A legtöbb gép valahohogyan kijelzi, a PLAY üzemmodban, hogy rendben van a szinkron. ( van amelyiken egy LED világit fel, az én készülékemen a display villogása áll meg, ha beállt a rendes szinkronlejátszás. Ha ez nem áll be ( nem világit a LED vagy villog a display), akkor esetleg meg kell nézni a TRACKING-et. ( az ujabb gépeken már csak a MENÜ-ben elérhetö, a régieken volt valami gomb erre). Ha az sem segit, akkor a tracking fej koszos vagy rossz (esetleg az elektronika). Ezt már csak szkoppal lehet kimérni a megfelelö mérőponton.
A hang ha megy akkor nyávog, de ha HiFi volt a hangfelvétel, akkor az sem lesz, mert azt is a forgofejek rögzitik.
Itt érhető el a videó: Bővebben: Panasonic
A hi-fi hang mellett a normál hangfelvétel is rákerül a szalagra, tehát mindenképpen lenne hang.
Ha nyomsz egy pause/still-t, akkor lesz állókép, vagy akkor is csak szürkeség van?
De az nyávog, ha nincs jo szinkronizácio.
Értem, tehát ezt a normál hangra értetted.
Sajnos ezt tegnap nem sikerült már megnéznem, mert meghülyült a készülék, nem működik a távirányítója sem!
Úgy emlékszem egyébként, hogy csak addig volt kép, amíg lassította a szalagot, utána csak szürke volt pause állapotában is! Nem emlékszem, mit csináltam vele, tegnap előtt még viszonylag csinálta a dolgokat, tegnap már nem. Azt hiszem, csináltam egy resetet rajta, majd meg kell néznem, hogy van e valami beállítási instrukció hozzá a leírásban. Ha egyébként ez szinkronizálási hiba, akkor azt lehet valahol állítani a panelen?
Ha szinkronizacios hiba, ott nincs mit nagyon állitani, legfeljebb az optimális állapotot, ha nem digitális az áramkör. ( a régebbi tipusokon egy komparátor hasonlitotta össze a tracking jeleket egy fürészjellel.) de ehhez szkop kell.
Ezen már nincs potméteres lehetőség az állításra. Elképzelhetőnek tartom azt, hogy valamilyen áramköri hibája van, mert normál lejátszáskor más úrvonalat jár be a jel, mint a képpel tekeréskor. Az állókép is az effektprocesszoron halad keresztül, ezért lett volna jó megnézni a állóképes helyzetet.
Pause-n van kép, alja, meg a teteje zavarog, meg néha eltűnik, fekete lesz a tv és kiírja, hogy nincs jel!
Nem lehet, hogy valami kiszáradt kondi a hibás, esetleg a kvarc környékén?
Vagy a fej koszos, vagy hibás.
Fejet alaposan megtisztítottad?
Ha fejek jók, akkor áramköri hiba. Messziről nem lehet többet kihotni ebből.
A fejet szétszedtem, az nem tűnik egy túl sérülékeny, bonyolult szerkezetnek, szerintem az állásban nem az fog tönkremenni!
Kondik, vagy kontakt hiba inkább valószínű lehet, nem? Kvarc szokott tönkremenni, vagy nem jellemző? Ha csinálok több képet róla, akkor meg lehet mondani, hogy melyik részén lenne érdemes kezdeni a keresgélést? Gondoltam, kezdésnek átforrasztgatom a panelt, hát ha!
CHZ:
Idézet: „Fejet alaposan megtisztítottad?” Fidel: Idézet: „A fejet szétszedtem, az nem tűnik egy túl sérülékeny, bonyolult szerkezetnek, szerintem az állásban nem az fog tönkremenni!” Párhuzamos világban éltek, szerintem.
A 6 darab fej 4 résben van elhelyezve a fejdobon. Tehát a tisztítás szempontjából a résekben lévő fejek a fontosak.
Nagyjából az a 0. lépés egy pincében tárolt vhs magnónál, már rég túl vagyok ezen!
Igazából nem vártam sokat, az izopropilos törlőtől, egy koszos fejtől nem ilyen hibát várnék! Nem is csalódtam nagyot!
Fejet kár volt szétszedni, több hibát okoztál!
Fejátkapcsolási pont eltolódhat, ami újabb súlyos hiba. Sokszor az alkoholos tisztítás nem elégséges, nem a fejdob tisztasága jelzi ha a fejrés kosszal telítődött. Így biztos nem lesz sikeres a javítás. Ha automata fejtisztító is van, azt is tisztítani kel, koszossága esetén visszakeni a fejre, minden kazetta betételnél. A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2022
Bocs ez Fidelnek szol.
Ember, mi az, hogy tekergetted a fejet ( stacionárist).meg szétszedted a dobot? Ha pl megmozditottad a control track (CT) fejet, akkor megérett a géped a kukára. Annak a helyzete kritikus a müködésre, es azok csavarjaira még ránézni sem szabad, nem még, hogy hozzányulni meg tekerni. Nem hiszem, hogy otthoni körülmények között azt ujra be tudod állitani. A dobon levö fejeket helyesen izopropil alkohollal tisztitottad, de ott nagyon kell vigyázni, a legkisebb vertikális erö ( a dob kerületén fel/le) is végzetes lehet, hiszen a fejen nagyon törékeny vékony ferritböl vannak, és a legkisebb erö is letörheti. A papirzsebkendön, vattás tisztiton ezt nem veszed észre és ennyi. Lehet, hogy gyors tekerésnél, PAUSE állásban valamennyi fej bekapcsolodik a lejátszásba, ezért kapsz képet, de a PLAY üzemben csak 2 fej aktiv a dobon. ( és pont azok haltak meg, vagy a CT fej nem ad jo jelet ill a dobot szerelted rosszul össze A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2022
Ő szerencsés, neki van kép a lejátszásnál!
Nekem egységes szürke, nincs hangyafoci! Bead egy teljesen homogén szürke felületet, és a hangot! OSD működik rajta!
Nálad azért nincs zaj, mert a TV leveszi a zajt, gyenge, hiányos képtartalom miatt.
Régi TV vel látnál szemcsésséget, esetleg összetört képet is.
Rendbe, de akkor miért van gyors lejátszásnál viszonylag jó kép.
Ez a play és a tekerés együtt! Ott másik fej dolgozik?
CTL jel feladat a szinkron, ha nincs CTL jel, akkor van ez a jelenség.
CTL fej magja a hangfej alsó felén található, ha ez koszos, vagy nem fut megfelelően a szalag akkor általában a számláló sem működik normálisan, nincs trackig, nincs szinkronizálás.
Az is elöfordul, meg az is, hogy a több fej által leolvasott képmaradványokbol összeállit egy valamilyen képet, de annak semmi köze a PLAY alatti müködéshez. Ott csak 2 fej pontosan követve a srég mágneses sávokat a CTL impulzusok alapján rakja össze az egymásután következö képeket.
Mi netalan van hangod amikor szürke a kép?
Nem nyávogás, inkább a hang sebessége változna véletlenszerűen.
Akkor rosszul szerelted vissza a fejdobot. Probald meg 180 fokkal elforditani. ( lehet, hogy van valahol jel is.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
