normális gépért?
Gondolom azért olyan pici, hogy ne a kezedet aprítsd le, mert az nehezen nő újra
Hasonló van itthon, nem ajánlom. A szűk etetőnyílás miatt kb. csak az egyenes, oldalhajtás nélküli ágakat eszi meg könnyen, a többit tuszkolni kell. Nagyon. Nagyon fárasztó vele "dolgozni".
Mi évekkel ezelőtt egy Makitát vettünk, úgy 60.000,-Ft körüli áron. Annak az etető nyílása sem sokkal nagyobb, talán 40-50 mm. De ág aprításához bőven elég. A vastagabbakat úgy sem viszi normálisan.
Ezt a fajtát (nem típust) nem ajánlom,utálni fogod!
Én 3 éve vettem az Aldiban,de szokott lenni a Lidl-ben is forgókéses aprító,ez szerintem jobb.Ennek van gyűjtődoboza az alján.Aránylag csendes,kb. 40 mm-ig fér bele ág az ágas bogast is behúzza és ledarálja.Kissé lassú,de hova siessek.
Eltüzelem. Környezetszennyezés? Annyi egyszeri azaz egy évi ilyen füst, amennyit a szomszéd üzem fűtése fél nap kibocsát.
Régebben összevágtam nagyjából, egy kupac lett a kert sarkában, ami elrothad pár év alatt. Mióta szomszéd füsttől dögledezünk, azóta én is füstölök.
A Makita UD2500 etetőnyílása 45mm. Ami belefér a száján, azt leviszi. Az enyém most pénteken jött vissza garanciális javításról, mert a gyűjtőkosár reteszelése vacak volt (erős csavarhúzóval tudtam csak kifeszegetni, mikor ki akartam venni a kosarat).
Egyetlen "titok", hogy állítsd be a vágáshoz az alu lapot, ne hagyj túl nagy rést, különben valóban nem vágja át teljesen az ágakat, de ez alap dolog az ilyen típusú gépeknél. Amit Jani nézett ki, azt a fajtát legfeljebb elllenségeknek ajánlom, verje szét vele ő a kezét Volt nálam kölcsönben, kegyetlen. Ez a makita meg simán eszi, amit beletömsz.
Szerintem neked igazad van, maróhengeres a favorit nálam.
Az ellenkésre (alu izé) meg azt mondták a boltban, hogy "látott már ilyet?". Hát nem igazán... Akkor tekerje be addig, ameddig apró fémforgácsokat lát kijönni. Utána engedjen vissza annyit, hogy rendesen behúzza az ágat. Ez a termék azért jó, mert meg is megtöri az ágat, ami segit a komposztálásban. Nincsen rá panaszom. Ami meg nagyon vastag neki, az meg már "botfa" -> gyújtós és bográcsolás
Mégis, mit vársz 2.500W -tól ???
Hogy azt csinálja, amire szánják? A Makita UD2500 szintén 2500W, viszonylag csendes és jól működik, nem veri szét a kezed, beszedi az ágakat, eddig mindent vitt, amit megetettem vele (tulipánfa, ecetfa, orgona, tuja, akác volt eddig soron, s szó szerint ami lefért a torkán akkora ágak is). Viszont kétszer annyiba kerül, mint amit Jani mutatott.
Nekem sincs semmi bajom a Makitával. A gyűjtő ládájának a retesze kicsit kényelmetlen, de bejelöltem a pontos pozíciót, ahol simán becsúszik, azóta nincs vele gondom.
Néha amikor egy valóban vastag ágban csomó van, be tud szorulni. Akkor visszaforgatom, másik végével tolom be, és többnyire sikerül. Vagy azt a darabot berakom a kukába, és kész.
Van ennél jobb fajta cső bilincs? Ma akartam feltenni a falra erre megadta magát a pont hegesztés. Vihetem a műhelybe.
Nyilván van jobb minőségű, de megfizeted?
Amúgy ha az anyát letekered róla, a jobbaknak van csavarfeje alatta. Vagy simán csak fogsz egy anyacsavart és felhegeszted egy ócska dugókulcs/csavarhúzó végére és azzal hajtod be. A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2022
Nem a bilincsnél fogva kell becsavarni a tőcsavart, hanem imbuszkulccsal, ami passzol hozzá. A bilincs hegesztése - sajnos - annyira nem lehet erős, bőven elég, ha a csövet megtartja.
Ez olyan csavar mint a menetes szár csak két fajta menet van rajta. A végébe nincs lyuk a kulcsnak.
PÉLDÁUL Bármelyik szerelvény boltban kapható.
Tőcsavarnak, vagy ászokcsavarnak hívják. A metrikus menetre tekert anya plusz ellenanya kombóval felturbózva egy villáskulccsal, vagy csőkulccsal lehet behajtani
Á, dehogy.
Egyszerűen: villáskulccsal kell behajtani az egész hóbelevancot a műanyagtiplibe, ami persze a megfelelő méretű furatba van beütve. Akkor kibírja a ponthegesztés.
A tartócsavar tört le a a bilincsről? Ha igen azzal ne foglalkozz tovább, vegyél másikat, egy kicsit jobbat.
A feltett kép szerint az anya tört le. Ha meg tudja hegeszteni, miért ne?
Beviszi a gyárba és visszahegeszti.
Legközelebb pedig nem bilincset tekeri vizpumpa fogóval, hanem a hatlapfejű csavart villáskulccsal (mint már irták a kollégák is). Idézet: „Ha meg tudja hegeszteni, miért ne?” Tudomásom szerint hegesztő szakképesitéssel rendelkezik fórumtársunk, szóval csak meg tudja.
Dolgozok is benne.
